Tempomat TD5 nefunguje
Zdravim
prestal mi fungovat tempomat na DII TD5 - po zapnuti horneho tlacidla a aktivovani SET si nedrzi rychlost. Tempomat bol domontovany ca pred rokom, kedy vsetko pekne klapalo az do dnes (bez akejkolvek dodatocnej aktivacie v riadiacej jednotke)
Tusite co by mohol byt problem?
Re: Tempomat TD5 nefunguje
Preslo diaknostikou (ta nehlasi problem), skontroloval som zapojenie na volante aj tlacidlo na pristrojovke, vsetko vyzera byt ok
Nejake napady co by to mohlo byt?
- visby
- auto: Disco 2
cidlo spojky?
vedla v teme to danodef popisuje...
Alebo ten kružok čo je pod volantom čo prenača signal . Neviem ako sa to spravne povie - menil som ho a tempomat funguje . A klakson ti ide - ak nie tak je zly ten kružok .visby píše:cidlo spojky?
Tuto maš http://www.ebay.com/itm/Land-Rover-Disc ... 0738387309" onclick="window.open(this.href);return false;
- Acon
- tel.: 00421910600711
- auto: DII TD5 1999
Tu na fóre to bolo viac krát preberané a pokial ma pamäť neklame, vždy bol problém v tom čo píše patrik.
Já mám problé trošk jinej - vlastní tlačítka na volantu špatně spínají, asi to někde drhne, takže občas některé zůstane viset a následně řídící jednotka utne funkci tempomatu do přísšíto restartu. Je to vidět i v Nanocomu, když zkouším jak tlačítka fungují, že se občas nerozepnou a občas se sepnou obě místo jednoho. Opravovat se bude, až bude teplo.
... este moze byt problem v brzdovom spinaci DII ma totiz 2 a jeden priamo suvisi s tempomatom a nesuvisi zo svetlami. Funguju opacne kym jeden spina druhy rozpina tusim ak so dobre pamätam.
klakson funguje, takze to tym kruzkom pod volantom (Clock Spring) asi nebude...
Kde najdem ten brzdovy spinac ktory suvisi s tempomatom? Ako zistim ze je 'zly'?DanoDEF píše:... este moze byt problem v brzdovom spinaci DII ma totiz 2 a jeden priamo suvisi s tempomatom a nesuvisi zo svetlami. Funguju opacne kym jeden spina druhy rozpina tusim ak so dobre pamätam.
To neviem ale mam jeden novy doma . Je nad brzdovym pedalommco píše:Kde najdem ten brzdovy spinac ktory suvisi s tempomatom? Ako zistim ze je 'zly'?DanoDEF píše:... este moze byt problem v brzdovom spinaci DII ma totiz 2 a jeden priamo suvisi s tempomatom a nesuvisi zo svetlami. Funguju opacne kym jeden spina druhy rozpina tusim ak so dobre pamätam.
Ik by ale bol problem v brzd. spinaci, Nanocom by to hlasil, ci nie?mco píše:Kde najdem ten brzdovy spinac ktory suvisi s tempomatom? Ako zistim ze je 'zly'?DanoDEF píše:... este moze byt problem v brzdovom spinaci DII ma totiz 2 a jeden priamo suvisi s tempomatom a nesuvisi zo svetlami. Funguju opacne kym jeden spina druhy rozpina tusim ak so dobre pamätam.
kde to zozeniem/kupim?patrik píše:To neviem ale mam jeden novy doma . Je nad brzdovym pedalommco píše: Kde najdem ten brzdovy spinac ktory suvisi s tempomatom? Ako zistim ze je 'zly'?
- visby
- auto: Disco 2
minimalne ked sa pozries na live data, tak poruchu uvidis...mco píše:Ik by ale bol problem v brzd. spinaci, Nanocom by to hlasil, ci nie?
... Tak odvolavam co som napisal. DII ma iba jeden brzdovy spinac ale ma prepinaci kontakt (Defender ma iba spinaci kontakt) takze ma tri vyvody. V kludovej polohe preteka spinacom prud na PIN 10 konektora C0658 (cierny konektor) riadiacej jednotky motora. Ak na tom pine nie je 12V tak tempomat nefunguje.DanoDEF píše:... este moze byt problem v brzdovom spinaci DII ma totiz 2 a jeden priamo suvisi s tempomatom a nesuvisi zo svetlami. Funguju opacne kym jeden spina druhy rozpina tusim ak so dobre pamätam.
