Brzdy na Serii 2A
Moderátor: Rover
Martin_H
Brzdy na Serii 2A
#1 Příspěvek od Martin_H » 21 bře 2012 21:35
Když už jsme mysleli, že Dorsetka o víkendu vyjede, odešla nám brzdová pumpa :( Kterou z těchle dvou bych měl zvolit, resp. jaký je mezi nimi rozdíl ?
Technologie pro zahradní jezírka
Martin T
Re: Brzdy na Serii 2A
#2 Příspěvek od Martin T » 21 bře 2012 23:19
Díly TRW Lucas mám na autě a fungujou, však je to česká kvalita, to druhé bude shit už podle ceny.
#3 Příspěvek od Rover » 22 bře 2012 09:18
Nekupuj si neznačkový, nevyplatí se to...
Správně tam ale stejně patří jiný, pokud je Dorsetka do r. 66, ale to myslím je...
BRAKE MASTER CYLINDER 88 INCH CB TYPE. (520849), má ho třeba Craddock za £22.36.
Ten novější co jsi dával odkaz je CV type, funguje taky, mám ho omylem třeba na plachťákovi, ale dělá mně to to, že na první sešlápnutí jde pedál dost do podlahy, až na druhé sešlápnutí se zvedne... časem si ho vyměním...
Martin_H
#4 Příspěvek od Martin_H » 22 bře 2012 10:35
Díky moc za typy, já jsem na ten druhý, co píšeš, taky koukal, ale máme tam ten starý "tvarově podobný" spíše tomu Lucasu. i když je auto tuším z 64-tého.
Ono je to jak na potvoru, když se dodělal motor, tak se vysypaly brzdy. A venku je tak krásně :(
kryten
tel.: +420606042322
#5 Příspěvek od kryten » 22 bře 2012 11:38
Nešel by zrepásnout?Gumičky mám.
k.
Martin_H
#6 Příspěvek od Martin_H » 22 bře 2012 12:00
Já ho asi před půl hodinou objednal :) . Ale děkuju za nabídku
Martin_H
#7 Příspěvek od Martin_H » 02 dub 2012 18:16
Rover píše:.....Správně tam ale stejně patří jiný, pokud je Dorsetka do r. 66, ale to myslím je...
Ještě dotaz k těm brzdám , jsem z nich dost nešťastný :cry: . Dali jsme tam ten CV type, ale brzda je pořád hrozně měkká, brzdit se prakticky dá až po druhým sešlápnutí - tos myslel tím "....až na druhé sešlápnutí se zvedne..." ? Je to vlastnost týhle brzdový pumpy, nebo máme něco špatně ? Jinak brzdy jsou bez vzduchu, několikrát jsme zkoušeli odvzdušnit.
#8 Příspěvek od Rover » 02 dub 2012 19:22
Já Ti to říkal... 8)
Dá se s tím jezdit, dá se na to zvyknout, ale pokud Ti tam někdy někdo vlítne a budeš muset na jednou sešlápnutí prudce zabrzdit,tak budeš mít problém, při prudkém sešlápnutí jde napoprvé pedál až do podlahy... řešením je CB válec...
Jestli Tě to utěší tak jsem takhle byl s plachťákem na srazu v Anglii a nazpátek a dalo se... člověk holt musí hodně předvídat..., aby byl čas si dvakrát šlápnout...
CV válec pracuje s menším objemem kapaliny a to na brzdy u starších dvojek nestačí...,proto je CB (B jako Bachratý).
Martin_H
#9 Příspěvek od Martin_H » 02 dub 2012 19:38
Díky za uklidnění, ale já jsem asi tak před dvěma hodinama byl málem na přechodu pro chodce v Loděnicích skoro stejně úspěšný jako lobista Janoušek :)
Byl jsem tak nějak zvyklej, že před tím jsem v Dorstece při zabrzdění tlouk hlavou o sklo, což se teď nestalo.
kryten
tel.: +420606042322
#10 Příspěvek od kryten » 02 dub 2012 19:45
Předpokládám,že krok pedálu a vůli mezi válcem máš správně nastavený...
Také pozor na opotřebení brzdových bubnů,to vše může ovlivnit krok brzdy.
k.
Martin_H
#11 Příspěvek od Martin_H » 02 dub 2012 19:49
kryten píše:Předpokládám,že krok pedálu a vůli mezi válcem máš správně nastavený...
k.
Tím krokem a vůli myslíš to nastavení na té závitové tyčce na pumpě , v takovém tom "domečku s víčkem, které drží 6 šroubků" ( omluva za neautomechanický popis :) )
kryten
tel.: +420606042322
#12 Příspěvek od kryten » 02 dub 2012 20:03
Přesně tak :wink:
Popsal jsi to hezky,jezírkáři :lol:
Může být taky problém v opotřebení válečku,kterým prochází ta tyčka od brzd.válce,a okem v páce pedálu.
Když se všechny vůle nasčítají,pak to právě brzdí dole.
k.
Martin_H
#13 Příspěvek od Martin_H » 02 dub 2012 20:20
V jezírkách jsem fakt nikdy na nic podobného ještě nenarazil :)
Když nad tím tak přemýšlím, další vůle bude na bubnech, ty jsme lehce stočili na soustruhu . Myslíš, že tyhle vůle dokáže "pokrýt" ta pumpa, co o ní píše Rover ?
kryten
tel.: +420606042322
#14 Příspěvek od kryten » 03 dub 2012 08:14
Bubny mají danou hodnotu opotřebení,když se po stočení na soustruhu dostaneš na příliš velký průměr,pak na to pumpa nestačí.V kombinaci s dalšími vůlemi výše je výsledek ten,že to brzdí moc dole nebo až na druhé šlápnutí.
k.
Martin_H
#15 Příspěvek od Martin_H » 03 dub 2012 11:42
Myslíš, že by pomohl ten druhý typ pumpy ? Dá se to nějak odhadnout, nebo to mám prozkoumat metodou pokus - omyl ? :)
kryten
tel.: +420606042322
#16 Příspěvek od kryten » 03 dub 2012 11:58
Správné řešení by bylo opravit všechno tak jak má být,pak to musí bez problémů brzdit i s CV.
CB by mohl pomoci,ale nevím jestli je to správné řešení... :roll:
k.
Martin_H
#17 Příspěvek od Martin_H » 03 dub 2012 12:11
Tím správným řešením myslíš i nové bubny ? Protože vyjma těch, a hadiček, je tam nové už asi všechno :(
kryten
tel.: +420606042322
#18 Příspěvek od kryten » 03 dub 2012 13:07
Změř jaký mají průměr a podle toho se rozhodni.Jestli jsou za hranicí životnosti,je potřeba je vyměnit,už pro bezpečnost.
Myslel jsem taky ale opravu pedálového mechanismu,aby neměl velké vůle.
k.
Martin_H
#19 Příspěvek od Martin_H » 03 dub 2012 13:30
Děkuju tipy i za pomoc. Podíváme se i na ten pedálový mechanismus, měli jsme ho celý venku, a už víme, jak s ním ven :) Tak doufám, že snad o víkendu budu pojízdný :)
