Motor defender.
piero123
- tel.: 00421918023953
- auto: Defender td4,Range R
Motor defender.
Nazdar hosi. Potrebujem radu.Vcera som si priviezol defender 2,5td model90 z talianska a ma vadny motor. Potrebujem zohnat do neho dobry motor.Neviete nahodou z akeho auta alebo modelu sa hodi motor do mojeho?Za radu dakujem kazdemu.
- Sláma Karel
- tel.: +420608333403
- auto: to se mi sem nevejde
Re: Motor defender.
2,5Td měl jenom Defender do rv 89. Potom už přišlo 2,5Tdi (model 200tdi) a v roce 94 pak 2,5tdi (model 300tdi)
Takže je lepší pokud tam máš 2,5Td a ne Tdi dát rovnou už to Tdi. Ty byly stejné jak v Defenderu tak i v Discovery a některých posledních RRC. (pozor, do RRC se dáva ale hlavně VM a ten nebrat)
Napiš hlavně kolik to má Kw. Ať zjistíme jestli je to Td nebo už Tdi. V roce 90 tam můžeš mít ještě (už) oboje.
K
K
Re: Motor defender.
Jestli nemyslí že dovezl 90ku...
piero123
Re: Motor defender.
Cau.je to r.v. 1995 model 90 a ma to 83kw.Talian mi dal knemu nejaky hladky diesel motor.
Re: Motor defender.
Tak to je 300tdi, co tomu motoru je? GO vychází celkem levně, jestli si to chceš nechat. Jinak použitý motor bude mít Karel
piero123
Re: Motor defender.
Neviem ale hlavne cele vlozky su hrdzave a kluka tiez trocha.Bude lepsie dat ta druhy motor.ja vlasne potrebujem len polomotor.
- tel.: 608 969 607
- auto: Defender 110
Re: Motor defender.
Mohu také nabídnout motorek http://landroverforum.klape.cz/forum/vi ... =2&t=14259" onclick="window.open(this.href);return false;piero123 píše:Neviem ale hlavne cele vlozky su hrdzave a kluka tiez trocha.Bude lepsie dat ta druhy motor.ja vlasne potrebujem len polomotor.
piero123
Re: Motor defender.
Potrebujem polomotor. Ak niekto vie ponuknut kludne mi poslite ss.
Re: Motor defender.
A co udělat tu GO? Spodek vyjde cca na 27000,-piero123 píše:Potrebujem polomotor. Ak niekto vie ponuknut kludne mi poslite ss.
piero123
Re: Motor defender.
Tak to dik.To sa oplati urcite ten motor kupit a mam po probleme.Akurat nepoznam nejake vase skratky napr.RRC se dáva ale hlavně VM a ten nebrat)
- tel.: 608 969 607
Re: Motor defender.
RRc je Range Rover Classic a VM je typ motoru co se do něj dával (Alfa Romeo, dělené hlavy), který ovšem jede velice pěkně a má sklony k přehřívání.piero123 píše:Tak to dik.To sa oplati urcite ten motor kupit a mam po probleme.Akurat nepoznam nejake vase skratky napr.RRC se dáva ale hlavně VM a ten nebrat)
Ten motor co nabízím bych dal za 25 tis.
Luboš
piero123
Re: Motor defender.
Zdar a diely z discavery ako podvozok diferaky prevodovka sa mi siknu?Ponuka mi komplet anglicke discavery za 35000czk.
piero123
Re: Motor defender.
Hosi talian mi dal k defiku tento motor.Neviete do akeho typu auta to je???
- P8290378.JPG (81.88 KiB) Zobrazeno 7002 x
- P8290383.JPG (83.47 KiB) Zobrazeno 7002 x
- P8290381.JPG (84.03 KiB) Zobrazeno 7000 x
- P8290382.JPG (85.84 KiB) Zobrazeno 7000 x
- P8290385.JPG (81.73 KiB) Zobrazeno 7000 x
Re: Motor defender.
2,5 Diesel bez turba, je to hrozná mrtvola, možná tak do Série jako upgrade...
piero123
Re: Motor defender.
A do akeho auta sa to prosim montovalo?
Re: Motor defender.
Land Rover 90/110
