DII-výměna motoru z automatu do manuálu?
Zdravím potřebuju radu.Mám Disco II TD5 ozn.10p manual r.v.1999 se špatným motorem.Vím o jednom motoru z automatu r.v.2000,půjde tam přehodit?Díky
Re: DII-výměna motoru z automatu do manuálu?
Jo, akorát se musí dát do kliky bronzové futro ke spojce (teda jestli ho tam ve výrobě nedávají automaticky u všech motorů).
A ještě bude možná potřeba udělat něco s řídící jednotkou motoru - ta v automatu si po CANu povídá s jednotkou převodovky.
- skritekcrx
- tel.: 777 27 35 35
- auto: RRC
to pouzdro jsem musel vyndavat kdyz jsem to delal obracene takze u tech automatu asi nebude na vsech tedy pokud neni rozdil mezi TD5 a 300eliott píše:Jo, akorát se musí dát do kliky bronzové futro ke spojce (teda jestli ho tam ve výrobě nedávají automaticky u všech motorů).
Jj díky moc,doufám že to kdyžtak půjde nastavit přes diagnostiku.
Ještě se zeptám,co všechno pro sichr udělat když už bude motor venku?(spojku vyměním)
- PavelU
- tel.: +420 603716996
V jakém stavu máš silentbloky uložení motoru...
Když přehodíš jen motor, tak jediné co je třeba diagnostikou udělat je přihlásit vstřiky.ŠTOLBA píše:Jj díky moc,doufám že to kdyžtak půjde nastavit přes diagnostiku.
jezbera ivan
- tel.: +421 905 712 951
- auto: D3 2007 + D4 2012
Meni len motor, tzn. ECU mu zostane. Nakoduje vstreky noveho motora, nic ine by nemalo byt treba.MadTom píše:A ještě bude možná potřeba udělat něco s řídící jednotkou motoru - ta v automatu si po CANu povídá s jednotkou převodovky.
Blue Evoque 2014 2.2
