Brzdy na Serii 2A
Moderátor: Rover
Brzdy na Serii 2A
Když už jsme mysleli, že Dorsetka o víkendu vyjede, odešla nám brzdová pumpa
Kterou z těchle dvou bych měl zvolit, resp. jaký je mezi nimi rozdíl ?
Re: Brzdy na Serii 2A
Díly TRW Lucas mám na autě a fungujou, však je to česká kvalita, to druhé bude shit už podle ceny.
Nekupuj si neznačkový, nevyplatí se to...
Správně tam ale stejně patří jiný, pokud je Dorsetka do r. 66, ale to myslím je...
BRAKE MASTER CYLINDER 88 INCH CB TYPE. (520849), má ho třeba Craddock za £22.36.
Ten novější co jsi dával odkaz je CV type, funguje taky, mám ho omylem třeba na plachťákovi, ale dělá mně to to, že na první sešlápnutí jde pedál dost do podlahy, až na druhé sešlápnutí se zvedne... časem si ho vyměním...
Díky moc za typy, já jsem na ten druhý, co píšeš, taky koukal, ale máme tam ten starý "tvarově podobný" spíše tomu Lucasu. i když je auto tuším z 64-tého.
Ono je to jak na potvoru, když se dodělal motor, tak se vysypaly brzdy. A venku je tak krásně
Nešel by zrepásnout?Gumičky mám.
k.
k.
Já ho asi před půl hodinou objednal
. Ale děkuju za nabídku
Ještě dotaz k těm brzdám , jsem z nich dost nešťastnýRover píše:.....Správně tam ale stejně patří jiný, pokud je Dorsetka do r. 66, ale to myslím je...
Já Ti to říkal...
Dá se s tím jezdit, dá se na to zvyknout, ale pokud Ti tam někdy někdo vlítne a budeš muset na jednou sešlápnutí prudce zabrzdit,tak budeš mít problém, při prudkém sešlápnutí jde napoprvé pedál až do podlahy... řešením je CB válec...
Jestli Tě to utěší tak jsem takhle byl s plachťákem na srazu v Anglii a nazpátek a dalo se... člověk holt musí hodně předvídat..., aby byl čas si dvakrát šlápnout...
CV válec pracuje s menším objemem kapaliny a to na brzdy u starších dvojek nestačí...,proto je CB (B jako Bachratý).
Díky za uklidnění, ale já jsem asi tak před dvěma hodinama byl málem na přechodu pro chodce v Loděnicích skoro stejně úspěšný jako lobista Janoušek
Byl jsem tak nějak zvyklej, že před tím jsem v Dorstece při zabrzdění tlouk hlavou o sklo, což se teď nestalo.
Předpokládám,že krok pedálu a vůli mezi válcem máš správně nastavený...
Také pozor na opotřebení brzdových bubnů,to vše může ovlivnit krok brzdy.
k.
k.
Tím krokem a vůli myslíš to nastavení na té závitové tyčce na pumpě , v takovém tom "domečku s víčkem, které drží 6 šroubků" ( omluva za neautomechanický popiskryten píše:Předpokládám,že krok pedálu a vůli mezi válcem máš správně nastavený...
k.
Přesně tak
Popsal jsi to hezky,jezírkáři
Může být taky problém v opotřebení válečku,kterým prochází ta tyčka od brzd.válce,a okem v páce pedálu.
Když se všechny vůle nasčítají,pak to právě brzdí dole.
k.
k.
V jezírkách jsem fakt nikdy na nic podobného ještě nenarazil
Když nad tím tak přemýšlím, další vůle bude na bubnech, ty jsme lehce stočili na soustruhu . Myslíš, že tyhle vůle dokáže "pokrýt" ta pumpa, co o ní píše Rover ?
Bubny mají danou hodnotu opotřebení,když se po stočení na soustruhu dostaneš na příliš velký průměr,pak na to pumpa nestačí.V kombinaci s dalšími vůlemi výše je výsledek ten,že to brzdí moc dole nebo až na druhé šlápnutí.
k.
k.
Myslíš, že by pomohl ten druhý typ pumpy ? Dá se to nějak odhadnout, nebo to mám prozkoumat metodou pokus - omyl ?
Správné řešení by bylo opravit všechno tak jak má být,pak to musí bez problémů brzdit i s CV.
CB by mohl pomoci,ale nevím jestli je to správné řešení...
k.
k.
Tím správným řešením myslíš i nové bubny ? Protože vyjma těch, a hadiček, je tam nové už asi všechno
Změř jaký mají průměr a podle toho se rozhodni.Jestli jsou za hranicí životnosti,je potřeba je vyměnit,už pro bezpečnost.
Myslel jsem taky ale opravu pedálového mechanismu,aby neměl velké vůle.
k.
k.
Děkuju tipy i za pomoc. Podíváme se i na ten pedálový mechanismus, měli jsme ho celý venku, a už víme, jak s ním ven
Tak doufám, že snad o víkendu budu pojízdný
