Nerezové pistky do zadnych brzd defender 1999
Ahoj, potřebuju poradit chci si u rosomaka objednat nerezové pistky do zadnych brzdicu na defika 1999 a nevím rozměr a nechce se mi to kuchat to budu až je budu měnit . Psal mi ze je to bud rozměr 41,2 nebo 46 mm tak jestli niekto neví přesný rozměr
Dík Mato
Dík Mato
Re: Nerezové pistky do zadnych brzd defender 1999
original jsou 46. kup rovnou i sadu na pretesneni. kdyby jsi potreboval mam tu jeden fungl novy kompletni zadni levy brzdic. druhy do paru lze objednat treba z paddocku.
BMW R1150GS, BMW F650GS Dakar, KTM 250 EXCF, Honda CB600F Hornet a ted uz i LR Defender 110 300TDi neb me uz nebavi neustale moknout
- Forsttimber
- tel.: 0903147342
- auto: Def 90 a ex D1 ,110
neviete ako sa menia prachovky na piestikoch
uz som 8 zohol
uz som 8 zohol
musis si na soustruhu vytocit treba ze silonu pripravek. je tereba je rovnomerne zatlacit pres pripravek.
Naposledy upravil(a) turby dne 10 kvě 2011 20:39, celkem upraveno 1 x.
- Miky_CZ
- tel.: 603 975 234
- auto: DI, D3 V8, XK8
taky me ceka vymena pistku, muzes se o tom trosku rozepsat?turby píše:musis si na soustruhu vytocit treba ze silonu pripravek
to je jednoduche, vytocis si ze silonu neco takoveho jako je na obrazku o prumeru stejnem jako je krouzek. upnes brzdic do sveraku a das krouzek a pres pripravek ho zatlacis. musis ho ale zatlacit rovnomerne. nejlepe pres nejakou tycku. ja pouzivam treba nasadu kladiva kterou prilozim na pripravek, chytim obouruc a rovnomerne zatlacim.
- pripravek.jpg (15.07 KiB) Zobrazeno 11929 x
Nebo koupit originál sadu, s tou se pracuje dobře, my s replikama nepacujeme už vůbec. Např. Britpart byly nepoužitelné i při práci s přípravkem, Genuine jdou namontovat bez přípravku.turby píše:musis si na soustruhu vytocit treba ze silonu pripravek. je tereba je rovnomerne zatlacit pres pripravek.
ani nevim jake jsem tam daval, ale slo to dost na picu nez jsem chytil ten spravny grif, pak tam sli jak po masle
takze asi ty britparty
- Forsttimber
- tel.: 0903147342
ved prave ze som nemal britpart ale genuine to tiez nebolo
a piestik davas pred alebo po nalisovani prachovky
samozrejme pred
No, tak my zrovna dáváme pístek až nakonec...turby píše:samozrejme pred
- Forsttimber
- tel.: 0903147342
no ja som to skusal aj tak aj tak a furt na h...o
- Filip
- tel.: 0948004300
- auto: Discopríbeh 300Tdi
pri vymene tesneni doporucujem origo sadu. Sedi perfektne. S nahradou sme bojovali dost dlho a original tam isli uplne lahko. To co clovek usetri na cene, zaplati na praci.
- Forsttimber
- tel.: 0903147342
za tu cenu prachoviek co som posral som mohol mat origo a uz som, sa nemusel srat a tak musim nakoniec kupit origo
neni jedne cesty ke stejnemu vysledku
kdyz dam pistek pred, a pripravek nasunu na pistek tak se mi to pak alespon nemrdla a nemuze to "ujet".
Re: Nerezové pistky do zadnych brzd. Tečou mi brzdy.
Lidi, takže se dá koupit sada na přetěsnění pístku zadního brzdiče? Mám r.v. 01. Teče mi lZ kolo
- VencaZE
- tel.: 602 550 993
- auto: 88, 90, 110, G66
No já u předních brzdičů taky bohoval
. Navíc jsem si je nechal opískovat a stříknout práškem. Brzdič chtěli mít rozebraný. I přesto že se dušovali že mají přípravky aby nestříkli barvu dovnitř pístku tak trochu barvy bylo ve všech, včetně drážek pro ocelový kroužek prachovky. Jsem se s tím čištěním potom tak navztekal že by asi bylo lepší koupit ty brzdiče nový
. No jo člověk se furt učí. Příště je nechám jen opískovat a natřu to obyč barvou sám
Prášek je na nic, chce to nechat nazinkovat
pani pridam sa k tejto teme kedze je nablizsie k mojmu problemu,
viete mi prosim niekto poradit kde by soim zohnal sadu nerezovych piestov a celu sadu pretesnenia brzd na def 90td5 2005?
mam to uz dost v zalozstnom stave a nechce sa mi experimentovat, radsej by som kupil sadu z neakeho overenejsieho zdoraja ako Ebay ci paddock
nevím co vyřeší nerezový pístek , když je většínou válec brzdiče /prasátka/ vyžraný
, viděl bych to raději vyfutrovat ten válec nerezovou trubkou a ten pístek dát orig.+gum. a je to na věčný časy
ten co zde způsobil paniku
