Napravy natrit ale cim ??
matooo
tel.: 775555656
auto: puma
#1 Příspěvek od matooo » 13 čer 2012 07:27
Dnes vemu napravy opiskovat tak radte cim je pak natrit. :hmm: Jsem vdecnej za kazdou radu. Musi to byt tip top :-) dik mato
Hugo
tel.: +420605854547
Re: Napravy natrit ale cim ??
#2 Příspěvek od Hugo » 13 čer 2012 23:19
Dávám základ axapur a na vrch polyuretan. email ten si nechám namíchat
lopik
auto: Defender 110-300Tdi
#3 Příspěvek od lopik » 19 čer 2012 14:11
mne bol doporučený dvojzložkový základ typu wash primer a na vrch dvojzložkový polyuretán
matooo
tel.: 775555656
auto: puma
#4 Příspěvek od matooo » 19 čer 2012 16:55
Tak vyriesene zaklad striekam teraz navrch polyuretam vraj odolny uderom kladiva a oteru :-)) vse od HEMPEL :wink:
Stavros
#5 Příspěvek od Stavros » 21 čer 2012 10:04
no hlavne, aby to nebylo krehky, az to po nekolika dnech zaschne. Prej se takovy barvy potom chovaj jak komaxit.
Posli odkaz na ten hempel, taky to ted budu delat asi.
#6 Příspěvek od MadTom » 21 čer 2012 10:25
Ad Hempel - u kamaráda ve fabrice vyrábí mimo jiné kontejnery na technologie co jsou na moře, nebo třeba nádrže na pitnou vodu do vodojemů. Používají taky Hempel a byl jsem docela překvapenej, jak je to složitý a co se nesmí kombinovat. Nejvíc mě překvapilo, že pokud se to natře tím jako to označoval "nejlepším" a je tam nějaké vada, tak vybrousit a opravovat ím to kousek horším, protože to jinak nechytne. A co jsem viděl tak křehké jako komaxit to nebylo, ale základem bylo pískování, v jejich případě železnou drtí. A potom umytí acetonem, jinak to nefungovalo. A duhá věc byly minimální rádiusy - pokud byl někde malej důlek, tak ho do tice zatáhlo, ale jak barva vyschla, tak se z důlu zvedla a následně to samozřejmě prasklo. Takže různé šterbiny, velké škrábance a důlky po svařování zapravit.
Stavros
#7 Příspěvek od Stavros » 21 čer 2012 18:15
no, tak to me se teda nechce pod tim autem lezet nekolik dni, ja bych to chtel nejak nacochtat necim a hotovo. aby to jakz takz fungovalo.
VencaZE
tel.: 602 550 993
auto: 88, 90, 110, G66
#8 Příspěvek od VencaZE » 21 čer 2012 18:48
Já to měl opískovaný a nastříkal jsem to černým Zinorexem. Zatím to ale stojí akorát na dílně, takže recenzi z provozu dát nemůžu :D .
matooo
tel.: 775555656
auto: puma
#9 Příspěvek od matooo » 21 čer 2012 21:40
opiskovany to je slevarenskym piskem je to jako prach takze myslim ze lip to nachystat neslo zatim par vrstev zakladu pak pujde par vrstev vrchnej farby uvidime ked tak to opieskujem a opet akurat ta cena za farby je kruta za 5 l litrov zakladu 4000 :Ale fuuj:
#10 Příspěvek od MadTom » 22 čer 2012 07:27
Stavros to pochopil správně - bez perfektní přípravy na to nemá cenu patlat špičkové barvy, které tuto přípravy vyžadují, protože udělají stejnou službu, jako barvy podstatně levnější.
Stavros
#11 Příspěvek od Stavros » 22 čer 2012 08:16
kdyz to tak ctu, tech nekolik vrstev barvy, piskovani atd. tak to asi necham zrzavy, na funkci to nema vliv a holkam je to jedno. :D
habakuk
auto: Discovery II
#12 Příspěvek od habakuk » 22 čer 2012 13:59
Kolem barev a natírání se motám v práci. Natíráme Jotunem a Hemplen obě jsou srovnatelný, ale Hempl je pro maloodběratele výrazněl dražší. Obecně bych to shrnul opískovat jakoukoliv kotvu aby to nechytlo hned lišku a pak jednu vrstvu základu a jeden vršek a je hotovo. Pokud je vše technologicky správně tak by to takto mělo vydržet nějakých 5 let. Otázka je zda to za to stojí.
forester
tel.: +421 905 979 273
auto: DI300Tdi ARO 240
#13 Příspěvek od forester » 22 čer 2012 15:12
Nie nestojí!Okartáčovať ,odmasniť acetónom,polyuretánová základovka od CHemolaku za 7€ vo dvoch vrstvách(pre snaživých troch).Dôležitá je prvá vrstva,musí byť hodne riedka aby dobre penetrovala,druhá zas je lepšie hustá a môze sa aj nastriekať.Lepšie je už len odmoriť pasivovať fosfátom,alebo zinok.
V jednoduchosti je krása.
