Správne by malo natlakovať a vypnúť
Palivové čerpadlo na Td5 nevypína.
Ak mám kľúče v zapaľovaní v polohe I (nenaštartované), palivové čerpadlo tlačí naftu v kuse - nevypína
Riešil to už niekto
Re: Palivové čerpadlo na Td5 nevypína.
... ak zapnes kluc a nenastartujes spusti sa casovac. Ziadne tlakovanie tam nie je.
Čo znamená spustí sa časovač ? Prepáč, mne neznámy pojem - nestretol som sa s tým u žiadnej vstrekovačky. Ako dlho má tlačiť naftu ?
Nejsem žádnej odborník, ale myslím že při běžícím motoru stále, přebytečná nafta se vrací nazpět do nádrže.
- Land Jirka
- tel.: +420731913431
U motoru TD5platí, že když je klíček v poloze 1 "svítící kontrolky" běží čerpadlo asi půl minuty a vypne se.
Při nastartovaném motoru běží trvale.
Tak nejak som to predpokladal. Čo robiť, keď nevypne ani po dvoch minútach - trvalo tlačí naftu, pri nenaštartovanom motore. Ten časovač je akože relé
Ten časovač je přímo řídící jednotka motoru, která spíná příslušné relé.
To myslíš, že je vadná riadiaca jednotka
Nemyslím, protože nevím. Jako první bych zkusil elektriku okolo relátka, které to čerpadlo spíná. Mohly by to být spečené kontakty relátka. Chce to vzít schéma - je v RAVE a jít od čerpadla - to je v nádrži, takže lépe od relátka postupně až na konec - v tomto případě do řídící jednotky.
- Rosi
- tel.: +420-608-084004
- auto: LR 110SW Def Td5
Zůstalo ti viset to relé, pravděpodobně.
Je to první z prava u pojistek ve středovém panelu, pokud se nepletu... ale to by mě Dano určitě opravil
Def 110 Td5 SW
