rrc 89,2,4td,kouri a nema vykon SMAZAT
ridic
tel.: 605537152
auto: rrc 1989
#1 Příspěvek od ridic » 13 črc 2011 17:53
zdravim vsechny priznivce znacky,tak po vymene prevodovky opet jezdim,tada spis netahnu a moc kourim a jsem dost hlucny ,by mohl npsat muj rrc89,vm2,4td,nevite cim to muze byt?mohl by byt rozvod o zub nebo tak neco?diky za vase rady
Naposledy upravil(a) ridic dne 19 zář 2011 00:45, celkem upraveno 1 x.
mihalicek
tel.: 602360264
auto: Defender 300Tdi
Re: rrc 89,2,4td,kouri a nema vykon
#2 Příspěvek od mihalicek » 15 črc 2011 18:17
a věci kolem turba jsou ok? Když to kouří může to být příznak problému s tlakem -málo vzduchu(někde jde pryč) moc paliva(a hodně čoudu) a hlučný to být taky může. Jinak doporučuju výměnu motoru za 200Tdi. VM jsou fakt tragický a hlavně začínají chybět náhradní díly :Sorry:
H
Honza M. lecos pro land rovery nejen to co je na http://www.britishcars.cz" onclick="window.open(this.href);return false; nebo závodní stránky http://www.mihalicek.cz" onclick="window.open(this.href);return false; nebo taky na facebooku jako britishcars
ale nemám na ně moc čas tak sorry za ne přiliš časté aktualizace
omar
tel.: 736769704
auto: Discovery TD5,F2
#3 Příspěvek od omar » 15 črc 2011 18:25
tady ti urcite pomuzou http://www.turbodmychadla.com/" onclick="window.open(this.href);return false;
mihalicek
tel.: 602360264
#4 Příspěvek od mihalicek » 15 črc 2011 18:38
před nákupem turba bych první prošel hadice jestli to fakt někde nefučí - může to bejt i blbě vidět hlavně někdo se musí dívat a druhej šlapat na plyn a pořádně :sweat
#5 Příspěvek od MadTom » 15 črc 2011 19:16
S hadicema souhlasím, na Fordu mi prasklo podélně kolínko, ale zevnitř a zespodu. Za normální stavu nebylo nic vidět, až jsem do té díry vyloženě vrazil prsty, když jsem mačkal jednu hadici po druhé. A pokud se to bude hledat za běhu motoru, tak pokud auto nejde, tak turbo moc nenatlačí, takže se na to musí doopravdy pořádně šlápnout, jak již bylo uvedeno.
