Problem na myčce SMAZAT
lapkaradomil
- tel.: 602129312
- auto: Discavery 2
Landaci-taky se vám stavá,že vám nechtěj umejt auto,vadi jim rezerva ikdyž ma kryt.Jak to řesite. Dik lapkyn
Naposledy upravil(a) lapkaradomil dne 13 úno 2015 10:56, celkem upraveno 1 x.
Re: Problem na myčce
ještě když jsem na disco neměl chobot, tak sem nikdy v myčce problém neměl...
- paramount2
- tel.: 775958013
- auto: LR D1 300, D2 TD5
Na některejch myčkách se vo rezervu seká sušící lišta...
Najdi myčku, která má boční fukary a neměl by bejt problém....ani se šnorchlem...
omar
- tel.: 736769704
- auto: Discovery TD5,F2
na co do mycky????????obcas projed nejakym brodem nebo to nech prez noc na desti
Najdi myčku s obsluhou a hlavně s dobrou wapkou. Já to vždy nechám pořádně umejt wapkou a potom na to teprve pustím katráče. A hlavně se o to ten panáček pořádně postará a umyje to i v různých škvírách a podobně. Akorát jednou jsem se nejdřív zeptal jestli mi to umyjou, a pokud by neumyli, tak jestli mi půjčí lopatu, abych uklidil, co stihlo opadat.
Umyli a půjčili i lopatu a řekli že příště můžu přijet znovu.
- Acon
- tel.: 00421910600711
- auto: DII TD5 1999
chvalabohu máme u nás ručnú umyvárku na parkovisku jedného OC. Kým nakúpim, mám auto umyté. Za 9,90€ našampónované, navoskované, ručne do sucha utreté. Umyjú a utrú aj rámy okolo dverí a prahy. No keď prídem z lesa zablatený, tak nahrubo si to ostriekam wapkou doma. Urobia to aj na tej umyvárke, no za príplatok.
Dřív sem myl doma, resp. naší wapkou před garáží na ulici, ale to už s Discem moc nejde - je z toho hrozný bordel.
Teď jezdím do ruční wapky, kde stojí cca 2 min 10 Kč - dycky si nechám 4 pětky - jednu na levou stranu, druhou na pravou, třetí na spodek a pak vyjedu s autem a za tu 4 pětku vystříkám všechno bahno v boxu do toho odtokového kanálu, aby věděli, že jsem přeci jenom slušný člověk
A zatím dobrý...stejně tam je větší tlak než na domácí wapce a jde to rychleji
- zdenek666
- tel.: +420722074098
Taky se mi tam jednou ta lišta zasekla, pak to tam 15 min řešil co s tím.paramount2 píše:Na některejch myčkách se vo rezervu seká sušící lišta...
LR Disco II TD5 auto
- cyril
- tel.: iphone
- auto: D4,110,130,90,F2,107
Přesně to se mi stalo taky. Musel jsem při sušení dávat bacha a trochu popojet dopředu abych ujel sušící horizontální liště. Jinak kobru na safarišnorchlu jsem vždycky otočil směrem k přednímu oknu a OK. Umýt auto hadicí není problém. Ale když jsem jezdil ve velkejch sračkách a měl zadělanou i střechu (modří vědí), nedalo se to u zvedlýho auta umýt jinak, než ostříkat a potom zajet na myčku. Ten agresivní hnůj a močůvku z polí se mi na střeše nechávat nechtělo....paramount2 píše:Na některejch myčkách se vo rezervu seká sušící lišta....
- paramount2
- tel.: 775958013
Ta lišta se dá samozřejmě přizvednout i tlačítkem ručně...ale to by tam musela bejt obsluha...
- Jenda
- tel.: 775 391 907
- auto: 110
...v OMV myckach nemam problem ani s kobrou ,natoz s rezervou a hiliftem v zadu
- Acon
ja ho mám rád čistý z vnútra aj zvonka a nehanbím sa
Nesúhlasím, že off má byť stále špinavý.
- Filip
- tel.: 0948004300
- auto: Discopríbeh 300Tdi
Mne je potom vidiet skrabance
. V umyvarke si uz zvykli ze mi cistia vzdy len interier. Vo vnutri musim mat cisto a z vonku to oprsi
ono je pak supr koupit si po někom úplně zrezlý auto, protože ho nikdy zespoda neumyl - bahno drželo vlhkost a komplet to schnilo...
- Filip
- tel.: 0948004300
kazdy si kupuje auto slobodne a podla vlastneho uvazenia
- Jenda
- tel.: 775 391 907
- auto: 110
....to jsou opravdu hodnotny prispevky do tematu
Honza
Honza
- Forsttimber
- tel.: 0903147342
- auto: Def 90 a ex D1 ,110
OMW zatial bez problemov ale musis sa dat auto co najviac dolalava aby bola rezerva v strede a snorchel tiez nevadi
V Děčíně na OMV (u kruháku pod novým mostem) je ovládání na panelu kam se vhazuje kartička.
Land Rover Discovery 2 Td5
- discork
- tel.: +421944435540
- auto: Discovery 1 3,9 efi
Forsttimber píše:OMW zatial bez problemov ale musis sa dat auto co najviac dolalava aby bola rezerva v strede a snorchel tiez nevadi
mna na omw ale aj inych pump zakazdym vyrazia ked ma vidia ze chcem ist na automaticku linku,bud im vadi rezerva alebo tazne alebo zahradka.
snorchel mi nikdy nerobil problem ked som sa dostal pod kefy,jedine ta rezerva alebo tazne zatavili zvisle kefy ked to umyvalo zadok vozu.
ale teraz si to radsej umyvam rucne na firme wapkou s ohrevom vody
+421944435540
+421944435540
