help TD5
kocisek
tel.: 00421905728541
auto: defender110
help TD5
#1 Příspěvek od kocisek » 07 srp 2011 18:23
motor TD5 defender r.v.2OOO po nastartovani chytne a okamžite zhasne nemal niekto taku poruchu?
DanoDEF
auto: 110 SW
Re: help TD5
#2 Příspěvek od DanoDEF » 07 srp 2011 19:35
... co hovoria kontrolky ?
Miloš II
tel.: سوني اريكسون
auto: لاند روفر ديسكفري 2
Re: help TD5
#3 Příspěvek od Miloš II » 07 srp 2011 19:59
No a co píše Nanocom........MIloš II :arrow: :mrgreen:
kocisek
auto: defender110
Re: help TD5
#4 Příspěvek od kocisek » 07 srp 2011 20:13
kontrolky normal nič nezvyčajne sa rozsvietie a potom pri štartovani zhasnu a motor naskoči na 2-3 sekundy a zhasne aj keby si držal kluč v štartovacej polohe a ked znova preštartuješ zas sa ozve atd
kocisek
auto: defender110
Re: help TD5
#5 Příspěvek od kocisek » 07 srp 2011 20:22
praveže čitačka nič podstatne vstrik 5 valca-sporadicka snimač tlaku v sacom potrubi neverohodny signal po zmazani sa neobjavila :S
Rosi
tel.: +420-608-084004
auto: LR 110SW Def Td5
Re: help TD5
#6 Příspěvek od Rosi » 08 srp 2011 09:21
Když otočíš klíček do první polohy (rozsvícené kontrolky), slyšíš běžet naftové čerpadlo?
Def 110 Td5 SW
kocisek
auto: defender110
Re: help TD5
#7 Příspěvek od kocisek » 08 srp 2011 10:01
čerpadlo beži
raven.99
auto: Discovery 2
Re: help TD5
#8 Příspěvek od raven.99 » 08 srp 2011 12:07
čerpadlo vrčat môže, ale nemusí dávat potrebný tlak.
z elektriky by to mohol byť snimač kluky, kvoli ničomu inemu by úplne zdochnúť nemal, alebo?
DanoDEF
auto: 110 SW
Re: help TD5
#9 Příspěvek od DanoDEF » 08 srp 2011 12:15
raven.99 píše:čerpadlo vrčat môže, ale nemusí dávat potrebný tlak.
... ale to by auto nedochlo 2-3sec po nastartovani
raven.99 píše:z elektriky by to mohol byť snimač kluky, kvoli ničomu inemu by úplne zdochnúť nemal
... ale to by malo zapisat alebo ukazat nejaku elektricku chybu
raven.99
auto: Discovery 2
Re: help TD5
#10 Příspěvek od raven.99 » 09 srp 2011 09:58
DanoDEF píše:
ad1 - no prave preto zdochne až po... vycucne naťahanú naftu a ďalej čerpadlo nestíha
ad2 - neviem, nepoznam diagnostiky, ale teoreticky ak by bol signal z čidla len rušený alebo krátkodobo prerušený (napr. kontakt) - nie permanentne stratený, zapíše chybu?
DanoDEF
auto: 110 SW
Re: help TD5
#11 Příspěvek od DanoDEF » 09 srp 2011 11:37
raven.99 píše: ad1 - no prave preto zdochne až po... vycucne naťahanú naftu a ďalej čerpadlo nestíha
... ak nema zavzdusneny system tak motor si naftu natiahne sam aj bez cerpadla
raven.99 píše: ad2 - neviem, nepoznam diagnostiky, ale teoreticky ak by bol signal z čidla len rušený alebo krátkodobo prerušený (napr. kontakt) - nie permanentne stratený, zapíše chybu?
... ano zapise aj zaruseny signal, signal zo snimaca kluky je jediny podla ktoreho sa riadi chod motoru inac nevie kedy kde dat naftu
Rosi
Re: help TD5
#12 Příspěvek od Rosi » 10 srp 2011 07:01
S defektním snímačem to vůbec nechytne...
Hledal bych předně na vedení nafty a pak případně elektrika (skříňka, relé, imobilizer, ...)
Def 110 Td5 SW
kocisek
auto: defender110
Re: help TD5
#13 Příspěvek od kocisek » 10 srp 2011 10:56
kedže čitačka nič neukazuje možno by to mohol byt aj tlak paliva neviete niekto kolko ma byt tlak paliva na TD5? auto ma 211 tisic tak by si možno zaslužilo nove čerpadlo.
DanoDEF
auto: 110 SW
Re: help TD5
#14 Příspěvek od DanoDEF » 10 srp 2011 12:05
... min 4bary
... ja mam 300tis a povodne cerpadlo. Nemusi to byt pravidlo o najazdenych kilometroch skor co sa tankovalo do auta takze pri tolkych km min vybrat z nadrze. Dozvies sa co mas v nadrzi a v akom stave je cerpadlo.
kocisek
auto: defender110
Re: help TD5
#15 Příspěvek od kocisek » 13 srp 2011 11:51
už so z toho na praškoch čerpadlo som vybral a vypadalo že bolo upchate sitko viz foto ale som kupil nove čerpadlo anahodil som ho a auto ide, zajdem ku kamošovi 14 km a vraciam sa spet a defula chcipnul a asi po 2-3 preštartovaniach znova išiel a tak som prešiel asi 5km a znova chcipol tak som chvilu postal a par krat štartoval a zas išiel asi 3km a potom chcipol a musel som sa dat odtiahnut.Doma som nahodil stare čerpadlo ale už vyčistene a nešiel a rano som prišiel k autu a zas v pohode chytnul a asi po pol hodine chcipnul a zas to iste zvrči a nechyta :cry
DanoDEF
auto: 110 SW
Re: help TD5
#16 Příspěvek od DanoDEF » 13 srp 2011 12:00
Ono palivovy system sa nesklada iba z cerpadla a ked si mal takto "zaj...e" cerpadlo tak to je dlhodoba zalezitost a je predpoklad, ze mas zajrajt aj inde.
... filter ci vymenil ?
... sitko si vycistil ?
DjALF
auto: Toyota LC 100
Re: help TD5
#17 Příspěvek od DjALF » 13 srp 2011 14:24
jak píše DanoDEF vyměnil bych ještě palivovej fitlr :idea: "ten bude vypadat podobně jako to čerpadlo"
libovka
tel.: Jabko
auto: RR L322
Re: help TD5
#18 Příspěvek od libovka » 14 srp 2011 07:48
A co relátko palivového čerpadla.Nebude vypálené?Už se to tu taky řešilo tak zkus pohledat.
Re: help TD5
#19 Příspěvek od Hanys_a_Kaca » 14 srp 2011 11:46
Pachatel by se mohl schovavat v okoli regulatoru tlaku paliva - to je asi to co myslel DanoDef sitkem - to u reglu?
kocisek
auto: defender110
Re: help TD5
#20 Příspěvek od kocisek » 24 srp 2011 09:23
takže nakoniec po dvoch týždnoch špekulovania som pojazdny takže chlapi ak defender TD5 hocikedy naraz chcipne a potom pri pokusoch o štart chytne a hned zhasne a potom napr na druhy den ide a zas po nejakom kilometri alebo kilometroch zhasne tak to robi IMOBILIZER. aspon mam komplet prečistenu palivovu sustavu a čerpadlo paliva nove v rezerve :cool ale najviac mi pomohli chlapi z land rover servisu stupava ktorym sa chcem tymto podakovat za ochotu a ustretovost :)
