elektroventil turbomychadla, egr ventil, vaha vzduchu
deitex
auto: Discovery 2 td5
#1 Příspěvek od deitex » 03 led 2011 18:18
Zdravim vas clenovia. Na diagnostike mi vypisuje tieto tri problemy staly (elektroventil turbomychadla, egr ventil, vaha vzduchu) chyba sa neda vymazat a pise ze je ROZPOJENY OKRUH. Stale su chyby aktivne. Elektroventil turbomychadla som dal novy a stale to tam vipisuje :cry: Mal uz dakto taky problem co moze byt chyba? Mal som aj riadiacu jednotku vonka, vycistil som ju bola kusok od oleja. Jedna sa o discovery 2 99rok, Td5 auto ide normalne pocas prevadzky snad ma mozno mensi vykon o daco ale nejak to uz ani nepocitujem.
Dakujem
raven.99
auto: Discovery 2
Re: elektroventil turbomychadla, egr ventil, vaha vzduchu
#2 Příspěvek od raven.99 » 03 led 2011 18:35
skontroluj kablovy zvezok...
deitex
#3 Příspěvek od deitex » 04 led 2011 21:17
Dik kablovacku som skontroloval. ziadne ine napady co by to mohlo byt?
visby
auto: Disco 2
#4 Příspěvek od visby » 04 led 2011 21:53
ake chyby presne (chybove kody) hlasi?
deitex
#5 Příspěvek od deitex » 07 led 2011 04:58
hlasi ze je rozpojeny okruh a ked a chyba sa neda vymazat lebo je to stale aktovne. Fakt neviem kde mam hladat chybu. Nikto nevie ? :cry:
deitex
#6 Příspěvek od deitex » 07 led 2011 18:48
co ma s tym robit prosim. Musel mat uz niekto taky problem. :doh Auto ide ale nejde do vykonu tak ako ma.... Na diagnostike vypisuejtieto tri chyby a ze je rozpojeny okruh.
Hubert
tel.: 724878985
auto: D1 300 TDI, D3 TDV8
#7 Příspěvek od Hubert » 07 led 2011 20:01
Zkontroluj pojistku v motorovém prostoru. Je tam jedna na Váhu vzduch, EGR, Ventil turba . Má 15A a je To F2.
deitex
#8 Příspěvek od deitex » 08 led 2011 00:49
OOO dakujem hubert je to naozaj ono. Nedalo mi ist sa pozriet sa na to aj ked je jedna hodina po polnoci. Zajtra ju vymenim a uvidim ako pojde disco.
Ale jedna vec je ista automechanici v servise sa mozu hambit, pozerali len kable a jedine co zistili je ze je olej v RJ, ale poistku ich nenapadlo skontrolovat.
Takze este raz diky moc moc :clap
Hubert
tel.: 724878985
#9 Příspěvek od Hubert » 08 led 2011 17:01
Já kouk sem na schéma a ta hláška o rozpojeném okruhu a už sem tušil co to je.
Hlavně aby to pomohlo a bylo to fakt ono. Sama od sebe se nespálila.
deitex
#10 Příspěvek od deitex » 08 led 2011 17:54
No je to ono auto ide teraz ako nachipovane :D :D
