Kontrolka prehriatia prevodovky
Misto
tel.: +421903996977
auto: DI, DIII, Defender
#1 Příspěvek od Misto » 14 čer 2012 11:54
Zdravicko, rad by som sa spytal na kontrolku prehriatia automatickej prevodovky. Od vcera mi zacala svietit a stale svieti, aj ked auto celu noc stalo. Je tam nejake cidlo, ktore sa mohlo pokazit? Alebo kde by mohol byt problem? Dik.
Re: Kontrolka prehriatia prevodovky
#2 Příspěvek od Benjamin » 14 čer 2012 18:34
Předpokládám, že myslíš automat? U DII je čidlo na chladiči oleje automatické převodovky na pravé straně. U DI 1 je to možná podobně, ale jen hádám..
tomashan
tel.: 0948777096
auto: RR p38, D2
#3 Příspěvek od tomashan » 14 čer 2012 19:05
nieco podobne sa deje aj mne na RR aj ked bolo vonku -25 po nastartovani mi to oznamilo ze je prehriata prevodovka ale podla servisu je to iba cidlom sranda je ze to robi iba ked prsi tak to skor budem mat asi niekde obnazeny kablik a to je ten lepsi pripad asi
Misto
tel.: +421903996977
#4 Příspěvek od Misto » 14 čer 2012 19:29
Ano, myslim automaticku prevodovku. Dnes som jazdil cely den a stale to svietilo. Ale neprsalo :) takze asi bude chybne cidlo. A viete mi poradit kde najdem ten chladic prevodovky? Skusil by som to cidlo odpojit, ci to je tym.
paramount2
tel.: 775958013
auto: LR D1 300, D2 TD5
#5 Příspěvek od paramount2 » 14 čer 2012 21:15
chladič je vepředu hned pod maskou podlouhlej, úzkej naležato.... :wink:
ale čidlo by mělo být na převodovce...
Misto
tel.: +421903996977
#6 Příspěvek od Misto » 14 čer 2012 23:42
paramount2 píše:chladič je vepředu hned pod maskou podlouhlej, úzkej naležato.... :wink:
No ja potrebujem najst to cidlo, aby som ho mohol skusit odpojit a identifikovat chybu. :) teraz to stale svieti, cize chyba musi byt bud v cidle alebo kabelazi. Ale vobec netusim kde to cidlo moze byt.
milan.ke
auto: exD1, F1 TD4
#7 Příspěvek od milan.ke » 15 čer 2012 10:36
mam sice D1 manual, ale mam tam cidlo a je vyvedene tam, kde ma automat chladic oleja.
