Výmena nemrznúcej zmesy
- WebGardener
- auto: Discovery 300TDi
Chystám sa vymeniť nemrznúcu zmes, kde nájdem vypúšťací ventil a akú zmes a v akom pomere mám naliať do 300Tdi? Je dobré chladič aj nejako prečistiť? Ďakujem za rady.
- WebGardener
Re: Výmena nemrznúcej zmesy
71 prezretí a nikto nevie?
omar
- tel.: 736769704
- auto: Discovery TD5,F2
Nevím jestli ma 300vka vypouštak,ja kdyz potrebuju vypustit chladici kapalinu tak sundam hadici co je dule na chladici.Chladič pokud chces vycistit tak bych ho doporucoval sundat at se ti pripadnej bordel nedostane do cerpadla ,termostatu nebo motoru.V jakem pomneru to zalezi do jakych minusovych teplot to chces a taky jakej fridex pouzijes.Kdyz to budes vypoustet tak si zmner kolik litru ti vyteklo,nebo ti mozna mistni znalci reknou z hlavy kolik litru se vejde do chladiciho okruhu a potom neni problem si precist udaje na flasce od fridexu a pak uz staci jednoducha matematika.Ps nesmis smichat modry a cerveny fridex.
- Piskot
- tel.: +420602648622
- auto: LR Discovery 2,5 Tdi
....zátka na vypuštění vody z bloku motoru je na levé straně bloku (po směru jízdy) v blízkosti vedení měrky na olej.
V pondělí jsem vypouštěl čistou vodu (bylo to u Pešlíka na výměnu těsnění a tak to chvíli jezdilo na čistou vodu).
Doporučil mi odpojit spodní hadici chladiče, jenže.....
Ačkoliv byl systém plný, topilo to, vše bylo OK, vyteklo mi cca 6l, ale objem má být 11,7l.
Kámoš mě varoval, že jsem tam měl málo vody, ale vše bylo jak má být. No a nalil jsem tam jen o trochu víc, než jsem vypustil.
Kde jsem udělal chybu? Na té zátce v bloku motoru? Nevypustil jsem vše?
Navíc mi to zase odněkud vepředu vlevo teče - po výměně, objímka dotažena...
Discovery je životní styl.
- Piskot
...podle toho jak píšeš, Ti zůstala voda v bloku motoru, od toho je tam ta zátka, aby se dalo vypustit všechno když je potřeba.
- WebGardener
Ďakujem za odpovede pozriem sa na to. Len ešte neviem akú nemrznúcu tam mám dať. Fridex je vraj príliš agresívny a časom vyžerie čerpadlo. Čo tam mám použiť? Môže byť Fuchs maintain fricofin G12? čo používate?
