Oprava stresneho okna DII
- miwota
- auto: Discovery II
Prosim o radu. Na zadnom stresnom okne sa mi neviem akym zazrakom podarilo posunut jednu stranu mechanizmu oproti druhemu asi o 3cm a tym padom neviem zavriet okno a je to cele skrizene. Neviete mi niekto poradit ako to vyrovnat naspat. Neviem ci mam pouzit hrubu silu, bojim sa, ze nieco ulomim.
- vladob8
- tel.: +421905582959
- auto: D2 Td5
Re: Oprava stresneho okna DII
Nemal si vonku motor? vtedy sa to posunie, na oboch stranach su tiahla na sposob bowdenu s ozubenim, mas zrejme preskocene zuby. Treba dat dole stresni tapacirung, rozobrat mechanizmus okna a poskladat ho spravne, ked som to robil hodne mi pri tom pomohlo RAVE. (mal som zateceny a zadrety motor) Inak je to robota na cely den...
Zdravim Vlado.
Sharan 2011 2,0TDi 4motion
A hlavně je v RAVE popsané, jak to správně nastavit před složením. A pokud se bude vyndávat jenom motor, tak tapecírunk stopu dolů nemusí.
- miwota
Diky za odpovede, ale co je to to RAVE.
- vladob8
- auto: D2 Td5
Je to servisny manual na vozy Land Rover, to by si mal mat
http://www.green-oval.com/data/lr/rave01.iso" onclick="window.open(this.href);return false;
Zdravim Vlado.
- miwota
Diky moc, som iba ucen (cca 4 mesiace).
