DII-výměna motoru z automatu do manuálu?
ŠTOLBA
auto: Chevrolet Caprice
#1 Příspěvek od ŠTOLBA » 12 led 2011 17:36
Zdravím potřebuju radu.Mám Disco II TD5 ozn.10p manual r.v.1999 se špatným motorem.Vím o jednom motoru z automatu r.v.2000,půjde tam přehodit?Díky
Re: DII-výměna motoru z automatu do manuálu?
#2 Příspěvek od eliott » 12 led 2011 17:42
Jo, akorát se musí dát do kliky bronzové futro ke spojce (teda jestli ho tam ve výrobě nedávají automaticky u všech motorů).
#3 Příspěvek od MadTom » 12 led 2011 18:11
A ještě bude možná potřeba udělat něco s řídící jednotkou motoru - ta v automatu si po CANu povídá s jednotkou převodovky.
skritekcrx
tel.: 777 27 35 35
auto: RRC
#4 Příspěvek od skritekcrx » 12 led 2011 18:28
eliott píše:Jo, akorát se musí dát do kliky bronzové futro ke spojce (teda jestli ho tam ve výrobě nedávají automaticky u všech motorů).
to pouzdro jsem musel vyndavat kdyz jsem to delal obracene takze u tech automatu asi nebude na vsech tedy pokud neni rozdil mezi TD5 a 300
ŠTOLBA
#5 Příspěvek od ŠTOLBA » 12 led 2011 22:52
Jj díky moc,doufám že to kdyžtak půjde nastavit přes diagnostiku.
ŠTOLBA
#6 Příspěvek od ŠTOLBA » 12 led 2011 22:56
Ještě se zeptám,co všechno pro sichr udělat když už bude motor venku?(spojku vyměním)
PavelU
tel.: +420 603716996
#7 Příspěvek od PavelU » 12 led 2011 23:31
V jakém stavu máš silentbloky uložení motoru... :wink:
#8 Příspěvek od eliott » 14 led 2011 19:33
ŠTOLBA píše:Jj díky moc,doufám že to kdyžtak půjde nastavit přes diagnostiku.
Když přehodíš jen motor, tak jediné co je třeba diagnostikou udělat je přihlásit vstřiky.
jezbera ivan
tel.: +421 905 712 951
auto: D3 2007 + D4 2012
#9 Příspěvek od jezbera ivan » 15 led 2011 13:03
MadTom píše:A ještě bude možná potřeba udělat něco s řídící jednotkou motoru - ta v automatu si po CANu povídá s jednotkou převodovky.
Meni len motor, tzn. ECU mu zostane. Nakoduje vstreky noveho motora, nic ine by nemalo byt treba.
Blue Evoque 2014 2.2
