šnorchl na D3
- petr štrof
- tel.: 603799382
- auto: LR Disco 3 HSE 2006
šnorchl na D3
Zdarec
nemáte někdo návod v PDF na montáž origo šnorchlu na D3, pro jistotu
než budu vrtat.
Díky Petr
než budu vrtat.
Díky Petr
- Frana
- tel.: 608885886, OK3FJ
- auto: Defender 130 HCPU
Re: šnorchl na D3
Mas na ne zdroj?
- injaaa
- tel.: 724334303
- auto: Def 90, D3
Re: šnorchl na D3
To by me taky zajimalo
- petr štrof
- tel.: 603799382
Re: šnorchl na D3
zdroj ne ,
ale dnes mi právě přišel z Anglie z ebay .
Tak ho tam chci co nejdřív přidělat.
- RudaK
- tel.: SONY Xperia Z3
- auto: D III + D 1
Re: šnorchl na D3
S orig šnorchlem nebrodit nad vstupem do blatníku ( jsou tam v té gumové manžetě dva otvory ) - není to vodotěsné a jednou mě to trochu cuclo vody
Todle to ještě jde projet : http://www.youtube.com/watch?v=t-cwnxTWCrg" onclick="window.open(this.href);return false;
ale rychlejš,žádné otálení .
- Frana
Re: šnorchl na D3
Rudo, to jako ze ten origo snorchl je jen na ozdobu...?
To se mi nejak nezda.
- Kubas38
- tel.: 777207691
- auto: Defik D300+RR
Re: šnorchl na D3
Tak nevím
Kubas
D5 SDV6 HSE MY2018
- RudaK
- auto: D III + D 1
Re: šnorchl na D3
Jak to mám já,tak to jednou trochu vody přisálo .Prostě tam ty dvě díry v té gumové manžetě jsou ( asi na odtok vody,když tam je ta mřížka ).Frana píše:Rudo, to jako ze ten origo snorchl je jen na ozdobu...?
No tadle výška je myslím bez šnorchluKubas38 píše: Stejně píšou že max je 750mm !
Kubas
Jinak jak psal Jarda z Oder,tak na africkéj prach to je super .
- petr štrof
- tel.: 603799382
Re: šnorchl na D3
no nemyslím si , že bych brodil nad 70 cm , ale když voda šplouchá blízko toho nasávacího otvoru tak se mi to moc nelíbí.
jinak pod pravým sloupkem je solidní elektrárna a tu bych rozhodně namočit nechtěl.
Tak u mě spíš na parádu a možna 1 -2 brúdky možná .Jednou sem čistil brzdy tak radši jenom do čistý vody.
Ten návod snad dostanu od Mejznara ,v příštím týdnu tam de na prodej D4 se šnorchlem .
- RudaK
- auto: D III + D 1
Re: šnorchl na D3
Jak říkal Jarda tak na prašné prostředí to je perfektní ! Já o těch dírách v manžetě nevěděl do doby,než jsem ho sundával kvůli uvolněné nýtovací matce v horní části na sloupku okna ( drží vrch ) . Jinak si myslím,že montáž je docela jednoduchá ( pokud jsou ty nýtovací kleště na matky .... )petr štrof píše:Tak u mě spíš na parádu .
Auto používám na denní ježdění,tak už s ním jezdím v klidu ( zkoušelo se co vydrží,když bylo v záruce
Re: šnorchl na D3
Čau,
jestli Ti ještě nikdo neposlal ten návod na montáž šnorchlu, tak jeden sem dávám
Hodně štěstí s montáží
Pavel
Pavel
- Přílohy
- ADL780010_L319_Raised Air Intake ADL780010.pdf
- (245.92 KiB) Staženo 366 x
BOUDYS - DISCOVERY 3 TDV6 HSE
- petr štrof
- tel.: 603799382
Re: šnorchl na D3
super
díky za návod , zítra se do toho pustím .Od Mejznara sem ho měl mít příští týden ,
ale nechce se mi čekat .Tak se do toho pustím .
Díky všem Petr
Díky všem Petr
- petr štrof
- tel.: 603799382
Re: šnorchl na D3
Tak šnorchl namontován dle návodu .
montáž těžká
Co se týče těch děr, tak jediná díra kterou se dostane dovnitř a ven voda je ve spodní části průměr 4 mm .
A toho bych se určitě nebál .
Díky za návod zdar petr
montáž těžká
- RudaK
- auto: D III + D 1
Re: šnorchl na D3
Já mám asi jinou tu gumovou manžetu v blatníkupetr štrof píše:Co se týče těch děr, tak jediná díra kterou se dostane dovnitř a ven voda je ve spodní části průměr 4 mm .
- petr štrof
- tel.: 603799382
Re: šnorchl na D3
To máš Rudo pravdu ,ty dva výseky v tý gumě sou ,ale skrz ně jdou ty packy co držej šnorchl ve spodní části ? Jinak šnorchl je těsněnej mechovkou a tam by se dostat voda neměla.
Jedině při hlubokým brodění od spodu jak by to proteklo skrz to plastový nadkolí , což se mě netýká.
Stačí že sem to dnes na vypuštěným rybníku zahrabal po rám , program neprogarm, museli mě tahat dva .
D1 + Jeep
čau petr
D1 + Jeep
čau petr
- RudaK
- auto: D III + D 1
Re: šnorchl na D3
- Mike III
- tel.: +420777251521
- auto: DIII, L322
Re: šnorchl na D3
jakej je prosím rozdíl (kromě ceny) mezi "originál zvýšené sání Mantec " a zvýšené sání G4 ?
- RudaK
- auto: D III + D 1
Re: šnorchl na D3
Já myslím,že jen dizajnovej ...
- petr štrof
- tel.: 603799382
Re: šnorchl na D3
Teď tomu nerozumím. G4 je origo MANTEC . jedinej rozdíl je mezi d3 a d4 a motoru 3.0 je v tom ,že je ještě ke šnorchlu
dodávaná hadice od ústí nárazníku k filtru a je na několika místech děrovaná .Tam si myslím že je to kvůli výkonu a nějakýmu kondenzátu.
Nevím
stránky Mantecu: http://www.mantec.co.uk/index.cfm" onclick="window.open(this.href);return false;
Nevím
