Velikost nádrže Free
Ahoj, velikost nádrže u Free I (2005) je sice udávána 59 l., ale naposledy, když jsem tankoval u Benziny+ jsme bral rovných 59 l, kdy ručička palivoměru byla již téměř na doraz, ale "hladové oko" ještě nesvítilo (v létě fungovalo) a ujetých 690 Km.
Je tedy nádrž ve skutečnosti větší?
Nebo na té pumpě podvádějí a mám na ně poštvat kontrolu?
Nebo mi odešla žárovička hladového oka do věčných lovišť?
Re: Velikost nádrže Free
To ti nepoviem,ale ja mam zase problem/zanedbatelny/, ze rucicka mi ukazuje tak 5mm nad prazdnou nadrzou ale natankujem tam maximalne okolo 20 l . Neviem,az dokedy to mam skusat,aby som zistil , kedy zacne nieco svietit/ak ma svietit/ . Takze,kolko ma ta nadrz? /Free 1.8 benzin 1999/ . Kto vie,odpovie......
LR Freelander 1,8 , Fiat Ducato obytne auto , Suzuki Samuraj 1,3 , Mercedes C 180 sport coupe kompresor .
Nez mi to zaclo pretikat, tak jsem do suchej dal nejakcyh 62 litru, je mozne ze nejakej litr na dne jeste zustal.dandee píše:To ti nepoviem,ale ja mam zase problem/zanedbatelny/, ze rucicka mi ukazuje tak 5mm nad prazdnou nadrzou ale natankujem tam maximalne okolo 20 l . Neviem,az dokedy to mam skusat,aby som zistil , kedy zacne nieco svietit/ak ma svietit/ . Takze,kolko ma ta nadrz? /Free 1.8 benzin 1999/ . Kto vie,odpovie......
Ty kokso........Tak ja tam mam este 40litrov,ked si myslim,ze mam malo? Ono je neprijemne ist do kopca aj s pol nadrzou,lebo minule na Prazskej ulici v Blave,to je dost do kopca,mi rucicka isla az na minimum,co je dost neprijemne,ale po ustaleni vodorovnej polohy sa to zrovnalo. Je tam vobec na freecku nejaka kontrolka rezervy alebo ako sa to volalo? Kedysi na skodovkach to bolo. Teraz to na ziadnom aute nemam,i ked su tam pocitace, kam az dojdes s aktualnym zbytkom paliva.
JJ je, sviti kdyz by ti melo zbyvat ta 50 - 80km cesty. Lepsi jak v disco, ta mrcha mi da asi 30 - 40dandee píše:Ty kokso........Tak ja tam mam este 40litrov,ked si myslim,ze mam malo? Ono je neprijemne ist do kopca aj s pol nadrzou,lebo minule na Prazskej ulici v Blave,to je dost do kopca,mi rucicka isla az na minimum,co je dost neprijemne,ale po ustaleni vodorovnej polohy sa to zrovnalo. Je tam vobec na freecku nejaka kontrolka rezervy alebo ako sa to volalo? Kedysi na skodovkach to bolo. Teraz to na ziadnom aute nemam,i ked su tam pocitace, kam az dojdes s aktualnym zbytkom paliva.
Kazdopadne velikost nadrze mas prece v technicaku
Kamarade,tak teraz som kukal a v technicaku je velkost palivovej nadrze neudana. Je to proste nevyplnene.Ha.
58 litru jsem mel myslimdandee píše:Kamarade,tak teraz som kukal a v technicaku je velkost palivovej nadrze neudana. Je to proste nevyplnene.Ha.
Jasně, techničák udává 59 litrů, ale v reálu to asi tedy bude nakonec víc. A nebo má na Benzině 1 lir 9 deci..
- Hunter
- auto: Free I Td4 AT
Nadrz (u nafty TD4) by mela byt 59l. A rozhodne se nedoporucuje jezdit az na doraz, protoze se muze stat, ze nekde v naklonu pojede na chvilku cerpadlo na sucho a tudiz bez mazani a na problem je zadelano. Navic ted v zime se nedoporucuje jezdit s poloprazdnou nadrzi kvuli kondenzaci vody v nadrzi, lepsi je pokud mozno casto doplnovat a tankovat do plne nadrze.
Free Td4 2004 HSE automat
- Tim
- tel.: 736287666
- auto: Free, Civic, Outback
Já mám free 1.8 r.v. 2000 a mám pocit, že to hladový oko nemá
Resp. teď zrovna tam mám tak 1mm nad to červený a nic nesvítí...
Inak už sa to tu preberalo viac krát........
- Tim
- tel.: 736287666
No proto to píši. Přišlo mi divný že majkro píše že svítí...
- tagr
- auto: Freelander 2004
ale je tam oranžová kontrolka nádrže, jak u 2003 tak i 2004 jinde nevím Dnes jsem natankoval po rosvícení 62 litrů, tak asi tak 66 bude objem nádrže po hrdlo.
Od roku 2001 sa dávali už aj kontrolky....
do roku 2000 kontrolky nedávali!!!!! asi tak...
- tagr
tak to jo to by bylo v pořádku
dík za poznatek
Takze majkro nekeca!
- Choroš
- tel.: 603157254
- auto: Freelander I 1,8
Čau, v chytrý knize je na r.v. 99 uvedeno 65 litrů.
Dle zkušenosti to tak přibližně bude.
Kontrolka stavu paliva není jen červené pole a pak jen již vlastní odhad.
- Tim
- tel.: 736287666
Promiň majkro, nic jsem neřekl
- Hunter
Ale je prave rozdil v tom, zda to je benzin nebo naftak, naftak ma nadrz mensiChoroš píše:Čau, v chytrý knize je na r.v. 99 uvedeno 65 litrů....
