Napravy natrit ale cim ??
Dnes vemu napravy opiskovat tak radte cim je pak natrit.
Jsem vdecnej za kazdou radu. Musi to byt tip top
dik mato
Re: Napravy natrit ale cim ??
Dávám základ axapur a na vrch polyuretan. email ten si nechám namíchat
mne bol doporučený dvojzložkový základ typu wash primer a na vrch dvojzložkový polyuretán
Tak vyriesene zaklad striekam teraz navrch polyuretam vraj odolny uderom kladiva a oteru
) vse od HEMPEL
no hlavne, aby to nebylo krehky, az to po nekolika dnech zaschne. Prej se takovy barvy potom chovaj jak komaxit.
Posli odkaz na ten hempel, taky to ted budu delat asi.
Ad Hempel - u kamaráda ve fabrice vyrábí mimo jiné kontejnery na technologie co jsou na moře, nebo třeba nádrže na pitnou vodu do vodojemů. Používají taky Hempel a byl jsem docela překvapenej, jak je to složitý a co se nesmí kombinovat. Nejvíc mě překvapilo, že pokud se to natře tím jako to označoval "nejlepším" a je tam nějaké vada, tak vybrousit a opravovat ím to kousek horším, protože to jinak nechytne. A co jsem viděl tak křehké jako komaxit to nebylo, ale základem bylo pískování, v jejich případě železnou drtí. A potom umytí acetonem, jinak to nefungovalo. A duhá věc byly minimální rádiusy - pokud byl někde malej důlek, tak ho do tice zatáhlo, ale jak barva vyschla, tak se z důlu zvedla a následně to samozřejmě prasklo. Takže různé šterbiny, velké škrábance a důlky po svařování zapravit.
no, tak to me se teda nechce pod tim autem lezet nekolik dni, ja bych to chtel nejak nacochtat necim a hotovo. aby to jakz takz fungovalo.
- VencaZE
- tel.: 602 550 993
- auto: 88, 90, 110, G66
Já to měl opískovaný a nastříkal jsem to černým Zinorexem. Zatím to ale stojí akorát na dílně, takže recenzi z provozu dát nemůžu
opiskovany to je slevarenskym piskem je to jako prach takze myslim ze lip to nachystat neslo zatim par vrstev zakladu pak pujde par vrstev vrchnej farby uvidime ked tak to opieskujem a opet akurat ta cena za farby je kruta za 5 l litrov zakladu 4000
Stavros to pochopil správně - bez perfektní přípravy na to nemá cenu patlat špičkové barvy, které tuto přípravy vyžadují, protože udělají stejnou službu, jako barvy podstatně levnější.
kdyz to tak ctu, tech nekolik vrstev barvy, piskovani atd. tak to asi necham zrzavy, na funkci to nema vliv a holkam je to jedno.
Kolem barev a natírání se motám v práci. Natíráme Jotunem a Hemplen obě jsou srovnatelný, ale Hempl je pro maloodběratele výrazněl dražší. Obecně bych to shrnul opískovat jakoukoliv kotvu aby to nechytlo hned lišku a pak jednu vrstvu základu a jeden vršek a je hotovo. Pokud je vše technologicky správně tak by to takto mělo vydržet nějakých 5 let. Otázka je zda to za to stojí.
- forester
- tel.: +421 905 979 273
- auto: DI300Tdi ARO 240
Nie nestojí!Okartáčovať ,odmasniť acetónom,polyuretánová základovka od CHemolaku za 7€ vo dvoch vrstvách(pre snaživých troch).Dôležitá je prvá vrstva,musí byť hodne riedka aby dobre penetrovala,druhá zas je lepšie hustá a môze sa aj nastriekať.Lepšie je už len odmoriť pasivovať fosfátom,alebo zinok.
V jednoduchosti je krása.
