Výmena nemrznúcej zmesy
WebGardener
auto: Discovery 300TDi
#1 Příspěvek od WebGardener » 10 říj 2011 19:29
Chystám sa vymeniť nemrznúcu zmes, kde nájdem vypúšťací ventil a akú zmes a v akom pomere mám naliať do 300Tdi? Je dobré chladič aj nejako prečistiť? Ďakujem za rady.
WebGardener
Re: Výmena nemrznúcej zmesy
#2 Příspěvek od WebGardener » 13 říj 2011 07:11
71 prezretí a nikto nevie? :doh
omar
tel.: 736769704
auto: Discovery TD5,F2
#3 Příspěvek od omar » 13 říj 2011 08:51
Nevím jestli ma 300vka vypouštak,ja kdyz potrebuju vypustit chladici kapalinu tak sundam hadici co je dule na chladici.Chladič pokud chces vycistit tak bych ho doporucoval sundat at se ti pripadnej bordel nedostane do cerpadla ,termostatu nebo motoru.V jakem pomneru to zalezi do jakych minusovych teplot to chces a taky jakej fridex pouzijes.Kdyz to budes vypoustet tak si zmner kolik litru ti vyteklo,nebo ti mozna mistni znalci reknou z hlavy kolik litru se vejde do chladiciho okruhu a potom neni problem si precist udaje na flasce od fridexu a pak uz staci jednoducha matematika.Ps nesmis smichat modry a cerveny fridex.
Piskot
tel.: +420602648622
auto: LR Discovery 2,5 Tdi
#4 Příspěvek od Piskot » 13 říj 2011 14:52
....zátka na vypuštění vody z bloku motoru je na levé straně bloku (po směru jízdy) v blízkosti vedení měrky na olej.
Steve
auto: D.I manuál 1997
#5 Příspěvek od Steve » 14 říj 2011 22:37
V pondělí jsem vypouštěl čistou vodu (bylo to u Pešlíka na výměnu těsnění a tak to chvíli jezdilo na čistou vodu).
Doporučil mi odpojit spodní hadici chladiče, jenže.....
Ačkoliv byl systém plný, topilo to, vše bylo OK, vyteklo mi cca 6l, ale objem má být 11,7l.
Kámoš mě varoval, že jsem tam měl málo vody, ale vše bylo jak má být. No a nalil jsem tam jen o trochu víc, než jsem vypustil.
Kde jsem udělal chybu? Na té zátce v bloku motoru? Nevypustil jsem vše?
Navíc mi to zase odněkud vepředu vlevo teče - po výměně, objímka dotažena... :doh
Discovery je životní styl.
Piskot
tel.: +420602648622
#6 Příspěvek od Piskot » 15 říj 2011 00:43
...podle toho jak píšeš, Ti zůstala voda v bloku motoru, od toho je tam ta zátka, aby se dalo vypustit všechno když je potřeba.
Steve
#7 Příspěvek od Steve » 15 říj 2011 10:31
To dá skoro šest litrů? :O
WebGardener
#8 Příspěvek od WebGardener » 15 říj 2011 16:54
Ďakujem za odpovede pozriem sa na to. Len ešte neviem akú nemrznúcu tam mám dať. Fridex je vraj príliš agresívny a časom vyžerie čerpadlo. Čo tam mám použiť? Môže byť Fuchs maintain fricofin G12? čo používate?
