Pracovní světla - připojení
Tim
tel.: 736287666
auto: Free, Civic, Outback
#1 Příspěvek od Tim » 26 úno 2011 15:18
Čaute. Rád bych si na free udělal přídavná pracovní světla. Moje představa je asi takováto. Na příčníky zespoda přišroubovat 4 hranatý světla tak, aby byly mezi příčníkem a střechou a nepřekážela. A teď připojení. Buďto je mít zapínané samostatně (zapojení v sérii přes relátko, pojistku, vypínač na palubovce a rovnou k baterii), ale to nevím, jestli nebude nějak na závadu a nevím, jak přesně to udělat a nebo zapínání s dálkovými světly a to už vůbec netuším jak udělat :doh Nemáte s tím někdo zkušenosti?? Poradíte?? Díky Jirka.
masar
tel.: 773968639
auto: D2 Td5
Re: Pracovní světla - připojení
#2 Příspěvek od masar » 26 úno 2011 15:38
Tim píše:Čaute. Rád bych si na free udělal přídavná pracovní světla. Moje představa je asi takováto. Na příčníky zespoda přišroubovat 4 hranatý světla tak, aby byly mezi příčníkem a střechou a nepřekážela. A teď připojení. Buďto je mít zapínané samostatně (zapojení v sérii přes relátko, pojistku, vypínač na palubovce a rovnou k baterii), ale to nevím, jestli nebude nějak na závadu a nevím, jak přesně to udělat a nebo zapínání s dálkovými světly a to už vůbec netuším jak udělat :doh Nemáte s tím někdo zkušenosti?? Poradíte?? Díky Jirka.
http://landroverforum.klape.cz/forum/vi ... 42#p130442" onclick="window.open(this.href);return false;
Land Rover Discovery 2 Td5
Tim
tel.: 736287666
#3 Příspěvek od Tim » 26 úno 2011 15:50
Jo, to jsem četl, ale myslím, že jsem se ptal na něco jiného a u jiného vozu :ty jeden...: Chtěl jsem slyšet názor jak by to bylo lepší a jak přesně to udělat (jaké relé, pojistku atp.) Případně jestli někdo nemá schéma zapojení...
masar
tel.: 773968639
auto: D2 Td5
#4 Příspěvek od masar » 26 úno 2011 16:11
Myslíš, že na Free se relé připojuje jinak? Platí to pořád stejně. Pojistka a relé samozřejmě záleží na výkonu světel. Budeš muset každopádně natáhnout nový kabel od baterie přes pojistku k relé a pak připojit jak je popsáno. Co je lepší to nepovím, ale já bych to zapojil s těmi dálkovými zároveň přes vypínač (to je tuším nutnost).
Naposledy upravil(a) masar dne 26 úno 2011 16:18, celkem upraveno 3 x.
Tonny
auto: Def 110
#5 Příspěvek od Tonny » 26 úno 2011 16:16
a já si to budu příští týden dávat zvlášť :-) a i rozdělený, světla na nárazníku, světla na rampě a ještě si budu dávat přídavnou couvačku..
masar
tel.: 773968639
auto: D2 Td5
#6 Příspěvek od masar » 26 úno 2011 16:20
Nebude tě to trochu..., no řekněme iritovat, když pokaždý když si budeš chtít "pořádně" posvítit budeš muset rozsvít dálkový, přídavný a střešní, každý zvlášť, nemluvě o přepnutí na potkávací kvůli protijedoucímu autu?
Tonny
auto: Def 110
#7 Příspěvek od Tonny » 26 úno 2011 16:23
masar píše:Nebude tě to trochu..., no řekněme iritovat, když pokaždý když si budeš chtít "pořádně" posvítit budeš muset rozsvít dálkový, přídavný a střešní, každý zvlášť, nemluvě o přepnutí na potkávací kvůli protijedoucímu autu?
já to mam jako pracovní světla a ty jsou pouze do terénu :-) nevím jak je to s homologacema a právníma předpisama co se dá použít jako dálková světla a co ne..
Tim
tel.: 736287666
#8 Příspěvek od Tim » 26 úno 2011 16:49
Samozřejmě že se zapojuje stejně, já to špatně napsal... Já to chci jako pracovní, ale fakt je, že by to bylo lepší s dálkovýma najednou. To se dá připojit na stejné relátko nebo?
masar
tel.: 773968639
auto: D2 Td5
#9 Příspěvek od masar » 26 úno 2011 17:10
Tim píše:Samozřejmě že se zapojuje stejně, já to špatně napsal... Já to chci jako pracovní, ale fakt je, že by to bylo lepší s dálkovýma najednou. To se dá připojit na stejné relátko nebo?
Najdeš kabel, který vede k spínacímu relé stávajících dálk. světel, na ten připojíš (zkrátka ho "rozdvojíš") kabel, co povede přes vypínač v kabině, na spínácí kontakt toho nového relé pracovních světel. Takže rozdvojením stávajícího spínacího kabelu budeš ovládat dvě relé.
Tim
tel.: 736287666
#10 Příspěvek od Tim » 26 úno 2011 17:42
Jj, přesně takto polopaticky jsem to potreboval vysvětlit. Děkuji, hned jak bude tepleji, pustím se do toho :-)
jendarover
auto: Freelander
#11 Příspěvek od jendarover » 26 úno 2011 20:43
to me by spis zajimalo jak ty svetla pridelat aby je nikdo neukradl nejak znesnadnit jejich odsroubovani
masar
tel.: 773968639
auto: D2 Td5
#12 Příspěvek od masar » 26 úno 2011 21:00
jendarover píše:to me by spis zajimalo jak ty svetla pridelat aby je nikdo neukradl nejak znesnadnit jejich odsroubovani
Tak na tohle tu odpověď asi nenajdeš, z auta ti můžou ukrást cokoliv - rezervu na dveřích, naviják, světla, CB anténu..., nesmíš hold parkovat někde v ghettu... :ty jeden...:
Tonny
auto: Def 110
#13 Příspěvek od Tonny » 27 úno 2011 09:50
přišroubovat a matku nabodovat svářečkou...demontáž ale bude muset probíhat flexou :wink:
dandee
auto: Free 1.8 benz 1999
#14 Příspěvek od dandee » 27 úno 2011 10:12
No a naseres zlodeja a rozflaka ti vsetky reflektooory....
LR Freelander 1,8 , Fiat Ducato obytne auto , Suzuki Samuraj 1,3 , Mercedes C 180 sport coupe kompresor .
#15 Příspěvek od MadTom » 27 úno 2011 11:05
Na přišroubování se dají použít bezpečnostní šrouby a matice - mají atipický tvar hlavy. Nebo použít lepidlo na závity. Akorát je potom lepší dát takové šrouby, co se dají ukroutit - je jednodušší jejich případná "demontáž".
