F1 zatékání střechou
Freelander I, II
radek-free
#1 Příspěvek od radek-free » 03 kvě 2012 12:55
Zdravím vás prosím o pomoc zatéká mi někde střechou pokaždém dešti když se rozjedu tak ze stropu vzadu v kufru my vteče voda.Dík sisa
fotosam
tel.: 603262798
auto: Freelander TD4
Re: zatékání střechou
#2 Příspěvek od fotosam » 04 kvě 2012 15:38
Ahoj, měl jsem totéž. Vyřešili jsme silikonem pod lištu plastové zadní hrany.
Tim
tel.: 736287666
auto: Free, Civic, Outback
#3 Příspěvek od Tim » 28 kvě 2014 15:20
Zdravím, mám takový dotaz. Po vydatnějším dešti se mi v autě kolem střešního okna začalo dělat mokro. Okno jsem zatmelil a teklo mi tam stále :Ja blb: Tak jsem si řekl, že přes auto hodím plachtu a problém vyřeším až bude více času :time No a teď jdu z práce, kouknu do auta a ono mi tam skrz to střešní okénko kape i pod tou plachtou :shock: Jediné co zpod té plachty trčelo ven byla anténa, je možný, že se tam přes tu anténu nějak dostane tolik vody aby to doslova kapalo ze šíbru? :nerd
Zizal
#4 Příspěvek od Zizal » 28 kvě 2014 19:06
Pokud ti to tece ze sibru tak si vycisti odtokove hadicky. Sibr neni zrovna utesneny vuci vode a pocita s odtokem hadickama. Jak neodtyka za jizdy ti do prostoru kolem sibru natece voda a zustane tam, plachta na to nema vliv. Pak staci auto postavit zesikma, nebo se znova rozjet a mas v aute potopu.
Tim
tel.: 736287666
#5 Příspěvek od Tim » 28 kvě 2014 19:51
To asi ne, protože to auto už bylo krásně vyschlý, všechno suchý, a i když jen stálo, tak se tam ta voda objevila. Já natáhl plachtu přes celou střechu, akorát jsem ji "zarazil" o anténu takže od ní k čelnímu sklu vytvořila takové véčko. Šíbr byl schovaný, k tomu voda nemohla. Ale stejně se zeptám, jak se k těm hadičkám dostat? Podotýkám předem, že šíbr už nikdy nikdo neotevře, leda flexou :chuckle
Allan
tel.: 731584386
auto: Freelander 1
#6 Příspěvek od Allan » 28 kvě 2014 20:46
Ahoj jak se prosím dají sundat ty střešní lišty, mám je kapánek volné.
Zizal
#7 Příspěvek od Zizal » 28 kvě 2014 20:47
Otevri si sibr a v rozich uvidis diry a z nich vedou hadicky.
fugín
tel.: 777001161
auto: ex free 1,8/Disco2
#8 Příspěvek od fugín » 28 kvě 2014 20:54
Zizal píše:Otevri si sibr a v rozich uvidis diry a z nich vedou hadicky.
Tak tak. Někdy stačí to profouknout stlačeným vzduchem a je zase na pár let klid.
Tim
tel.: 736287666
#9 Příspěvek od Tim » 28 kvě 2014 21:43
fugín píše:
Tim píše:Podotýkám předem, že šíbr už nikdy nikdo neotevře, leda flexou :chuckle
:wink:
Ale stejně to tím šíbrem nebude, jak říkám, auto bylo suché a k němu se voda nedostala...
Tim
tel.: 736287666
#10 Příspěvek od Tim » 25 čer 2014 17:18
Tak jsem po dnešní šílené plískanici trošku bojácně otevřel tu mojí plechovku a hele, ono tam bylo sucho :!: Takže anténou doopravdy dokáže během jedné noci natéci do auta tolik vody, že to teče čůrkem ze stropu :shock:
george_
tel.: 775080714
auto: D3
#11 Příspěvek od george_ » 12 črc 2014 12:40
Zdravím. Nějakou dobu se mi v kaslíku v kufru objevovala voda. myslel jsem že je to ze šíbru tak jsem dnes vytáhl komplet tapucerink z kufru a střechy a kolem šíbru vše suché. Tak jsem začal polívat zadní dveře a na levé straně mi to protéká přes těsnění a dostává do kufru. Bude stačit to jen přesilikonovat? nebo dá se někde sehnat nové těsnení? :hmm: :hmm:
D3 bez úprav a tak i nejspíš zůstane (leštěnka na výlety)
ex FREELANDER 2.0Di - lift 2", zátěž. pruž., 29" AT, polybush, webasto, zahrada, HELLA, šnorchl,
Seat Leon 1.4 sport limited
ludarover
tel.: 606264964
auto: LR fleerander
#12 Příspěvek od ludarover » 15 črc 2014 11:36
Tim píše:Tak jsem po dnešní šílené plískanici trošku bojácně otevřel tu mojí plechovku a hele, ono tam bylo sucho :!: Takže anténou doopravdy dokáže během jedné noci natéci do auta tolik vody, že to teče čůrkem ze stropu :shock:
Dej si pozor na blatníky, za blatníkama u předního okna z každé strany zatýká proud vody z okna do podběhu a tam je odvod vody ze šíbru z kabiny ven. Je tam těsnění , ale je zpuchřelivé a voda teče přímo na hadičku a po hadičce do káry a to docela stačí. Já to zatmelil okolo bytumenovým tmelem na střechy. Pozor na obyčejné tmely, jsou cítit po octu a rozežírají kovy i přez ošetření barvou.
Ten kdo si koupí LR je rázem tam kde vždy chtěl být.
autoklempíř, vyměňovač dílů, improvizátor, lakyrník, laborant, počítačové jednotky, čipování
Nymburk 606264964
FILIPSN007
#13 Příspěvek od FILIPSN007 » 15 črc 2014 16:19
Na to zatékání pozor, může to začít protékat podlahu k podvozku na výfuk, ten potom začne reznout. :wink:
kodl80
tel.: 722948212
auto: Def a RR L322
#14 Příspěvek od kodl80 » 07 lis 2015 21:47
Ahoj. Tak jsem take zjistil, ze zene tece do auta, u spolujezdce a hned za nim vzadu primo pod upevnenim predniho pasu byla louze jako krav.. je neco co dokazu sam nebo radeji do servisu. Mohlo by to byt tim prednim sklem a jsk voda tece dolu tak pak tece ke spolujezdci a pak se voda dostava az dozadu? Mohl by mi nekdo lepe popsat kde a co a jak mam vytmelit. Predem dik.
Karel
sonorek
auto: FreeLander 2.0 TD4
#15 Příspěvek od sonorek » 19 úno 2016 14:43
Prosím tě Time, to jsi jenom máznul silikonem anténu jak dosedá na střechu?
