Palivové čerpadlo na Td5 nevypína.
migi
auto: Defender 110 Td5
#1 Příspěvek od migi » 14 dub 2011 20:48
Ak mám kľúče v zapaľovaní v polohe I (nenaštartované), palivové čerpadlo tlačí naftu v kuse - nevypína :?:
Správne by malo natlakovať a vypnúť :idea: Riešil to už niekto :whew
Re: Palivové čerpadlo na Td5 nevypína.
#2 Příspěvek od DanoDEF » 14 dub 2011 20:53
... ak zapnes kluc a nenastartujes spusti sa casovac. Ziadne tlakovanie tam nie je.
migi
#3 Příspěvek od migi » 15 dub 2011 20:23
Čo znamená spustí sa časovač ? Prepáč, mne neznámy pojem - nestretol som sa s tým u žiadnej vstrekovačky. Ako dlho má tlačiť naftu ?
Kangaroo
#4 Příspěvek od Kangaroo » 16 dub 2011 11:18
Nejsem žádnej odborník, ale myslím že při běžícím motoru stále, přebytečná nafta se vrací nazpět do nádrže.
Land Jirka
tel.: +420731913431
#5 Příspěvek od Land Jirka » 16 dub 2011 12:31
U motoru TD5platí, že když je klíček v poloze 1 "svítící kontrolky" běží čerpadlo asi půl minuty a vypne se.
Při nastartovaném motoru běží trvale.
migi
#6 Příspěvek od migi » 18 dub 2011 16:38
Tak nejak som to predpokladal. Čo robiť, keď nevypne ani po dvoch minútach - trvalo tlačí naftu, pri nenaštartovanom motore. Ten časovač je akože relé :?:
#7 Příspěvek od MadTom » 18 dub 2011 17:20
Ten časovač je přímo řídící jednotka motoru, která spíná příslušné relé.
migi
#8 Příspěvek od migi » 18 dub 2011 17:25
To myslíš, že je vadná riadiaca jednotka :hmm:
#9 Příspěvek od MadTom » 18 dub 2011 17:57
Nemyslím, protože nevím. Jako první bych zkusil elektriku okolo relátka, které to čerpadlo spíná. Mohly by to být spečené kontakty relátka. Chce to vzít schéma - je v RAVE a jít od čerpadla - to je v nádrži, takže lépe od relátka postupně až na konec - v tomto případě do řídící jednotky.
Rosi
tel.: +420-608-084004
auto: LR 110SW Def Td5
#10 Příspěvek od Rosi » 21 dub 2011 10:27
Zůstalo ti viset to relé, pravděpodobně.
Je to první z prava u pojistek ve středovém panelu, pokud se nepletu... ale to by mě Dano určitě opravil :wink:
Def 110 Td5 SW
