Nerezové pistky do zadnych brzd defender 1999
matooo
tel.: 775555656
auto: puma
#1 Příspěvek od matooo » 10 kvě 2011 07:34
Ahoj, potřebuju poradit chci si u rosomaka objednat nerezové pistky do zadnych brzdicu na defika 1999 a nevím rozměr a nechce se mi to kuchat to budu až je budu měnit . Psal mi ze je to bud rozměr 41,2 nebo 46 mm tak jestli niekto neví přesný rozměr
Dík Mato
turby
tel.: 602681051
Re: Nerezové pistky do zadnych brzd defender 1999
#2 Příspěvek od turby » 10 kvě 2011 13:59
original jsou 46. kup rovnou i sadu na pretesneni. kdyby jsi potreboval mam tu jeden fungl novy kompletni zadni levy brzdic. druhy do paru lze objednat treba z paddocku.
BMW R1150GS, BMW F650GS Dakar, KTM 250 EXCF, Honda CB600F Hornet a ted uz i LR Defender 110 300TDi neb me uz nebavi neustale moknout :-)
Forsttimber
tel.: 0903147342
auto: Def 90 a ex D1 ,110
#3 Příspěvek od Forsttimber » 10 kvě 2011 19:55
neviete ako sa menia prachovky na piestikoch
uz som 8 zohol
turby
tel.: 602681051
#4 Příspěvek od turby » 10 kvě 2011 20:36
musis si na soustruhu vytocit treba ze silonu pripravek. je tereba je rovnomerne zatlacit pres pripravek.
Naposledy upravil(a) turby dne 10 kvě 2011 20:39, celkem upraveno 1 x.
#5 Příspěvek od Miky_CZ » 10 kvě 2011 20:39
turby píše:musis si na soustruhu vytocit treba ze silonu pripravek
taky me ceka vymena pistku, muzes se o tom trosku rozepsat?
turby
tel.: 602681051
#6 Příspěvek od turby » 10 kvě 2011 21:30
to je jednoduche, vytocis si ze silonu neco takoveho jako je na obrazku o prumeru stejnem jako je krouzek. upnes brzdic do sveraku a das krouzek a pres pripravek ho zatlacis. musis ho ale zatlacit rovnomerne. nejlepe pres nejakou tycku. ja pouzivam treba nasadu kladiva kterou prilozim na pripravek, chytim obouruc a rovnomerne zatlacim.
#7 Příspěvek od eliott » 10 kvě 2011 21:37
turby píše:musis si na soustruhu vytocit treba ze silonu pripravek. je tereba je rovnomerne zatlacit pres pripravek.
Nebo koupit originál sadu, s tou se pracuje dobře, my s replikama nepacujeme už vůbec. Např. Britpart byly nepoužitelné i při práci s přípravkem, Genuine jdou namontovat bez přípravku.
turby
tel.: 602681051
#8 Příspěvek od turby » 10 kvě 2011 23:34
ani nevim jake jsem tam daval, ale slo to dost na picu nez jsem chytil ten spravny grif, pak tam sli jak po masle :-) takze asi ty britparty :mrgreen:
Forsttimber
tel.: 0903147342
#9 Příspěvek od Forsttimber » 11 kvě 2011 07:32
ved prave ze som nemal britpart ale genuine to tiez nebolo
a piestik davas pred alebo po nalisovani prachovky
turby
tel.: 602681051
#10 Příspěvek od turby » 11 kvě 2011 09:07
samozrejme pred :Sorry:
#11 Příspěvek od eliott » 11 kvě 2011 09:21
turby píše:samozrejme pred :Sorry:
No, tak my zrovna dáváme pístek až nakonec...
Forsttimber
tel.: 0903147342
#12 Příspěvek od Forsttimber » 11 kvě 2011 09:26
no ja som to skusal aj tak aj tak a furt na h...o
Filip
tel.: 0948004300
auto: Discopríbeh 300Tdi
#13 Příspěvek od Filip » 11 kvě 2011 09:40
pri vymene tesneni doporucujem origo sadu. Sedi perfektne. S nahradou sme bojovali dost dlho a original tam isli uplne lahko. To co clovek usetri na cene, zaplati na praci.
Forsttimber
tel.: 0903147342
#14 Příspěvek od Forsttimber » 11 kvě 2011 09:50
za tu cenu prachoviek co som posral som mohol mat origo a uz som, sa nemusel srat a tak musim nakoniec kupit origo
turby
tel.: 602681051
#15 Příspěvek od turby » 11 kvě 2011 09:58
neni jedne cesty ke stejnemu vysledku :-) kdyz dam pistek pred, a pripravek nasunu na pistek tak se mi to pak alespon nemrdla a nemuze to "ujet".
horsik
Re: Nerezové pistky do zadnych brzd. Tečou mi brzdy.
#16 Příspěvek od horsik » 02 zář 2012 12:22
Lidi, takže se dá koupit sada na přetěsnění pístku zadního brzdiče? Mám r.v. 01. Teče mi lZ kolo :(
VencaZE
tel.: 602 550 993
auto: 88, 90, 110, G66
#17 Příspěvek od VencaZE » 02 zář 2012 12:37
No já u předních brzdičů taky bohoval :Sorry: . Navíc jsem si je nechal opískovat a stříknout práškem. Brzdič chtěli mít rozebraný. I přesto že se dušovali že mají přípravky aby nestříkli barvu dovnitř pístku tak trochu barvy bylo ve všech, včetně drážek pro ocelový kroužek prachovky. Jsem se s tím čištěním potom tak navztekal že by asi bylo lepší koupit ty brzdiče nový :evil: . No jo člověk se furt učí. Příště je nechám jen opískovat a natřu to obyč barvou sám :hmm: .
#18 Příspěvek od eliott » 02 zář 2012 18:50
Prášek je na nic, chce to nechat nazinkovat
cicusik
tel.: +421 908 499 543
auto: defender 90 TD5
#19 Příspěvek od cicusik » 22 črc 2013 13:33
pani pridam sa k tejto teme kedze je nablizsie k mojmu problemu,
viete mi prosim niekto poradit kde by soim zohnal sadu nerezovych piestov a celu sadu pretesnenia brzd na def 90td5 2005?
mam to uz dost v zalozstnom stave a nechce sa mi experimentovat, radsej by som kupil sadu z neakeho overenejsieho zdoraja ako Ebay ci paddock
Rover CK
auto: Land Rover 88
#20 Příspěvek od Rover CK » 25 črc 2013 08:56
nevím co vyřeší nerezový pístek , když je většínou válec brzdiče /prasátka/ vyžraný :wink: , viděl bych to raději vyfutrovat ten válec nerezovou trubkou a ten pístek dát orig.+gum. a je to na věčný časy :grin:
ten co zde způsobil paniku
