Klima D1
Klima D1
Ahoj, mam spíš dotázek než problem. Včera sem zkoušel (od léta poprve) pustit klimu, jak se má správně jednou začas a zdá se mi, že se jí mrše asi moc nechce. V létě jí mam zaplou skoro furt a zarazilo mě, že při zapnutí neklesly výrazně otáčky jako dycky v létě. Větrák klimy funguje a jestli chladí nepoznam, protože je furt skoro 10 pod nulou. Tak bych se chtěl zeptat, jestli to je v tědle mrazech normální nebo neklimuje. Jde mi v podstatě jen oto, že mi nepoklesly otáčky při zapnutí jako normálně...
- Forsttimber
- tel.: 0903147342
- auto: Def 90 a ex D1 ,110
Re: Klima D1
ci nieje zapnuty ten snimac ktory ti ju vypina ak je interier chladny vtedy mas normalne otacky (aspon na mojom je to tak)
Re: Klima D1
Takže jestli to dobře chápu, tak pokud nebudu mít vevnitř určitou teplotu, tak se po zapnutí klimy nesepne kompresor (tudíš neklesnou otáčky motoru) a klima neklimuje?
- Forsttimber
- tel.: 0903147342
Re: Klima D1
asi ano
skus to ked budes mat riadne vykurene auto a potom to zapni
Re: Klima D1
Tak to je dobře, že to je takhle. Ono i v létě je cítit, že neběží furt, ale občas vypne. A pak sama naskočí, zřejmě podle nějakýho snímače horka.
Re: Klima D1
Je to trošku složitější, obecně pod 5st vnější teploty je problém klimatizaci zapnout, protože ji odstaví teplotní čidlo, co brání zamrznutí výparníku. To zapnutí se uvádí proto, aby se protočil kompresor a nevymačkaly se ucpávky.
Re: Klima D1
Tak to sem rád, že problém vyřešila moje neznalost. To mi připomíná, jak sem rozebral celý pátý dveře, páč mi nefungoval stěrač, jenom odstřikovač. Zkoumal sem pojistky, všecko proměřoval.... Problém byl vtom, že pokud nejsou zavřený dveře u šoféra, tak prostě nestírá
- Forsttimber
- tel.: 0903147342
Re: Klima D1
skusal som to tak mi to funguje len ak je teplo v interieri
Re: Klima D1
Ahoj, mam otazku v suvislosti s klimou.... a nenasiel som temu cez vyhladavanie.
Da sa dodatocne domontovat klima do Disco I, 300 tdi, r.v.95, je to S-kova verzia. Aky je to narocny ukon a co by montaz stala?
Vdaka.
Vdaka.
- Miky_CZ
- tel.: 603 975 234
- auto: DI, D3 V8, XK8
Re: Klima D1
starsi klima bude stat cca 10tkc, monzat netusimranger píše:Ahoj, mam otazku v suvislosti s klimou.... a nenasiel som temu cez vyhladavanie.
Vdaka.
- Forsttimber
- tel.: 0903147342
- Forsttimber
- tel.: 0903147342
Re: Klima D1
Nerozumiem preco, jedna sa o poruchovy system? Viem, ze su ludia ktori ju zapnu len raz a hned su z nej fufnavi a su zas ludia ktori ju nevipnu od jari do jesene....Forsttimber píše:nemontuj skoda penazi
- Hubert
- tel.: 724878985
- auto: D1 300 TDI, D3 TDV8
Re: Klima D1
Myslím si že to bude mnohem více než 10 tis.Miky_CZ píše:starsi klima bude stat cca 10tkc, monzat netusimranger píše:Ahoj, mam otazku v suvislosti s klimou.... a nenasiel som temu cez vyhladavanie.
Vdaka.
Kompresor min 4 tis.
Chladič min 4 tis.
Kondenzátor min 1 tis.
Výparník min 2 tis.
Hadice min 1 tis,
Elektronika, Spínače, větráky na chladič. zase min 1 tis.
Montáž min. 3 tis ale spíš počítej 5 tis beru to i s naplněním.
Možná že se v cenách mílím tak ať mě klidně odborníci na použité díly opraví.
Já kdybych klimu neměl tak bych jí tam chtěl taky. Ale 15-20 tis. je takovej ranec, že bych spíš přemýšlle jestli si nekoupit auto co ji už má a to sví prodat.
- Miky_CZ
- tel.: 603 975 234
Re: Klima D1
starsi kompletni klima bude od 10-ti nahoru
Re: Klima D1
Uf, tak to bude musiet byt poriadne horuce leto aby som sa na to dal....
Vdaka za info...
Vdaka za info...
- Miky_CZ
- tel.: 603 975 234
Re: Klima D1
ja sem klimu vyndal, protoze se po kazde offroad akci uvaril motor, chladic klimy je pred chladicem motoru ale to neni chyba auta ale ridice ja vimranger píše:Uf, tak to bude musiet byt poriadne horuce leto aby som sa na to dal....
Vdaka za info...
- Forsttimber
- tel.: 0903147342
Re: Klima D1
ked zapnes klimu tak je to este vacsi zdochliak ako normalne
Re: Klima D1
to más recht uz mi leze na nervy ten vriskot co vydává lozisko na napínákuMiky_CZ píše:ja sem klimu vyndal, protoze se po kazde offroad akci uvaril motor, chladic klimy je pred chladicem motoru ale to neni chyba auta ale ridice ja vimranger píše:Uf, tak to bude musiet byt poriadne horuce leto aby som sa na to dal....
Vdaka za info...
- Miky_CZ
- tel.: 603 975 234
Re: Klima D1
staci vyndat remen akorat nevim, jestli ti pujde vyndat pres vrtulidew&hexi píše:
to más recht uz mi leze na nervy ten vriskot co vydává lozisko na napínáku![]()
a to je nový a remen taky
,chci se rovnou zeptat ...stací kdyz odkloním kladku ,nebo vyndám remen ??? nepohání se tím jeste neco jinýho ?
