Tempomat TD5 nefunguje
mco
auto: D2 po FL,TD5,ZF-4
#1 Příspěvek od mco » 08 led 2012 21:54
Zdravim
prestal mi fungovat tempomat na DII TD5 - po zapnuti horneho tlacidla a aktivovani SET si nedrzi rychlost. Tempomat bol domontovany ca pred rokom, kedy vsetko pekne klapalo az do dnes (bez akejkolvek dodatocnej aktivacie v riadiacej jednotke)
Tusite co by mohol byt problem?
mco
Re: Tempomat TD5 nefunguje
#2 Příspěvek od mco » 17 úno 2012 10:11
Preslo diaknostikou (ta nehlasi problem), skontroloval som zapojenie na volante aj tlacidlo na pristrojovke, vsetko vyzera byt ok
Nejake napady co by to mohlo byt?
visby
auto: Disco 2
#3 Příspěvek od visby » 17 úno 2012 10:14
cidlo spojky?
vedla v teme to danodef popisuje...
patrik
#4 Příspěvek od patrik » 17 úno 2012 10:20
visby píše:cidlo spojky?
Alebo ten kružok čo je pod volantom čo prenača signal . Neviem ako sa to spravne povie - menil som ho a tempomat funguje . A klakson ti ide - ak nie tak je zly ten kružok .
patrik
#5 Příspěvek od patrik » 17 úno 2012 10:30
Tuto maš http://www.ebay.com/itm/Land-Rover-Disc ... 0738387309" onclick="window.open(this.href);return false;
Acon
tel.: 00421910600711
auto: DII TD5 1999
#6 Příspěvek od Acon » 17 úno 2012 10:36
Tu na fóre to bolo viac krát preberané a pokial ma pamäť neklame, vždy bol problém v tom čo píše patrik.
#7 Příspěvek od MadTom » 17 úno 2012 10:44
Já mám problé trošk jinej - vlastní tlačítka na volantu špatně spínají, asi to někde drhne, takže občas některé zůstane viset a následně řídící jednotka utne funkci tempomatu do přísšíto restartu. Je to vidět i v Nanocomu, když zkouším jak tlačítka fungují, že se občas nerozepnou a občas se sepnou obě místo jednoho. Opravovat se bude, až bude teplo.
DanoDEF
auto: 110 SW
#8 Příspěvek od DanoDEF » 17 úno 2012 13:19
... este moze byt problem v brzdovom spinaci DII ma totiz 2 a jeden priamo suvisi s tempomatom a nesuvisi zo svetlami. Funguju opacne kym jeden spina druhy rozpina tusim ak so dobre pamätam.
mco
#9 Příspěvek od mco » 17 úno 2012 13:26
klakson funguje, takze to tym kruzkom pod volantom (Clock Spring) asi nebude...
mco
#10 Příspěvek od mco » 17 úno 2012 13:27
DanoDEF píše:... este moze byt problem v brzdovom spinaci DII ma totiz 2 a jeden priamo suvisi s tempomatom a nesuvisi zo svetlami. Funguju opacne kym jeden spina druhy rozpina tusim ak so dobre pamätam.
Kde najdem ten brzdovy spinac ktory suvisi s tempomatom? Ako zistim ze je 'zly'?
patrik
#11 Příspěvek od patrik » 17 úno 2012 13:29
mco píše:
To neviem ale mam jeden novy doma . Je nad brzdovym pedalom
mco
#12 Příspěvek od mco » 17 úno 2012 13:33
mco píše:
Ik by ale bol problem v brzd. spinaci, Nanocom by to hlasil, ci nie?
mco
#13 Příspěvek od mco » 17 úno 2012 13:39
patrik píše:
mco píše: Kde najdem ten brzdovy spinac ktory suvisi s tempomatom? Ako zistim ze je 'zly'?
kde to zozeniem/kupim?
visby
auto: Disco 2
#14 Příspěvek od visby » 17 úno 2012 13:54
mco píše:Ik by ale bol problem v brzd. spinaci, Nanocom by to hlasil, ci nie?
minimalne ked sa pozries na live data, tak poruchu uvidis...
DanoDEF
auto: 110 SW
#15 Příspěvek od DanoDEF » 17 úno 2012 15:20
... Tak odvolavam co som napisal. DII ma iba jeden brzdovy spinac ale ma prepinaci kontakt (Defender ma iba spinaci kontakt) takze ma tri vyvody. V kludovej polohe preteka spinacom prud na PIN 10 konektora C0658 (cierny konektor) riadiacej jednotky motora. Ak na tom pine nie je 12V tak tempomat nefunguje.
