Oprava stresneho okna DII
miwota
auto: Discovery II
#1 Příspěvek od miwota » 17 zář 2011 16:13
Prosim o radu. Na zadnom stresnom okne sa mi neviem akym zazrakom podarilo posunut jednu stranu mechanizmu oproti druhemu asi o 3cm a tym padom neviem zavriet okno a je to cele skrizene. Neviete mi niekto poradit ako to vyrovnat naspat. Neviem ci mam pouzit hrubu silu, bojim sa, ze nieco ulomim.
vladob8
tel.: +421905582959
auto: D2 Td5
Re: Oprava stresneho okna DII
#2 Příspěvek od vladob8 » 17 zář 2011 23:13
Nemal si vonku motor? vtedy sa to posunie, na oboch stranach su tiahla na sposob bowdenu s ozubenim, mas zrejme preskocene zuby. Treba dat dole stresni tapacirung, rozobrat mechanizmus okna a poskladat ho spravne, ked som to robil hodne mi pri tom pomohlo RAVE. (mal som zateceny a zadrety motor) Inak je to robota na cely den...
Zdravim Vlado.
Sharan 2011 2,0TDi 4motion
#3 Příspěvek od MadTom » 18 zář 2011 07:42
A hlavně je v RAVE popsané, jak to správně nastavit před složením. A pokud se bude vyndávat jenom motor, tak tapecírunk stopu dolů nemusí.
miwota
auto: Discovery II
#4 Příspěvek od miwota » 18 zář 2011 22:02
Diky za odpovede, ale co je to to RAVE.
vladob8
tel.: +421905582959
auto: D2 Td5
#5 Příspěvek od vladob8 » 18 zář 2011 22:19
Je to servisny manual na vozy Land Rover, to by si mal mat :mrk
http://www.green-oval.com/data/lr/rave01.iso" onclick="window.open(this.href);return false;
Zdravim Vlado.
miwota
auto: Discovery II
#6 Příspěvek od miwota » 19 zář 2011 10:14
Diky moc, som iba ucen (cca 4 mesiace). :Sorry:
