šnorchl na D3
petr štrof
tel.: 603799382
auto: LR Disco 3 HSE 2006
šnorchl na D3
#1 Příspěvek od petr štrof » 22 lis 2011 16:44
Zdarec
nemáte někdo návod v PDF na montáž origo šnorchlu na D3, pro jistotu
než budu vrtat.
Díky Petr
Frana
tel.: 608885886, OK3FJ
auto: Defender 130 HCPU
Re: šnorchl na D3
#2 Příspěvek od Frana » 22 lis 2011 18:46
Mas na ne zdroj? :-)
injaaa
tel.: 724334303
auto: Def 90, D3
Re: šnorchl na D3
#3 Příspěvek od injaaa » 22 lis 2011 19:05
To by me taky zajimalo :clap
petr štrof
tel.: 603799382
Re: šnorchl na D3
#4 Příspěvek od petr štrof » 22 lis 2011 23:38
zdroj ne ,
ale dnes mi právě přišel z Anglie z ebay .
Tak ho tam chci co nejdřív přidělat.
Re: šnorchl na D3
#5 Příspěvek od RudaK » 23 lis 2011 06:16
S orig šnorchlem nebrodit nad vstupem do blatníku ( jsou tam v té gumové manžetě dva otvory ) - není to vodotěsné a jednou mě to trochu cuclo vody :Ja blb:
Todle to ještě jde projet : http://www.youtube.com/watch?v=t-cwnxTWCrg" onclick="window.open(this.href);return false; :chuckle ale rychlejš,žádné otálení .
Frana
Re: šnorchl na D3
#6 Příspěvek od Frana » 23 lis 2011 07:44
Rudo, to jako ze ten origo snorchl je jen na ozdobu...? :-)
To se mi nejak nezda.
Kubas38
tel.: 777207691
auto: Defik D300+RR
Re: šnorchl na D3
#7 Příspěvek od Kubas38 » 23 lis 2011 10:57
:shock: Ja ho tam mám a když mě ho v origo servisu montovali tak ještě před montáží se mě pán ptal jestli to bude ozdoba nebo zda to má být funkčí !?! chtěl jsem funkční tak to snad bude! Stejně píšou že max je 750mm !
Tak nevím :hmm:
Kubas
D5 SDV6 HSE MY2018
Re: šnorchl na D3
#8 Příspěvek od RudaK » 23 lis 2011 11:04
Frana píše:Rudo, to jako ze ten origo snorchl je jen na ozdobu...? :-)
Jak to mám já,tak to jednou trochu vody přisálo .Prostě tam ty dvě díry v té gumové manžetě jsou ( asi na odtok vody,když tam je ta mřížka ).
Kubas38 píše: Stejně píšou že max je 750mm !
Kubas
No tadle výška je myslím bez šnorchlu :ty jeden...: . Já byl i s tímto šnorchlem ve větší hloubce a kromě vody pod pedálama se nic jiného nedělo :) . Tak že i ta hloubka je informativní ... :rofl Záleží na tom 1. jestli to nenasaje vodu do sání a 2. jestli to nenateče do nějaké té řídící škatulky . Popřípadě jestli neupadne kostra,jak Karlovy ve vjezdu do haly ..... :mrgreen:
Jinak jak psal Jarda z Oder,tak na africkéj prach to je super .
cyril
tel.: iphone
auto: D4,110,130,90,F2,107
Re: šnorchl na D3
#9 Příspěvek od cyril » 23 lis 2011 11:46
petr štrof
tel.: 603799382
Re: šnorchl na D3
#10 Příspěvek od petr štrof » 23 lis 2011 20:40
no nemyslím si , že bych brodil nad 70 cm , ale když voda šplouchá blízko toho nasávacího otvoru tak se mi to moc nelíbí.
jinak pod pravým sloupkem je solidní elektrárna a tu bych rozhodně namočit nechtěl.
Tak u mě spíš na parádu a možna 1 -2 brúdky možná .Jednou sem čistil brzdy tak radši jenom do čistý vody.
Ten návod snad dostanu od Mejznara ,v příštím týdnu tam de na prodej D4 se šnorchlem .
Re: šnorchl na D3
#11 Příspěvek od RudaK » 24 lis 2011 03:28
petr štrof píše:Tak u mě spíš na parádu .
Jak říkal Jarda tak na prašné prostředí to je perfektní ! Já o těch dírách v manžetě nevěděl do doby,než jsem ho sundával kvůli uvolněné nýtovací matce v horní části na sloupku okna ( drží vrch ) . Jinak si myslím,že montáž je docela jednoduchá ( pokud jsou ty nýtovací kleště na matky .... )
Auto používám na denní ježdění,tak už s ním jezdím v klidu ( zkoušelo se co vydrží,když bylo v záruce :) a vydrželo :yes ) Proto požaduje akorát pravidelný servis - jinak jezdí bez problémů ! Asi mám štěstí,když to kolikrát čtu,co se komu děje .
boudys
auto: D3 TDV6 HSE
Re: šnorchl na D3
#12 Příspěvek od boudys » 25 lis 2011 22:06
Čau,
jestli Ti ještě nikdo neposlal ten návod na montáž šnorchlu, tak jeden sem dávám :)
Hodně štěstí s montáží :mrk
Pavel
ADL780010_L319_Raised Air Intake ADL780010.pdf
(245.92 KiB) Staženo 367 x
BOUDYS - DISCOVERY 3 TDV6 HSE
petr štrof
tel.: 603799382
Re: šnorchl na D3
#13 Příspěvek od petr štrof » 26 lis 2011 13:18
super
díky za návod , zítra se do toho pustím .Od Mejznara sem ho měl mít příští týden ,
ale nechce se mi čekat .Tak se do toho pustím .
Díky všem Petr
petr štrof
tel.: 603799382
Re: šnorchl na D3
#14 Příspěvek od petr štrof » 29 lis 2011 21:20
Tak šnorchl namontován dle návodu .
montáž těžká :Pohoda: .
Co se týče těch děr, tak jediná díra kterou se dostane dovnitř a ven voda je ve spodní části průměr 4 mm .
A toho bych se určitě nebál .
Díky za návod zdar petr
Re: šnorchl na D3
#15 Příspěvek od RudaK » 30 lis 2011 05:36
petr štrof píše:Co se týče těch děr, tak jediná díra kterou se dostane dovnitř a ven voda je ve spodní části průměr 4 mm .
Já mám asi jinou tu gumovou manžetu v blatníku :Sorry: ,mám tam opravdu v té manžetě dvě obdelníkové díry z výroby :Ja blb:
petr štrof
tel.: 603799382
Re: šnorchl na D3
#16 Příspěvek od petr štrof » 30 lis 2011 20:38
To máš Rudo pravdu ,ty dva výseky v tý gumě sou ,ale skrz ně jdou ty packy co držej šnorchl ve spodní části ? Jinak šnorchl je těsněnej mechovkou a tam by se dostat voda neměla.
Jedině při hlubokým brodění od spodu jak by to proteklo skrz to plastový nadkolí , což se mě netýká.
Stačí že sem to dnes na vypuštěným rybníku zahrabal po rám , program neprogarm, museli mě tahat dva .
D1 + Jeep
čau petr
Re: šnorchl na D3
#17 Příspěvek od RudaK » 30 lis 2011 21:28
:yes :mrgreen:
Mike III
tel.: +420777251521
auto: DIII, L322
Re: šnorchl na D3
#18 Příspěvek od Mike III » 08 led 2012 00:27
jakej je prosím rozdíl (kromě ceny) mezi "originál zvýšené sání Mantec " a zvýšené sání G4 ?
Re: šnorchl na D3
#19 Příspěvek od RudaK » 08 led 2012 09:49
Já myslím,že jen dizajnovej ...
petr štrof
tel.: 603799382
Re: šnorchl na D3
#20 Příspěvek od petr štrof » 08 led 2012 16:57
Teď tomu nerozumím. G4 je origo MANTEC . jedinej rozdíl je mezi d3 a d4 a motoru 3.0 je v tom ,že je ještě ke šnorchlu
dodávaná hadice od ústí nárazníku k filtru a je na několika místech děrovaná .Tam si myslím že je to kvůli výkonu a nějakýmu kondenzátu.
Nevím
stránky Mantecu: http://www.mantec.co.uk/index.cfm" onclick="window.open(this.href);return false;
