F1 zatékání střechou
- radek-free
Zdravím vás prosím o pomoc zatéká mi někde střechou pokaždém dešti když se rozjedu tak ze stropu vzadu v kufru my vteče voda.Dík sisa
- fotosam
- tel.: 603262798
- auto: Freelander TD4
Re: zatékání střechou
Ahoj, měl jsem totéž. Vyřešili jsme silikonem pod lištu plastové zadní hrany.
- Tim
- tel.: 736287666
- auto: Free, Civic, Outback
Zdravím, mám takový dotaz. Po vydatnějším dešti se mi v autě kolem střešního okna začalo dělat mokro. Okno jsem zatmelil a teklo mi tam stále
Tak jsem si řekl, že přes auto hodím plachtu a problém vyřeším až bude více času
No a teď jdu z práce, kouknu do auta a ono mi tam skrz to střešní okénko kape i pod tou plachtou
Jediné co zpod té plachty trčelo ven byla anténa, je možný, že se tam přes tu anténu nějak dostane tolik vody aby to doslova kapalo ze šíbru?
Pokud ti to tece ze sibru tak si vycisti odtokove hadicky. Sibr neni zrovna utesneny vuci vode a pocita s odtokem hadickama. Jak neodtyka za jizdy ti do prostoru kolem sibru natece voda a zustane tam, plachta na to nema vliv. Pak staci auto postavit zesikma, nebo se znova rozjet a mas v aute potopu.
- Tim
- tel.: 736287666
To asi ne, protože to auto už bylo krásně vyschlý, všechno suchý, a i když jen stálo, tak se tam ta voda objevila. Já natáhl plachtu přes celou střechu, akorát jsem ji "zarazil" o anténu takže od ní k čelnímu sklu vytvořila takové véčko. Šíbr byl schovaný, k tomu voda nemohla. Ale stejně se zeptám, jak se k těm hadičkám dostat? Podotýkám předem, že šíbr už nikdy nikdo neotevře, leda flexou
- Allan
- tel.: 731584386
- auto: Freelander 1
Ahoj jak se prosím dají sundat ty střešní lišty, mám je kapánek volné.
Otevri si sibr a v rozich uvidis diry a z nich vedou hadicky.
- fugín
- tel.: 777001161
- auto: ex free 1,8/Disco2
Tak tak. Někdy stačí to profouknout stlačeným vzduchem a je zase na pár let klid.Zizal píše:Otevri si sibr a v rozich uvidis diry a z nich vedou hadicky.
- Tim
- tel.: 736287666
fugín píše:Tak tak. Někdy stačí to profouknout stlačeným vzduchem a je zase na pár let klid.Zizal píše:Otevri si sibr a v rozich uvidis diry a z nich vedou hadicky.
Tim píše:Podotýkám předem, že šíbr už nikdy nikdo neotevře, leda flexou
Ale stejně to tím šíbrem nebude, jak říkám, auto bylo suché a k němu se voda nedostala...
- Tim
- tel.: 736287666
Tak jsem po dnešní šílené plískanici trošku bojácně otevřel tu mojí plechovku a hele, ono tam bylo sucho
Takže anténou doopravdy dokáže během jedné noci natéci do auta tolik vody, že to teče čůrkem ze stropu
- george_
- tel.: 775080714
- auto: D3
Zdravím. Nějakou dobu se mi v kaslíku v kufru objevovala voda. myslel jsem že je to ze šíbru tak jsem dnes vytáhl komplet tapucerink z kufru a střechy a kolem šíbru vše suché. Tak jsem začal polívat zadní dveře a na levé straně mi to protéká přes těsnění a dostává do kufru. Bude stačit to jen přesilikonovat? nebo dá se někde sehnat nové těsnení?
D3 bez úprav a tak i nejspíš zůstane (leštěnka na výlety)
ex FREELANDER 2.0Di - lift 2", zátěž. pruž., 29" AT, polybush, webasto, zahrada, HELLA, šnorchl,
Seat Leon 1.4 sport limited
- ludarover
- tel.: 606264964
- auto: LR fleerander
Dej si pozor na blatníky, za blatníkama u předního okna z každé strany zatýká proud vody z okna do podběhu a tam je odvod vody ze šíbru z kabiny ven. Je tam těsnění , ale je zpuchřelivé a voda teče přímo na hadičku a po hadičce do káry a to docela stačí. Já to zatmelil okolo bytumenovým tmelem na střechy. Pozor na obyčejné tmely, jsou cítit po octu a rozežírají kovy i přez ošetření barvou.Tim píše:Tak jsem po dnešní šílené plískanici trošku bojácně otevřel tu mojí plechovku a hele, ono tam bylo suchoTakže anténou doopravdy dokáže během jedné noci natéci do auta tolik vody, že to teče čůrkem ze stropu
Ten kdo si koupí LR je rázem tam kde vždy chtěl být.
autoklempíř, vyměňovač dílů, improvizátor, lakyrník, laborant, počítačové jednotky, čipování
Nymburk 606264964
Nymburk 606264964
- FILIPSN007
Na to zatékání pozor, může to začít protékat podlahu k podvozku na výfuk, ten potom začne reznout.
- kodl80
- tel.: 722948212
- auto: Def a RR L322
Ahoj. Tak jsem take zjistil, ze zene tece do auta, u spolujezdce a hned za nim vzadu primo pod upevnenim predniho pasu byla louze jako krav.. je neco co dokazu sam nebo radeji do servisu. Mohlo by to byt tim prednim sklem a jsk voda tece dolu tak pak tece ke spolujezdci a pak se voda dostava az dozadu? Mohl by mi nekdo lepe popsat kde a co a jak mam vytmelit. Predem dik.
Karel
Karel
Prosím tě Time, to jsi jenom máznul silikonem anténu jak dosedá na střechu?Tim píše:Tak jsem po dnešní šílené plískanici trošku bojácně otevřel tu mojí plechovku a hele, ono tam bylo suchoTakže anténou doopravdy dokáže během jedné noci natéci do auta tolik vody, že to teče čůrkem ze stropu
