Problem na myčce SMAZAT
lapkaradomil
tel.: 602129312
auto: Discavery 2
#1 Příspěvek od lapkaradomil » 04 črc 2011 21:42
Landaci-taky se vám stavá,že vám nechtěj umejt auto,vadi jim rezerva ikdyž ma kryt.Jak to řesite. Dik lapkyn
Naposledy upravil(a) lapkaradomil dne 13 úno 2015 10:56, celkem upraveno 1 x.
Tonny
auto: Def 110
Re: Problem na myčce
#2 Příspěvek od Tonny » 04 črc 2011 21:45
ještě když jsem na disco neměl chobot, tak sem nikdy v myčce problém neměl...
paramount2
tel.: 775958013
auto: LR D1 300, D2 TD5
#3 Příspěvek od paramount2 » 04 črc 2011 21:52
Na některejch myčkách se vo rezervu seká sušící lišta...
Najdi myčku, která má boční fukary a neměl by bejt problém....ani se šnorchlem...
omar
tel.: 736769704
auto: Discovery TD5,F2
#4 Příspěvek od omar » 04 črc 2011 21:56
na co do mycky????????obcas projed nejakym brodem nebo to nech prez noc na desti
#5 Příspěvek od MadTom » 04 črc 2011 21:59
Najdi myčku s obsluhou a hlavně s dobrou wapkou. Já to vždy nechám pořádně umejt wapkou a potom na to teprve pustím katráče. A hlavně se o to ten panáček pořádně postará a umyje to i v různých škvírách a podobně. Akorát jednou jsem se nejdřív zeptal jestli mi to umyjou, a pokud by neumyli, tak jestli mi půjčí lopatu, abych uklidil, co stihlo opadat. :mrgreen: Umyli a půjčili i lopatu a řekli že příště můžu přijet znovu. :Pohoda:
Acon
tel.: 00421910600711
auto: DII TD5 1999
#6 Příspěvek od Acon » 04 črc 2011 22:13
chvalabohu máme u nás ručnú umyvárku na parkovisku jedného OC. Kým nakúpim, mám auto umyté. Za 9,90€ našampónované, navoskované, ručne do sucha utreté. Umyjú a utrú aj rámy okolo dverí a prahy. No keď prídem z lesa zablatený, tak nahrubo si to ostriekam wapkou doma. Urobia to aj na tej umyvárke, no za príplatok.
#7 Příspěvek od Benjamin » 04 črc 2011 22:20
Dřív sem myl doma, resp. naší wapkou před garáží na ulici, ale to už s Discem moc nejde - je z toho hrozný bordel.
Teď jezdím do ruční wapky, kde stojí cca 2 min 10 Kč - dycky si nechám 4 pětky - jednu na levou stranu, druhou na pravou, třetí na spodek a pak vyjedu s autem a za tu 4 pětku vystříkám všechno bahno v boxu do toho odtokového kanálu, aby věděli, že jsem přeci jenom slušný člověk :D
A zatím dobrý...stejně tam je větší tlak než na domácí wapce a jde to rychleji :mrk
zdenek666
tel.: +420722074098
#8 Příspěvek od zdenek666 » 04 črc 2011 22:34
paramount2 píše:Na některejch myčkách se vo rezervu seká sušící lišta...
Taky se mi tam jednou ta lišta zasekla, pak to tam 15 min řešil co s tím. :Ja blb:
LR Disco II TD5 auto
cyril
tel.: iphone
auto: D4,110,130,90,F2,107
#9 Příspěvek od cyril » 04 črc 2011 22:40
paramount2 píše:Na některejch myčkách se vo rezervu seká sušící lišta....
Přesně to se mi stalo taky. Musel jsem při sušení dávat bacha a trochu popojet dopředu abych ujel sušící horizontální liště. Jinak kobru na safarišnorchlu jsem vždycky otočil směrem k přednímu oknu a OK. Umýt auto hadicí není problém. Ale když jsem jezdil ve velkejch sračkách a měl zadělanou i střechu (modří vědí), nedalo se to u zvedlýho auta umýt jinak, než ostříkat a potom zajet na myčku. Ten agresivní hnůj a močůvku z polí se mi na střeše nechávat nechtělo.... :Ale fuuj:
paramount2
tel.: 775958013
#10 Příspěvek od paramount2 » 04 črc 2011 22:51
Ta lišta se dá samozřejmě přizvednout i tlačítkem ručně...ale to by tam musela bejt obsluha... :wink:
Jenda
tel.: 775 391 907
auto: 110
#11 Příspěvek od Jenda » 05 črc 2011 00:03
...v OMV myckach nemam problem ani s kobrou ,natoz s rezervou a hiliftem v zadu
Filip
tel.: 0948004300
auto: Discopríbeh 300Tdi
#12 Příspěvek od Filip » 05 črc 2011 03:15
umyvat LR? Mali by se sa vsetci hanbit!!!!
Acon
auto: DII TD5 1999
#13 Příspěvek od Acon » 05 črc 2011 08:20
ja ho mám rád čistý z vnútra aj zvonka a nehanbím sa :wink: Nesúhlasím, že off má byť stále špinavý.
Filip
tel.: 0948004300
#14 Příspěvek od Filip » 05 črc 2011 11:34
Mne je potom vidiet skrabance :D. V umyvarke si uz zvykli ze mi cistia vzdy len interier. Vo vnutri musim mat cisto a z vonku to oprsi
Tonny
auto: Def 110
#15 Příspěvek od Tonny » 05 črc 2011 21:10
ono je pak supr koupit si po někom úplně zrezlý auto, protože ho nikdy zespoda neumyl - bahno drželo vlhkost a komplet to schnilo... :-(
Filip
tel.: 0948004300
#16 Příspěvek od Filip » 06 črc 2011 13:29
kazdy si kupuje auto slobodne a podla vlastneho uvazenia
Jenda
tel.: 775 391 907
auto: 110
#17 Příspěvek od Jenda » 06 črc 2011 13:37
....to jsou opravdu hodnotny prispevky do tematu :roll:
Honza
Forsttimber
tel.: 0903147342
auto: Def 90 a ex D1 ,110
#18 Příspěvek od Forsttimber » 09 črc 2011 14:04
OMW zatial bez problemov ale musis sa dat auto co najviac dolalava aby bola rezerva v strede a snorchel tiez nevadi
masar
tel.: 773968639
#19 Příspěvek od masar » 09 črc 2011 20:16
V Děčíně na OMV (u kruháku pod novým mostem) je ovládání na panelu kam se vhazuje kartička.
Land Rover Discovery 2 Td5
discork
tel.: +421944435540
auto: Discovery 1 3,9 efi
#20 Příspěvek od discork » 11 črc 2011 10:39
Forsttimber píše:OMW zatial bez problemov ale musis sa dat auto co najviac dolalava aby bola rezerva v strede a snorchel tiez nevadi
mna na omw ale aj inych pump zakazdym vyrazia ked ma vidia ze chcem ist na automaticku linku,bud im vadi rezerva alebo tazne alebo zahradka.
snorchel mi nikdy nerobil problem ked som sa dostal pod kefy,jedine ta rezerva alebo tazne zatavili zvisle kefy ked to umyvalo zadok vozu.
ale teraz si to radsej umyvam rucne na firme wapkou s ohrevom vody :Pohoda:
+421944435540
