Nesvietia brzdove svetla.
Freelander I, II
TtomasS
auto: LandRover Freelander
#1 Příspěvek od TtomasS » 21 bře 2012 21:13
Zdravim mam Landrover freelander I r.1999 a nastal taky problem ze po vymene brzdovych dosticiek a vymene brzdovej kvapaliny nesvietia brzdove svetla ani jedno.Kde moze byt problem. Ako by so mto mohol dat doporiadku ,lebo mam 2 tyzdne to stk :)
Dakujem vopred za vase rady.
BeerRudolf
auto: Tak akorát
Re: Nesvietia brzdove svetla.
#2 Příspěvek od BeerRudolf » 22 bře 2012 08:11
Brzdy fungují? Nerozsvěcí se nějaká kontrolka?
#3 Příspěvek od MadTom » 22 bře 2012 08:45
Co snímač na pedálu? Nepovedlo se vám to při odvzdušňování prošlápnout tak, aby upadl?
BeerRudolf
auto: Tak akorát
#4 Příspěvek od BeerRudolf » 22 bře 2012 09:21
Přesně tímto směrem se ubíral tok i mých myšlenek. :yes
TtomasS
#5 Příspěvek od TtomasS » 24 bře 2012 23:24
a ten snimac kde presne najdem aby som to skontroloval?
BeerRudolf
auto: Tak akorát
#6 Příspěvek od BeerRudolf » 26 bře 2012 08:20
Pod palubkou za pedálem brzdy. Je to taková tyčka v pouzdře, jdou z toho tři dráty. Seřízení se dělá takto:
Při vypnutém motoru
1. odpojit konektor a vyndat spínač (je uchycen bajonetovým způsobem).
2. na spínači povytáhnout tyčku na kterou tlačí pedál (ve spínači zacvaká jak budou přeskakovat zoubky):!:
3. sundal jsem vrchní krytku (pozor na pérko) srovnal kontakty, prostříkal kontaktolem a opět složil.
4. při stlačeném pedálu brzdy vrátit spínač, pomalu povolit pedál ve spínači zacvaká tím se nastaví a připojit konektory.
5. nastartovat motor (kontrolky svítí) sešlápnout a povolit pedál brzdy. Potom by měli kontrolky zhasnout. Chyba by se v počítači měla sama v případě že se závada neopakuje vymáznout.
Když nezhasnou je buď spínač nebo relátko KO. Nový spínač stojí něco okolo 350kč. Nebo to může být něco jiného. V RAVE je celý seznam závad které tyto kontrolky idikují ale to je pak na diagnostiku
TtomasS
#7 Příspěvek od TtomasS » 28 bře 2012 23:27
Dakujem velmi pekne bol to spinac uz je objednany novy.Dakujem za radu
BeerRudolf
auto: Tak akorát
#8 Příspěvek od BeerRudolf » 30 bře 2012 08:54
:Pohoda: Nejni zač, však od toho jsou tyto stránky. :hand
