Centrál Freelander 99.
Carp13
#1 Příspěvek od Carp13 » 21 dub 2012 09:16
Nevíto kdo by opravil centrál na Freelander 1999 v okolí Třebíče nebo Brna?Blbne to celý,tady jsem o tom přečet co se dalo,pokoušel se proniknout do zámků,ale nemám na to čas,tak sháním někoho kdo by to za peníz omrknul.
macejky1
tel.: 736245909
auto: EX Freelander, RRC
Re: Centrál Freelander 99.
#2 Příspěvek od macejky1 » 23 dub 2012 09:14
Ahoj, mě blbnul spolujezdcův zámek. Celý jsem to rozdělal, vyčistil, vyzkoušel - oba motorky v pořádku točili. Zase jsem to smontoval, vrátil do auta, složil dveře, očistil a prostříkal přívody. No chvíli to potom fungovalo ale teď už zase nic. Sral jsem se s tím skoro celej den a výsledek je ten, že jsem prodloužil zámku život a pár zamknutí a čeká mě stejně výměna.
Carp13
#3 Příspěvek od Carp13 » 23 dub 2012 22:45
Jo taky jsem sundal tapec,vyndal celej zámek,kterej byl mimochodem celej zasr. od zaschlý vazelíny.Tak jsem to očistil,hodinu na to čuměl,něco málo rozdělal,ale nevěděl jsem jak pak dál,tu podložku ještě jo , ale nevěděl jsem co s tím kolíkem,jestli odvrtat nebo je tam nějakej fígl?Tak sem to radši složil,vrátil tam kam to patří a sháním jiný.Jinak tvý fríčko vídám stávat u beziny v Trebu,máš ho pěkně vymazlený.
Carp13
#4 Příspěvek od Carp13 » 24 dub 2012 19:25
Ještě dotaz,když vyměním dva zámky ve dveřích,jak spáruju centrál?Tady jsem vyčet,že v blízkosti auta asi 5x zmáčknout obě tlačítka zároveň,je to tak?
#5 Příspěvek od Sláma Karel » 24 dub 2012 21:28
Nic párovat nemusíš. To ovládá jednotka a tu snad měnit nebudeš ne?
Carp13
#6 Příspěvek od Carp13 » 25 dub 2012 08:36
Tak to je paráda, pokud to vyměním a hned to funguje tak je to dobrý,jinak budu měnit jenom 2 kompletní zámky v zadních dveřích, nic jinýho.
#7 Příspěvek od Sláma Karel » 25 dub 2012 10:20
No tak to se ti změní akorát to, že budou fungovat :mrgreen:
dzordzi
auto: LR3
#8 Příspěvek od dzordzi » 25 dub 2012 20:32
Kde vlastne nájdem centrálnu jednotku??
:hmm: Mne sa odemykajú všetky dvere naraz- jak to urobit aby odemykalo najprv iba šoférove??
Carp13
#9 Příspěvek od Carp13 » 26 dub 2012 16:38
Tak vyměněny zadní zámky u obou dveří ,centrál krásně funguje.Ještě mi chybí ke spolujezdci,kdyby někdo o nějakým věděl napište.Díky.
pajawxw
tel.: 776267349
auto: Fríí
#10 Příspěvek od pajawxw » 31 črc 2012 21:51
Radu prosím centrál mě Zamče celé auto ale při odemykání se odemknou všechny dveře mimo řidičovi ty musím klíčem. :Ja blb:
Hunter
auto: Free I Td4 AT
#11 Příspěvek od Hunter » 01 srp 2012 14:04
Chyba zamku ve dverich, mam to taky tak, novy stoji cca 3000,-
Free Td4 2004 HSE automat
favore
#12 Příspěvek od favore » 09 srp 2012 08:24
Za poslední skoro rok přestaly fungovat zámky za spolujezcem a u řidiče.Než jsem se na to při své vrozené lenosti dostal-ejhle- minulý týden začal fungovat zámek vzadu!Myslím že ještě s opravou počkám!! :rofl :rofl :rofl :rofl :rofl :rofl :rofl :rofl :rofl :rofl :rofl :rofl (co to je za závadu že se to všem po čase vys..e?zkoumal jste někdo ten vyměněnej?není to jen zatuhlý,špína...?pokud v něm cvaká tak je pravděpodobné že motorek má chuť spínat)
favore
#13 Příspěvek od favore » 09 srp 2012 08:32
dzordzi píše:Kde vlastne nájdem centrálnu jednotku??
Nevím jak komu ale mně při jednom zmáčknutí otevřel zámek u šoféra,při druhém ostatní i s kufrem,při podržení sjede zadní okno. :hi
starec62
auto: Free Di 3dv.
#14 Příspěvek od starec62 » 20 črc 2014 12:05
Trochu oživim tuto temu.Dnes som konečne vymenil zamok na spolujazdcovych dverach a odomyka mi to presne ako piše "favore". Najprv vodičove a pri druhom stlačeni ostatne.Poradte prosim čo treba spravit aby to odomykalo všetko naraz. Dakujem.
lenham3
#15 Příspěvek od lenham3 » 20 črc 2014 20:05
Na origo diagnostice se da nastavit aby se odemkly vsechny naraz
starec62
auto: Free Di 3dv.
#16 Příspěvek od starec62 » 20 črc 2014 22:12
Takže ak tomu dobre rozumiem jedine ofiko servis. To bude asi pálka.
macejky1
tel.: 736245909
#17 Příspěvek od macejky1 » 21 črc 2014 13:38
A není to lepší tak jak to je nastavené ? Mě osobně to tedy docela vyhovovalo hlavně na parkovištích u nákupáků apod. Ale to je samozřejmě na vkusu každého soudruha :-)
dandee
auto: Free 1.8 benz 1999
#18 Příspěvek od dandee » 21 črc 2014 16:02
No,je to blby napad,aby sa otvarali vsetky zamky na prve zmacknutie.Zbytocne dojde k opotrebeniu,ked uz tu citam,aky je Landik haklivy na zamky a motorceky a co vsetko este. Asi sudruhovia z Anglicka dobre rozhodli,ze neni treba otvarat vsetky dvere,bo sa to coskoro pokurvi...
LR Freelander 1,8 , Fiat Ducato obytne auto , Suzuki Samuraj 1,3 , Mercedes C 180 sport coupe kompresor .
