Motor defender.
piero123
tel.: 00421918023953
auto: Defender td4,Range R
Motor defender.
#1 Příspěvek od piero123 » 28 srp 2011 09:54
Nazdar hosi. Potrebujem radu.Vcera som si priviezol defender 2,5td model90 z talianska a ma vadny motor. Potrebujem zohnat do neho dobry motor.Neviete nahodou z akeho auta alebo modelu sa hodi motor do mojeho?Za radu dakujem kazdemu. :Ja blb:
Re: Motor defender.
#2 Příspěvek od Sláma Karel » 28 srp 2011 11:10
2,5Td měl jenom Defender do rv 89. Potom už přišlo 2,5Tdi (model 200tdi) a v roce 94 pak 2,5tdi (model 300tdi)
Takže je lepší pokud tam máš 2,5Td a ne Tdi dát rovnou už to Tdi. Ty byly stejné jak v Defenderu tak i v Discovery a některých posledních RRC. (pozor, do RRC se dáva ale hlavně VM a ten nebrat)
Napiš hlavně kolik to má Kw. Ať zjistíme jestli je to Td nebo už Tdi. V roce 90 tam můžeš mít ještě (už) oboje.
Re: Motor defender.
#3 Příspěvek od eliott » 28 srp 2011 23:13
Jestli nemyslí že dovezl 90ku...
piero123
Re: Motor defender.
#4 Příspěvek od piero123 » 28 srp 2011 23:17
Cau.je to r.v. 1995 model 90 a ma to 83kw.Talian mi dal knemu nejaky hladky diesel motor.
Re: Motor defender.
#5 Příspěvek od eliott » 28 srp 2011 23:25
Tak to je 300tdi, co tomu motoru je? GO vychází celkem levně, jestli si to chceš nechat. Jinak použitý motor bude mít Karel :dance
piero123
Re: Motor defender.
#6 Příspěvek od piero123 » 29 srp 2011 00:15
Neviem ale hlavne cele vlozky su hrdzave a kluka tiez trocha.Bude lepsie dat ta druhy motor.ja vlasne potrebujem len polomotor.
tel.: 608 969 607
Re: Motor defender.
#7 Příspěvek od Luboš M. » 29 srp 2011 00:18
piero123 píše:Neviem ale hlavne cele vlozky su hrdzave a kluka tiez trocha.Bude lepsie dat ta druhy motor.ja vlasne potrebujem len polomotor.
Mohu také nabídnout motorek http://landroverforum.klape.cz/forum/vi ... =2&t=14259" onclick="window.open(this.href);return false;
piero123
Re: Motor defender.
#8 Příspěvek od piero123 » 29 srp 2011 08:28
Potrebujem polomotor. Ak niekto vie ponuknut kludne mi poslite ss. :Sorry:
Re: Motor defender.
#9 Příspěvek od eliott » 29 srp 2011 08:32
piero123 píše:Potrebujem polomotor. Ak niekto vie ponuknut kludne mi poslite ss. :Sorry:
A co udělat tu GO? Spodek vyjde cca na 27000,-
piero123
Re: Motor defender.
#10 Příspěvek od piero123 » 29 srp 2011 11:01
Tak to dik.To sa oplati urcite ten motor kupit a mam po probleme.Akurat nepoznam nejake vase skratky napr.RRC se dáva ale hlavně VM a ten nebrat)
tel.: 608 969 607
Re: Motor defender.
#11 Příspěvek od Luboš M. » 29 srp 2011 14:09
piero123 píše:Tak to dik.To sa oplati urcite ten motor kupit a mam po probleme.Akurat nepoznam nejake vase skratky napr.RRC se dáva ale hlavně VM a ten nebrat)
RRc je Range Rover Classic a VM je typ motoru co se do něj dával (Alfa Romeo, dělené hlavy), který ovšem jede velice pěkně a má sklony k přehřívání.
Ten motor co nabízím bych dal za 25 tis.
Luboš
piero123
Re: Motor defender.
#12 Příspěvek od piero123 » 03 zář 2011 10:37
Zdar a diely z discavery ako podvozok diferaky prevodovka sa mi siknu?Ponuka mi komplet anglicke discavery za 35000czk.
piero123
Re: Motor defender.
#13 Příspěvek od piero123 » 07 zář 2011 08:56
Hosi talian mi dal k defiku tento motor.Neviete do akeho typu auta to je???
Re: Motor defender.
#14 Příspěvek od eliott » 07 zář 2011 11:59
2,5 Diesel bez turba, je to hrozná mrtvola, možná tak do Série jako upgrade...
piero123
Re: Motor defender.
#15 Příspěvek od piero123 » 07 zář 2011 22:12
A do akeho auta sa to prosim montovalo? :Ja blb:
Re: Motor defender.
#16 Příspěvek od eliott » 07 zář 2011 22:15
Land Rover 90/110
