Kontrolka prehriatia prevodovky
- Misto
- tel.: +421903996977
- auto: DI, DIII, Defender
Zdravicko, rad by som sa spytal na kontrolku prehriatia automatickej prevodovky. Od vcera mi zacala svietit a stale svieti, aj ked auto celu noc stalo. Je tam nejake cidlo, ktore sa mohlo pokazit? Alebo kde by mohol byt problem? Dik.
Re: Kontrolka prehriatia prevodovky
Předpokládám, že myslíš automat? U DII je čidlo na chladiči oleje automatické převodovky na pravé straně. U DI 1 je to možná podobně, ale jen hádám..
- tomashan
- tel.: 0948777096
- auto: RR p38, D2
nieco podobne sa deje aj mne na RR aj ked bolo vonku -25 po nastartovani mi to oznamilo ze je prehriata prevodovka ale podla servisu je to iba cidlom sranda je ze to robi iba ked prsi tak to skor budem mat asi niekde obnazeny kablik a to je ten lepsi pripad asi
- Misto
Ano, myslim automaticku prevodovku. Dnes som jazdil cely den a stale to svietilo. Ale neprsalo
takze asi bude chybne cidlo. A viete mi poradit kde najdem ten chladic prevodovky? Skusil by som to cidlo odpojit, ci to je tym.
- paramount2
- tel.: 775958013
- auto: LR D1 300, D2 TD5
chladič je vepředu hned pod maskou podlouhlej, úzkej naležato....
ale čidlo by mělo být na převodovce...
- Misto
No ja potrebujem najst to cidlo, aby som ho mohol skusit odpojit a identifikovat chybu.paramount2 píše:chladič je vepředu hned pod maskou podlouhlej, úzkej naležato....![]()
mam sice D1 manual, ale mam tam cidlo a je vyvedene tam, kde ma automat chladic oleja.
