Dakujem vopred za vase rady.
Nesvietia brzdove svetla.
Zdravim mam Landrover freelander I r.1999 a nastal taky problem ze po vymene brzdovych dosticiek a vymene brzdovej kvapaliny nesvietia brzdove svetla ani jedno.Kde moze byt problem. Ako by so mto mohol dat doporiadku ,lebo mam 2 tyzdne to stk
- BeerRudolf
- auto: Tak akorát
Re: Nesvietia brzdove svetla.
Brzdy fungují? Nerozsvěcí se nějaká kontrolka?
Co snímač na pedálu? Nepovedlo se vám to při odvzdušňování prošlápnout tak, aby upadl?
- BeerRudolf
- auto: Tak akorát
Přesně tímto směrem se ubíral tok i mých myšlenek.
a ten snimac kde presne najdem aby som to skontroloval?
- BeerRudolf
- auto: Tak akorát
Pod palubkou za pedálem brzdy. Je to taková tyčka v pouzdře, jdou z toho tři dráty. Seřízení se dělá takto:
Při vypnutém motoru
1. odpojit konektor a vyndat spínač (je uchycen bajonetovým způsobem).
2. na spínači povytáhnout tyčku na kterou tlačí pedál (ve spínači zacvaká jak budou přeskakovat zoubky):!:
3. sundal jsem vrchní krytku (pozor na pérko) srovnal kontakty, prostříkal kontaktolem a opět složil.
4. při stlačeném pedálu brzdy vrátit spínač, pomalu povolit pedál ve spínači zacvaká tím se nastaví a připojit konektory.
5. nastartovat motor (kontrolky svítí) sešlápnout a povolit pedál brzdy. Potom by měli kontrolky zhasnout. Chyba by se v počítači měla sama v případě že se závada neopakuje vymáznout.
Když nezhasnou je buď spínač nebo relátko KO. Nový spínač stojí něco okolo 350kč. Nebo to může být něco jiného. V RAVE je celý seznam závad které tyto kontrolky idikují ale to je pak na diagnostiku
Při vypnutém motoru
Dakujem velmi pekne bol to spinac uz je objednany novy.Dakujem za radu
- BeerRudolf
- auto: Tak akorát
