D2 Td5 vynechávání
D2 Td5 vynechávání
Ahoj mam prosbu potřeboval bych poradit při rozjíždění když přidám jen trochu plynu tak motor cuká a jako by vynechával jeden válec když přidám víc tak jede normálně,volnoběh normální,starty bez problému,za jízdy bez problémů a chová se stejně za tepla i za studena na co se zaměřit?
Díky Milan
Díky Milan
- Hubert
- tel.: 724878985
- auto: D1 300 TDI, D3 TDV8
Re: D2 Td5 vynechávání
začal bych tímto: http://forums.lr4x4.com/index.php?showtopic=42788" onclick="window.open(this.href);return false; , ale těžkou soudit. nevím co máš za auto. Rok výroby km, atd..
Disco 2 r.v.2000 dle tacho 167tis.km
- Hubert
- tel.: 724878985
Tak to by mohlo být ono. Koukni taky na ten konektor do RJ zda tam není olej. Možná bude stačit konektory znovu napružit.
Já bych začal napíchnutím na diagnostiku. I když to co píše Hubert je velmi pravděpodobné. Pokud je to problém s konektory mezi řídící jednotkou motoru a vstřikovači, tak to v jednotce bude jako chyba zaznamenané.
Díky podívám se na konetory a nevíte o někom spolehlivém s diagnostikou v okolí frýdku místku?
Koukni na tohle: http://landroverforum.klape.cz/forum/vi ... 12&t=15682" onclick="window.open(this.href);return false;
- hrabe
- tel.: 00421903849869
- auto: LR Discovery Td5
Mas to kousek k Peslikovi do Valach...mila píše:Díky podívám se na konetory a nevíte o někom spolehlivém s diagnostikou v okolí frýdku místku?
Tak je asi jasno ten červený konektor byl plný oleje takže seženu ten kabel ke vstřikovačům vyměním ale chci se zeptat jak dobře je těsněná ta řj jestli je možné že by se ten olej dotal i dovnitř a mám se ji rozloupat a zkontrolovat případně vymýt?
Díky Milan
Díky Milan
- vladob8
- tel.: +421905582959
- auto: D2 Td5
Ja som RJ rozobral ale nebola moc zatecena.
Dolezite je utesnit ten okruhly konektor, pisal som o tom tu: http://landroverforum.klape.cz/forum/vi ... =6&t=13384" onclick="window.open(this.href);return false;
Zdravim Vlado.
Sharan 2011 2,0TDi 4motion
discover
- auto: LR D4
V minulosti jsem ŘJ také rozebral, ale i přes zatečené konektory je uvnitř naprosto sucho a čisto. Netřeba rozebírat. St
