Velikost nádrže Free
Freelander I, II
Scott
#1 Příspěvek od Scott » 03 bře 2011 13:45
Ahoj, velikost nádrže u Free I (2005) je sice udávána 59 l., ale naposledy, když jsem tankoval u Benziny+ jsme bral rovných 59 l, kdy ručička palivoměru byla již téměř na doraz, ale "hladové oko" ještě nesvítilo (v létě fungovalo) a ujetých 690 Km.
Je tedy nádrž ve skutečnosti větší?
Nebo na té pumpě podvádějí a mám na ně poštvat kontrolu?
Nebo mi odešla žárovička hladového oka do věčných lovišť?
dandee
auto: Free 1.8 benz 1999
Re: Velikost nádrže Free
#2 Příspěvek od dandee » 03 bře 2011 14:06
To ti nepoviem,ale ja mam zase problem/zanedbatelny/, ze rucicka mi ukazuje tak 5mm nad prazdnou nadrzou ale natankujem tam maximalne okolo 20 l . Neviem,az dokedy to mam skusat,aby som zistil , kedy zacne nieco svietit/ak ma svietit/ . Takze,kolko ma ta nadrz? /Free 1.8 benzin 1999/ . Kto vie,odpovie......
majkro
tel.: 603952182
auto: LRD2TD5FL nosorozec
#3 Příspěvek od majkro » 03 bře 2011 14:10
dandee píše:To ti nepoviem,ale ja mam zase problem/zanedbatelny/, ze rucicka mi ukazuje tak 5mm nad prazdnou nadrzou ale natankujem tam maximalne okolo 20 l . Neviem,az dokedy to mam skusat,aby som zistil , kedy zacne nieco svietit/ak ma svietit/ . Takze,kolko ma ta nadrz? /Free 1.8 benzin 1999/ . Kto vie,odpovie......
Nez mi to zaclo pretikat, tak jsem do suchej dal nejakcyh 62 litru, je mozne ze nejakej litr na dne jeste zustal.
dandee
#4 Příspěvek od dandee » 03 bře 2011 15:18
Ty kokso........Tak ja tam mam este 40litrov,ked si myslim,ze mam malo? Ono je neprijemne ist do kopca aj s pol nadrzou,lebo minule na Prazskej ulici v Blave,to je dost do kopca,mi rucicka isla az na minimum,co je dost neprijemne,ale po ustaleni vodorovnej polohy sa to zrovnalo. Je tam vobec na freecku nejaka kontrolka rezervy alebo ako sa to volalo? Kedysi na skodovkach to bolo. Teraz to na ziadnom aute nemam,i ked su tam pocitace, kam az dojdes s aktualnym zbytkom paliva.
majkro
tel.: 603952182
#5 Příspěvek od majkro » 03 bře 2011 15:22
dandee píše:Ty kokso........Tak ja tam mam este 40litrov,ked si myslim,ze mam malo? Ono je neprijemne ist do kopca aj s pol nadrzou,lebo minule na Prazskej ulici v Blave,to je dost do kopca,mi rucicka isla az na minimum,co je dost neprijemne,ale po ustaleni vodorovnej polohy sa to zrovnalo. Je tam vobec na freecku nejaka kontrolka rezervy alebo ako sa to volalo? Kedysi na skodovkach to bolo. Teraz to na ziadnom aute nemam,i ked su tam pocitace, kam az dojdes s aktualnym zbytkom paliva.
JJ je, sviti kdyz by ti melo zbyvat ta 50 - 80km cesty. Lepsi jak v disco, ta mrcha mi da asi 30 - 40 :D
majkro
tel.: 603952182
#6 Příspěvek od majkro » 03 bře 2011 15:23
Kazdopadne velikost nadrze mas prece v technicaku :)
dandee
#7 Příspěvek od dandee » 03 bře 2011 15:37
Kamarade,tak teraz som kukal a v technicaku je velkost palivovej nadrze neudana. Je to proste nevyplnene.Ha.
majkro
tel.: 603952182
#8 Příspěvek od majkro » 03 bře 2011 15:39
dandee píše:Kamarade,tak teraz som kukal a v technicaku je velkost palivovej nadrze neudana. Je to proste nevyplnene.Ha.
58 litru jsem mel myslim :)
Scott
#9 Příspěvek od Scott » 03 bře 2011 15:52
Jasně, techničák udává 59 litrů, ale v reálu to asi tedy bude nakonec víc. A nebo má na Benzině 1 lir 9 deci.. :D
Hunter
auto: Free I Td4 AT
#10 Příspěvek od Hunter » 03 bře 2011 16:02
Nadrz (u nafty TD4) by mela byt 59l. A rozhodne se nedoporucuje jezdit az na doraz, protoze se muze stat, ze nekde v naklonu pojede na chvilku cerpadlo na sucho a tudiz bez mazani a na problem je zadelano. Navic ted v zime se nedoporucuje jezdit s poloprazdnou nadrzi kvuli kondenzaci vody v nadrzi, lepsi je pokud mozno casto doplnovat a tankovat do plne nadrze.
Free Td4 2004 HSE automat
Tim
tel.: 736287666
auto: Free, Civic, Outback
#11 Příspěvek od Tim » 03 bře 2011 19:08
Já mám free 1.8 r.v. 2000 a mám pocit, že to hladový oko nemá :hmm: Resp. teď zrovna tam mám tak 1mm nad to červený a nic nesvítí...
dzordzi
auto: LR3
#12 Příspěvek od dzordzi » 03 bře 2011 19:50
:chuckle Ani ti svítit nebude!!!!! na Freee neni svetelná kontrolka rezervy paliva!!!!!!! tak nečakajte na zázrak vážený!!!
Inak už sa to tu preberalo viac krát........ :!:
Tim
tel.: 736287666
#13 Příspěvek od Tim » 03 bře 2011 20:01
No proto to píši. Přišlo mi divný že majkro píše že svítí... :ty jeden...:
tagr
auto: Freelander 2004
#14 Příspěvek od tagr » 03 bře 2011 20:11
ale je tam oranžová kontrolka nádrže, jak u 2003 tak i 2004 jinde nevím Dnes jsem natankoval po rosvícení 62 litrů, tak asi tak 66 bude objem nádrže po hrdlo.
dzordzi
auto: LR3
#15 Příspěvek od dzordzi » 03 bře 2011 20:25
Od roku 2001 sa dávali už aj kontrolky.... :wait do roku 2000 kontrolky nedávali!!!!! asi tak...
tagr
#16 Příspěvek od tagr » 03 bře 2011 20:31
tak to jo to by bylo v pořádku :D dík za poznatek :)
majkro
tel.: 603952182
#17 Příspěvek od majkro » 03 bře 2011 21:06
Takze majkro nekeca! :D
Choroš
tel.: 603157254
auto: Freelander I 1,8
#18 Příspěvek od Choroš » 04 bře 2011 09:05
Čau, v chytrý knize je na r.v. 99 uvedeno 65 litrů.
Dle zkušenosti to tak přibližně bude.
Kontrolka stavu paliva není jen červené pole a pak jen již vlastní odhad.
Tim
tel.: 736287666
#19 Příspěvek od Tim » 04 bře 2011 09:23
Promiň majkro, nic jsem neřekl :angel :hand
Hunter
auto: Free I Td4 AT
#20 Příspěvek od Hunter » 04 bře 2011 09:53
Choroš píše:Čau, v chytrý knize je na r.v. 99 uvedeno 65 litrů....
Ale je prave rozdil v tom, zda to je benzin nebo naftak, naftak ma nadrz mensi :idea: V manualu, co mam (MY04), je uvedeno: benzin - 64l, nafta - 59l.
