Klima D1
Hončar
auto: D1 300
Klima D1
#1 Příspěvek od Hončar » 09 úno 2012 08:19
Ahoj, mam spíš dotázek než problem. Včera sem zkoušel (od léta poprve) pustit klimu, jak se má správně jednou začas a zdá se mi, že se jí mrše asi moc nechce. V létě jí mam zaplou skoro furt a zarazilo mě, že při zapnutí neklesly výrazně otáčky jako dycky v létě. Větrák klimy funguje a jestli chladí nepoznam, protože je furt skoro 10 pod nulou. Tak bych se chtěl zeptat, jestli to je v tědle mrazech normální nebo neklimuje. Jde mi v podstatě jen oto, že mi nepoklesly otáčky při zapnutí jako normálně...
Forsttimber
tel.: 0903147342
auto: Def 90 a ex D1 ,110
Re: Klima D1
#2 Příspěvek od Forsttimber » 09 úno 2012 09:44
ci nieje zapnuty ten snimac ktory ti ju vypina ak je interier chladny vtedy mas normalne otacky (aspon na mojom je to tak)
Hončar
auto: D1 300
Re: Klima D1
#3 Příspěvek od Hončar » 09 úno 2012 09:53
Takže jestli to dobře chápu, tak pokud nebudu mít vevnitř určitou teplotu, tak se po zapnutí klimy nesepne kompresor (tudíš neklesnou otáčky motoru) a klima neklimuje?
Forsttimber
tel.: 0903147342
Re: Klima D1
#4 Příspěvek od Forsttimber » 09 úno 2012 09:56
asi ano
skus to ked budes mat riadne vykurene auto a potom to zapni
Hončar
auto: D1 300
Re: Klima D1
#5 Příspěvek od Hončar » 09 úno 2012 10:23
Tak to je dobře, že to je takhle. Ono i v létě je cítit, že neběží furt, ale občas vypne. A pak sama naskočí, zřejmě podle nějakýho snímače horka.
Re: Klima D1
#6 Příspěvek od MadTom » 09 úno 2012 13:21
Je to trošku složitější, obecně pod 5st vnější teploty je problém klimatizaci zapnout, protože ji odstaví teplotní čidlo, co brání zamrznutí výparníku. To zapnutí se uvádí proto, aby se protočil kompresor a nevymačkaly se ucpávky.
Hončar
auto: D1 300
Re: Klima D1
#7 Příspěvek od Hončar » 09 úno 2012 13:27
Tak to sem rád, že problém vyřešila moje neznalost. To mi připomíná, jak sem rozebral celý pátý dveře, páč mi nefungoval stěrač, jenom odstřikovač. Zkoumal sem pojistky, všecko proměřoval.... Problém byl vtom, že pokud nejsou zavřený dveře u šoféra, tak prostě nestírá :Ja blb:
Forsttimber
tel.: 0903147342
Re: Klima D1
#8 Příspěvek od Forsttimber » 09 úno 2012 17:22
skusal som to tak mi to funguje len ak je teplo v interieri
ranger
auto: D2 man., r.v. 2001
Re: Klima D1
#9 Příspěvek od ranger » 21 úno 2012 13:47
Ahoj, mam otazku v suvislosti s klimou.... a nenasiel som temu cez vyhladavanie.
Da sa dodatocne domontovat klima do Disco I, 300 tdi, r.v.95, je to S-kova verzia. Aky je to narocny ukon a co by montaz stala?
Vdaka.
Re: Klima D1
#10 Příspěvek od Miky_CZ » 21 úno 2012 17:12
ranger píše:Ahoj, mam otazku v suvislosti s klimou.... a nenasiel som temu cez vyhladavanie.
Vdaka.
starsi klima bude stat cca 10tkc, monzat netusim
Forsttimber
tel.: 0903147342
Re: Klima D1
#11 Příspěvek od Forsttimber » 21 úno 2012 19:56
nemontuj skoda penazi
Forsttimber
tel.: 0903147342
Re: Klima D1
#12 Příspěvek od Forsttimber » 21 úno 2012 19:57
predam ti moju :D
ranger
Re: Klima D1
#13 Příspěvek od ranger » 22 úno 2012 11:06
Forsttimber píše:nemontuj skoda penazi
Nerozumiem preco, jedna sa o poruchovy system? Viem, ze su ludia ktori ju zapnu len raz a hned su z nej fufnavi a su zas ludia ktori ju nevipnu od jari do jesene....
Hubert
tel.: 724878985
auto: D1 300 TDI, D3 TDV8
Re: Klima D1
#14 Příspěvek od Hubert » 22 úno 2012 12:23
Miky_CZ píše:
Vdaka.
Myslím si že to bude mnohem více než 10 tis.
Kompresor min 4 tis.
Chladič min 4 tis.
Kondenzátor min 1 tis.
Výparník min 2 tis.
Hadice min 1 tis,
Elektronika, Spínače, větráky na chladič. zase min 1 tis.
Montáž min. 3 tis ale spíš počítej 5 tis beru to i s naplněním.
Možná že se v cenách mílím tak ať mě klidně odborníci na použité díly opraví.
Já kdybych klimu neměl tak bych jí tam chtěl taky. Ale 15-20 tis. je takovej ranec, že bych spíš přemýšlle jestli si nekoupit auto co ji už má a to sví prodat.
Re: Klima D1
#15 Příspěvek od Miky_CZ » 22 úno 2012 12:29
starsi kompletni klima bude od 10-ti nahoru
ranger
Re: Klima D1
#16 Příspěvek od ranger » 22 úno 2012 16:03
Uf, tak to bude musiet byt poriadne horuce leto aby som sa na to dal....
Vdaka za info...
Re: Klima D1
#17 Příspěvek od Miky_CZ » 22 úno 2012 16:52
ranger píše:Uf, tak to bude musiet byt poriadne horuce leto aby som sa na to dal....
Vdaka za info...
ja sem klimu vyndal, protoze se po kazde offroad akci uvaril motor, chladic klimy je pred chladicem motoru ale to neni chyba auta ale ridice ja vim :D
Forsttimber
tel.: 0903147342
Re: Klima D1
#18 Příspěvek od Forsttimber » 22 úno 2012 17:40
ked zapnes klimu tak je to este vacsi zdochliak ako normalne
dew&hexi
auto: Disco 1
Re: Klima D1
#19 Příspěvek od dew&hexi » 07 bře 2012 19:52
Miky_CZ píše:
Vdaka za info...
to más recht uz mi leze na nervy ten vriskot co vydává lozisko na napínáku :head :head a to je nový a remen taky :angry ,chci se rovnou zeptat ...stací kdyz odkloním kladku ,nebo vyndám remen ??? nepohání se tím jeste neco jinýho ?
Re: Klima D1
#20 Příspěvek od Miky_CZ » 07 bře 2012 19:54
dew&hexi píše:
staci vyndat remen akorat nevim, jestli ti pujde vyndat pres vrtuli
