rrc 89,2,4td,kouri a nema vykon SMAZAT
zdravim vsechny priznivce znacky,tak po vymene prevodovky opet jezdim,tada spis netahnu a moc kourim a jsem dost hlucny ,by mohl npsat muj rrc89,vm2,4td,nevite cim to muze byt?mohl by byt rozvod o zub nebo tak neco?diky za vase rady
Naposledy upravil(a) ridic dne 19 zář 2011 00:45, celkem upraveno 1 x.
Re: rrc 89,2,4td,kouri a nema vykon
a věci kolem turba jsou ok? Když to kouří může to být příznak problému s tlakem -málo vzduchu(někde jde pryč) moc paliva(a hodně čoudu) a hlučný to být taky může. Jinak doporučuju výměnu motoru za 200Tdi. VM jsou fakt tragický a hlavně začínají chybět náhradní díly
H
H
Honza M. lecos pro land rovery nejen to co je na http://www.britishcars.cz" onclick="window.open(this.href);return false; nebo závodní stránky http://www.mihalicek.cz" onclick="window.open(this.href);return false; nebo taky na facebooku jako britishcars
ale nemám na ně moc čas tak sorry za ne přiliš časté aktualizace
omar
- tel.: 736769704
- auto: Discovery TD5,F2
tady ti urcite pomuzou http://www.turbodmychadla.com/" onclick="window.open(this.href);return false;
před nákupem turba bych první prošel hadice jestli to fakt někde nefučí - může to bejt i blbě vidět hlavně někdo se musí dívat a druhej šlapat na plyn a pořádně
S hadicema souhlasím, na Fordu mi prasklo podélně kolínko, ale zevnitř a zespodu. Za normální stavu nebylo nic vidět, až jsem do té díry vyloženě vrazil prsty, když jsem mačkal jednu hadici po druhé. A pokud se to bude hledat za běhu motoru, tak pokud auto nejde, tak turbo moc nenatlačí, takže se na to musí doopravdy pořádně šlápnout, jak již bylo uvedeno.
