D2 Td5 vynechávání
mila
D2 Td5 vynechávání
#1 Příspěvek od mila » 13 čer 2012 22:49
Ahoj mam prosbu potřeboval bych poradit při rozjíždění když přidám jen trochu plynu tak motor cuká a jako by vynechával jeden válec když přidám víc tak jede normálně,volnoběh normální,starty bez problému,za jízdy bez problémů a chová se stejně za tepla i za studena na co se zaměřit?
Díky Milan
Hubert
tel.: 724878985
auto: D1 300 TDI, D3 TDV8
Re: D2 Td5 vynechávání
#2 Příspěvek od Hubert » 14 čer 2012 04:51
začal bych tímto: http://forums.lr4x4.com/index.php?showtopic=42788" onclick="window.open(this.href);return false; , ale těžkou soudit. nevím co máš za auto. Rok výroby km, atd..
mila
#3 Příspěvek od mila » 14 čer 2012 10:10
Disco 2 r.v.2000 dle tacho 167tis.km
Hubert
tel.: 724878985
#4 Příspěvek od Hubert » 14 čer 2012 10:55
Tak to by mohlo být ono. Koukni taky na ten konektor do RJ zda tam není olej. Možná bude stačit konektory znovu napružit.
#5 Příspěvek od MadTom » 14 čer 2012 11:23
Já bych začal napíchnutím na diagnostiku. I když to co píše Hubert je velmi pravděpodobné. Pokud je to problém s konektory mezi řídící jednotkou motoru a vstřikovači, tak to v jednotce bude jako chyba zaznamenané.
mila
#6 Příspěvek od mila » 14 čer 2012 14:55
Díky podívám se na konetory a nevíte o někom spolehlivém s diagnostikou v okolí frýdku místku?
Kocci
tel.: 724255115
auto: LR Discovery 2,5 Td5
#7 Příspěvek od Kocci » 14 čer 2012 17:06
Koukni na tohle: http://landroverforum.klape.cz/forum/vi ... 12&t=15682" onclick="window.open(this.href);return false; :cool
hrabe
tel.: 00421903849869
auto: LR Discovery Td5
#8 Příspěvek od hrabe » 14 čer 2012 20:05
mila píše:Díky podívám se na konetory a nevíte o někom spolehlivém s diagnostikou v okolí frýdku místku?
Mas to kousek k Peslikovi do Valach...
mila
#9 Příspěvek od mila » 17 čer 2012 20:22
Tak je asi jasno ten červený konektor byl plný oleje takže seženu ten kabel ke vstřikovačům vyměním ale chci se zeptat jak dobře je těsněná ta řj jestli je možné že by se ten olej dotal i dovnitř a mám se ji rozloupat a zkontrolovat případně vymýt?
Díky Milan
vladob8
tel.: +421905582959
auto: D2 Td5
#10 Příspěvek od vladob8 » 17 čer 2012 20:41
Ja som RJ rozobral ale nebola moc zatecena.
Dolezite je utesnit ten okruhly konektor, pisal som o tom tu: http://landroverforum.klape.cz/forum/vi ... =6&t=13384" onclick="window.open(this.href);return false;
Zdravim Vlado.
Sharan 2011 2,0TDi 4motion
discover
auto: LR D4
#11 Příspěvek od discover » 19 čer 2012 16:49
V minulosti jsem ŘJ také rozebral, ale i přes zatečené konektory je uvnitř naprosto sucho a čisto. Netřeba rozebírat. St
