prosim o radu, jak nandat převodovku 300tdi, spojka
#1 Příspěvek od Miky_CZ » 01 lis 2011 18:07
budem ve ctvrtek s garfieldem davat zpatky prevodovku do tristovky defika, nejake rady jak to nejlip pujde, neco na co mame dat pozor?
ma nekdo nejake nazorne obrazky jak presne patri spojka?
Karel Pilát
tel.: 731598235
auto: RR P38 4.6 HSE
Re: prosim o radu, jak nandat převodovku 300tdi, spojka
#2 Příspěvek od Karel Pilát » 01 lis 2011 21:44
Ahoj
letos to mám za sebou 2x na D1 a bude to asi podobné. Poprvé to byla také spojka a následoval druhý pokus při opravě řazení. S tím, už jsem raději pořídil komplet těsnící sadu plus stírací těsnící sim. pod spojku.
Doporučuju to, protože pokud jsi ho neudělal, může Ti tu novou spojku zase načít, tedy ten olej co bude na ni prolínat.
K montáži nám hodně pomohly kamionové popruhy provlečené přes rám a pod převodovkou.
Bohužel nebyl kdo by fotil, ale protože jsem měl hever s přejezdem / spřažení sloupů řetězem co autem přejíždíš / nemohl jsem použít vozík. Popruhy jsem použil dva a jednoduše jsem ji s pomocí kamaráda vyráčnoval do ideální polohy a následně již šla na dobře vystředěnou mrkev jednoduše nasadit. Šrouby jsou dostateřně dlohý a tak si ji bez problému přitáhnou a dousadí.
Tak Ti přeju pevné nervy a rozcvičte se
:muscle
Karel
takový ten tichý hltač všeho co se tu děje
doubek
auto: disko
#3 Příspěvek od doubek » 01 lis 2011 22:42
ahoj nerad se pletu do reci muzu se zeptat ohledne spoky a razeni?u defika
#4 Příspěvek od Miky_CZ » 02 lis 2011 08:19
Karle: tam zadny olej neprolinal, spojka je ok, pouze odeslo spojkove lozisko, odpoledne budu mit takovy ten trn na vystredeni spojky takze tam snad mechanik dneska namontuje spojku tak at je vystredena
dale, u defika mame rozebrany stredovy tunel takze je tam obrovska dira pul na pul metru primo nad prevodovkou, takze tam naskladam hranoly, na ty dam trubku a kurtou pritahnu tu prevodovku nahoru a tou trubkou muzu pekne otacet a posunovat prevodovku dopredu, to je nejjednodussi co me napadlo
#5 Příspěvek od Miky_CZ » 02 lis 2011 08:21
a jeste jeden dotaz, spojkova lamela je na jednu stranu vyboulena, ta vyboulenina patri smerem do motoru nebo do prevodovky? nebyl jsem u toho kdyz to garfield sundaval
pripadne nake schema jak to tam vsechno patri?
Karel Pilát
tel.: 731598235
#6 Příspěvek od Karel Pilát » 02 lis 2011 08:27
ten prostor nad převodovkou u D1 dost chyběl. Zpočátku jsem byl ve stavu, že tam tu díru taky vypálím...... :sweat
Tak, ať se Vám daří.
#7 Příspěvek od Miky_CZ » 02 lis 2011 08:27
nevis jeste jak s tou spojkou? na lamele je jedna strana vystoupla ven tak tu smerem do motoru nebo prevodovky?
Karel Pilát
tel.: 731598235
#8 Příspěvek od Karel Pilát » 02 lis 2011 08:33
Nemám to sice před sebou, ale logicky vždy tím vystouplím k sobě. Jinak by Ti drhly pérka o setrvák. Pod přítlačákem je právě na ně místo.
K
#9 Příspěvek od Miky_CZ » 02 lis 2011 09:07
Karel Pilát píše:Nemám to sice před sebou, ale logicky vždy tím vystouplím k sobě. Jinak by Ti drhly pérka o setrvák. Pod přítlačákem je právě na ně místo.
K
aha, dekuji, ja jsem si to jeste neprohlizel :lol:
will.26
#10 Příspěvek od will.26 » 02 lis 2011 09:39
nevím jestli ti to pomuže bo je to dědek ale mělo by to být podobné
#11 Příspěvek od Miky_CZ » 02 lis 2011 09:42
to nemas sundanou spojku, uz asi vim jak to patri:-)
will.26
#12 Příspěvek od will.26 » 02 lis 2011 09:42
ne nemám
