help TD5
- Miloš II
- tel.: سوني اريكسون
- auto: لاند روفر ديسكفري 2
Re: help TD5
No a co píše Nanocom........MIloš II
Re: help TD5
kontrolky normal nič nezvyčajne sa rozsvietie a potom pri štartovani zhasnu a motor naskoči na 2-3 sekundy a zhasne aj keby si držal kluč v štartovacej polohe a ked znova preštartuješ zas sa ozve atd
Re: help TD5
praveže čitačka nič podstatne vstrik 5 valca-sporadicka snimač tlaku v sacom potrubi neverohodny signal po zmazani sa neobjavila
- Rosi
- tel.: +420-608-084004
- auto: LR 110SW Def Td5
Re: help TD5
Když otočíš klíček do první polohy (rozsvícené kontrolky), slyšíš běžet naftové čerpadlo?
Def 110 Td5 SW
Re: help TD5
čerpadlo beži
Re: help TD5
čerpadlo vrčat môže, ale nemusí dávat potrebný tlak.
z elektriky by to mohol byť snimač kluky, kvoli ničomu inemu by úplne zdochnúť nemal, alebo?
Re: help TD5
... ale to by auto nedochlo 2-3sec po nastartovaniraven.99 píše:čerpadlo vrčat môže, ale nemusí dávat potrebný tlak.
... ale to by malo zapisat alebo ukazat nejaku elektricku chyburaven.99 píše:z elektriky by to mohol byť snimač kluky, kvoli ničomu inemu by úplne zdochnúť nemal
Re: help TD5
ad1 - no prave preto zdochne až po... vycucne naťahanú naftu a ďalej čerpadlo nestíhaDanoDEF píše:... ale to by auto nedochlo 2-3sec po nastartovaniraven.99 píše:čerpadlo vrčat môže, ale nemusí dávat potrebný tlak.... ale to by malo zapisat alebo ukazat nejaku elektricku chyburaven.99 píše:z elektriky by to mohol byť snimač kluky, kvoli ničomu inemu by úplne zdochnúť nemal
ad2 - neviem, nepoznam diagnostiky, ale teoreticky ak by bol signal z čidla len rušený alebo krátkodobo prerušený (napr. kontakt) - nie permanentne stratený, zapíše chybu?
Re: help TD5
... ak nema zavzdusneny system tak motor si naftu natiahne sam aj bez cerpadlaraven.99 píše: ad1 - no prave preto zdochne až po... vycucne naťahanú naftu a ďalej čerpadlo nestíha
... ano zapise aj zaruseny signal, signal zo snimaca kluky je jediny podla ktoreho sa riadi chod motoru inac nevie kedy kde dat nafturaven.99 píše: ad2 - neviem, nepoznam diagnostiky, ale teoreticky ak by bol signal z čidla len rušený alebo krátkodobo prerušený (napr. kontakt) - nie permanentne stratený, zapíše chybu?
- Rosi
Re: help TD5
S defektním snímačem to vůbec nechytne...
Hledal bych předně na vedení nafty a pak případně elektrika (skříňka, relé, imobilizer, ...)
Def 110 Td5 SW
Re: help TD5
kedže čitačka nič neukazuje možno by to mohol byt aj tlak paliva neviete niekto kolko ma byt tlak paliva na TD5? auto ma 211 tisic tak by si možno zaslužilo nove čerpadlo.
Re: help TD5
... min 4bary
... ja mam 300tis a povodne cerpadlo. Nemusi to byt pravidlo o najazdenych kilometroch skor co sa tankovalo do auta takze pri tolkych km min vybrat z nadrze. Dozvies sa co mas v nadrzi a v akom stave je cerpadlo.
Re: help TD5
už so z toho na praškoch čerpadlo som vybral a vypadalo že bolo upchate sitko viz foto ale som kupil nove čerpadlo anahodil som ho a auto ide, zajdem ku kamošovi 14 km a vraciam sa spet a defula chcipnul a asi po 2-3 preštartovaniach znova išiel a tak som prešiel asi 5km a znova chcipol tak som chvilu postal a par krat štartoval a zas išiel asi 3km a potom chcipol a musel som sa dat odtiahnut.Doma som nahodil stare čerpadlo ale už vyčistene a nešiel a rano som prišiel k autu a zas v pohode chytnul a asi po pol hodine chcipnul a zas to iste zvrči a nechyta
- Přílohy
- P1010044.JPG (42.45 KiB) Zobrazeno 6423 x
Re: help TD5
Ono palivovy system sa nesklada iba z cerpadla a ked si mal takto "zaj...e" cerpadlo tak to je dlhodoba zalezitost a je predpoklad, ze mas zajrajt aj inde.
... filter ci vymenil ?
... sitko si vycistil ?
- DjALF
- auto: Toyota LC 100
Re: help TD5
jak píše DanoDEF vyměnil bych ještě palivovej fitlr
"ten bude vypadat podobně jako to čerpadlo"
- libovka
- tel.: Jabko
- auto: RR L322
Re: help TD5
A co relátko palivového čerpadla.Nebude vypálené?Už se to tu taky řešilo tak zkus pohledat.
- Hanys_a_Kaca
- tel.: 775 173 983
- auto: DEF110+D2+RRC
Re: help TD5
Pachatel by se mohl schovavat v okoli regulatoru tlaku paliva - to je asi to co myslel DanoDef sitkem - to u reglu?
Re: help TD5
takže nakoniec po dvoch týždnoch špekulovania som pojazdny takže chlapi ak defender TD5 hocikedy naraz chcipne a potom pri pokusoch o štart chytne a hned zhasne a potom napr na druhy den ide a zas po nejakom kilometri alebo kilometroch zhasne tak to robi IMOBILIZER. aspon mam komplet prečistenu palivovu sustavu a čerpadlo paliva nove v rezerve
ale najviac mi pomohli chlapi z land rover servisu stupava ktorym sa chcem tymto podakovat za ochotu a ustretovost
