Free 1 Nezhasíná osvětlení v kabině a kufru
Zdravím všechny, prosím o radu. Nezhasíná mě osvětlení kabiny a kufru i když zamknu dálkou nebo klíčem. Nezhasne to dokonce ani při nastartování. Netušíte někdo kde hledat chybu?
Dík za rady
Dík za rady
- ssang
- tel.: 733149044
- auto: jen vzpomínky na LR
Re: Nezhasíná osvětlení v kabině a kufru
Předpokládám, že jsi to už zkoušel, ale pro jistotu," zkus to vypnout ručně". A ani nepíšeš jakého LR se to týká.
podle info o nem jeste zadneho:) "auto: už brzo !!!"ssang píše:Předpokládám, že jsi to už zkoušel, ale pro jistotu," zkus to vypnout ručně". A ani nepíšeš jakého LR se to týká.
Free 1,2006. Vypnout jsem to zkoušel, ale tím spínačem to ani nejde. Rozsvítí se to samo při otevření dveří a má zhasnout při nastartování . Tím spínačem to jde jen rozsvítit když potřebuješ za jízdy nebo když běží motor.
- BeerRudolf
- auto: Tak akorát
Taky by mě zajímalo jak se to zhasíná manuálně, zatím jsem na to nepřišel
Ví někdo
- Hunter
- auto: Free I Td4 AT
Manualne si myslim, ze to u Free nejde, jedine vyndat zarovku
Free Td4 2004 HSE automat
- BeerRudolf
- auto: Tak akorát
Hm, tak to jsem udělal. Vyndal jsem tu z kastlíku a jednu z interiéru. Když byl Landík v servise tak je tam zase doplnili a naůčtovali za cenu AMT
Chtělo by to najít nějaké sofistikovanější řešení, třeba jako má Disco 3
- cesta
- auto: Freelander I TD4
Někde vpravo pod palubkou by mělo být snad nějaké stmívací relé C1976.Tak ho zkontrolovat ????
- Přílohy
- rele.jpeg (177.17 KiB) Zobrazeno 2350 x
Tak pořešeno a doufám že napořád !!!! Rozpojil jsem na 15 min baterku. Pak zapojil, zapnul na nabíječku, nechal cca 18 hod. nabíjet. Dneska odpoledne sednu do auta nastartuji a zhaslo !!!!! Moc to nechápu ale je to tak.
- cesta
A ty tam máš to stmívání?? Nebo to jen tak jak u mě rozsvítí a zhasne ?? Jen mě to tak zajímá. Jinak to zapínání a vypínání je řízeno z CCU tak jsi vlastně udělal reset té jednotky.
Stmívání tam nemám.
