porucha vzduchu
porucha vzduchu
caute mam taky problem isiel som na aute a roztrhlo mi hadicu na vzduch tu som opravil ale medzi tym auto uplne vyfucalo ked som to nastartoval tak auto vyhodilo poruchu vzduchu a nexce sa nafukat neviete my prosim vas niekto poradit co s tym ????
- Lukasino
- tel.: 6034sedmsedm854
- auto: LR
Re: porucha vzduchu
Chce to zkusit hledat, je to tu několikrát. Možností je víc:
1) Dealer, nebo servis s diagnostikou Ti chybu smaže
2) Vyndat baterii a poté zkusit tento návod, ale spíš to fungovat nebude: http://www.youtube.com/watch?v=xR899nhkRxE" onclick="window.open(this.href);return false;
3) Zkusit reset podle tohodle návodu, mě to fungovalo:
Resetting ALL Defect Codes
Ignition key must be “off”
Press and hold the Check Control button in the instrument cluster (RIGHT button), and turn the ignition key to the first position (KLR).
You will first see "Check Control OK", some seconds later you will see "Test Nr.01"
Push the left button on the instrument cluster to see the car's identification number. Add the 5 digits (not 6) together and write down that number, you will need it for unlocking all the functions. Example: A123457 will lead to 2+3+4+5+7 = 21
Push the right button until you see "Test Nr.19"
Push left button until you see the number that is equal to the one you calculated above
Push right button again
Using the left button select 21. Reset all defect codes
Press the Right button to select.
Zkopírováno z http://www.fullfatrr.com/wiki/Secret_Codes" onclick="window.open(this.href);return false;
Jen s tím rozdílem, že to chce potvrdit nakonec levým a ne pravým, nebo tak nějak, ale to vyplyne z logiky potvrzování
- Lukasino
- auto: LR
Re: porucha vzduchu
Tak nějak jsem se zapomněl zeptat, ono to bude spíš na P38 co? V tom případě musí poradit ostatní a platí bod 1), můj návod je pro L322 sorry
- OC
Re: porucha vzduchu
Otázka zní jakou "poruchu" to hází, a také co je její skutečnou příčinou. Příčinu nutno především opravit, že.
Soft fault se vynuluje sám po dvou minutách vypnutého motoru (a zavřených dveří).
Na vynulování hard faultu je potřeba diagnostika/EAS kicker -- existuje na to ale free program, který dělá totéž, co diagnostika; jen je potřeba si koupit nebo udělat vhodný kabel RS232 -- OBD, mělo by to být např. tady.
Insured at Steyr&Mannlicher
- ssang
- tel.: 733149044
- auto: jen vzpomínky na LR
Re: porucha vzduchu
Jakou hadici to roztrhlo? Pokud je To P38, tak tam jsou snad jen samé plastové trubičky. Spíná Ti to kompresor?jonce píše:caute mam taky problem isiel som na aute a roztrhlo mi hadicu na vzduch tu som opravil ale medzi tym auto uplne vyfucalo ked som to nastartoval tak auto vyhodilo poruchu vzduchu a nexce sa nafukat neviete my prosim vas niekto poradit co s tym ????
Re: porucha vzduchu
zdiagnostikovat chybu...jonce píše:caute mam taky problem isiel som na aute a roztrhlo mi hadicu na vzduch tu som opravil ale medzi tym auto uplne vyfucalo ked som to nastartoval tak auto vyhodilo poruchu vzduchu a nexce sa nafukat neviete my prosim vas niekto poradit co s tym ????
odkial si, aby sme ta vedeli lepsie nasmerovat...?
Range Rover P38 2.5TDS
Re: porucha vzduchu
som od prievidze nikto v okoli tu nema taku diagnostiku uz som stoho zufaly kompresor tlaci vzduch je natlaceny len nexce sa nafukat
Re: porucha vzduchu
je to hadica co ide ponad zadnu napravu hadicu som vymenil za novu a auto sa nexce dvihnut ale vsetko idessang píše:Jakou hadici to roztrhlo? Pokud je To P38, tak tam jsou snad jen samé plastové trubičky. Spíná Ti to kompresor?jonce píše:caute mam taky problem isiel som na aute a roztrhlo mi hadicu na vzduch tu som opravil ale medzi tym auto uplne vyfucalo ked som to nastartoval tak auto vyhodilo poruchu vzduchu a nexce sa nafukat neviete my prosim vas niekto poradit co s tym ????
Re: porucha vzduchu
- ssang
- tel.: 733149044
Re: porucha vzduchu
Ten kompresor spíná?
Re: porucha vzduchu
ano spina ked nastartujem tak tlaci ale asi nexce odblokovat tie ventily alebo co lebo vzduchojem je plnyssang píše:Ten kompresor spíná?
- OC
Re: porucha vzduchu
No... asi bych zkusil ventily otevřít přímo propojením drátů; bude-li to fungovat, hledal bych problém v ECU nebo drátech; nebude-li, vypadá to na blok ventilů...
P.S. Reservoár asi plný není, když kompresor běží
- ssang
- tel.: 733149044
Re: porucha vzduchu
Problém by mohl být v řídící jednotce vzduchového pérování. Ta je umístěná pod blokem ventilů. Každopádně to chce napíchnoutna diagnostiku.
- OC
Re: porucha vzduchu
No, diagnostika (nebo tak něco) samozřejmě v žádném případě neuškodí, ale zrovna tady asi ani zvlášť nepomůže, ony ty chyby EAS jsou věštění z křišťálové koule tak nějak z principu věci, protože tam není moc rozumných sensorů.
- ssang
- tel.: 733149044
Re: porucha vzduchu
Když u toho vzduchu člověk trochu zapojí mozkové závity a pochopí jak to funguje, tak se k identifikaci závady dopracuje.
- OC
Re: porucha vzduchu
Amen. S diagnostikou nebo bez ní; bez ní to je jen o málo obtížnější (na rozdíl např. od HEVACu, kde je ten rozdíl s a bez hodně znát.)
(Ale diagnostika může být celkem nezastupitelná na smazání hard fault, samozřejmě.)
- ssang
- tel.: 733149044
Re: porucha vzduchu
Na mazání chyb mi doposud posloužilže KICKER. Blahořečím
den, kdy jsme ho koupili a že jsme ho koupili
- Kokesek
- auto: D2,D3,L322,P38,L405
Re: porucha vzduchu
Nemohu souhlasit s vestenim z koule... s diagnostikou je oprava easu profi prace. Zjisteni priciny je to nejdulezitejsi. Po oprave nasleduje otestovani cele funkcnosti bloku na stole vcetne ridici jednotky vykonove casti. zadne vesteni chyby z koule...presne odpovidaji popisu pokud clovek chape funkci bloku a necte hlavne ceske preklady chyb. a navim musi chybu cist vcetne podchyby zavady tzn. (zrat na plus,otevreny obvod nebo nejde snizit vysku, atd.)
- ssang
- tel.: 733149044
Re: porucha vzduchu
Diagnostiku jsme výše doporučovali, ale JONCE píše, že v jeho okolí se nikoho s diagnostikou nemůže dopátrat
. Tak od toho se dále odvíjelo to věštění z koule
- Kokesek
Re: porucha vzduchu
16.srpna jedu na Slovensko, ale nevim kde parkuje JONCE. Neni problem vzit ksandu a napichnout. Nebo muzu vzit i mobilni servis...
