Žhaviče
- Mišák z PV
- auto: Freelander 1999
Žhaviče
Prosím o radu při výměně žhaviču. Jeden mi nejde vytáhnout.A to ten za čerpadlem.
To se musí vyhodit čerpadlo nebo rozvody?Hledal jsem na foru jestli to zde už nebylo ,ale nic jsem nenašel.
Děkuji za radu
Děkuji za radu
- tagr
- auto: Freelander 2004
Re: Žhaviče
- Mišák z PV
Re: Žhaviče
Aha. Diky. Skusim kouknout snad něco najdu. Naštěstí je dobrej tak na 75%.
Tak ty 3 mam novy. Jsem nemohl v sobotu auto natočit. Jsme měli na chatě 18 stupnu.
3 byly hyn uplně a ten 1 to neutahl.
- tagr
Re: Žhaviče
- Mišák z PV
Re: Žhaviče
Já musel
Mam ho chvilku a už jsem tam nalil peněz
Ale o vikendu jsem na všechny investice zapoměl a užil si toho sněhu.
A jsem rád,že ho mám a nějak ty penize už neřešim.
Tu investici ti to auto potom oplatí.
Dostal jsem se na chatu kde jsem se předtim nedostal celou zimu.
- tagr
Re: Žhaviče
- Mišák z PV
Re: Žhaviče
To teda je. Předti jsem měl jen škodovky(fabii) a nedá se to srovnat.
- Mišák z PV
Re: Žhaviče
Trošku odbočim. Taky jsme dnes vyměnili olej v IRD a byl černej jako prase.
Muže tam byt něco špatnyho?Nevim jestli to taky někdy měnili.
- tagr
Re: Žhaviče
- Mišák z PV
Re: Žhaviče
No to mě ani neřikej.
Když se rozsviti to TC na palubovce, tak to trochu zarachoti a asi jak to zabere tak to přestane. Jinak
to nic nedělá nerachoti. Tak ted nevim.Asi budu muset pro sichr někam zajet.
- Mišák z PV
Re: Žhaviče
A odkud ten autoland prosim tě je?
- Hunter
- auto: Free I Td4 AT
Re: Žhaviče
Ad ten uhavic, jiz se to tu probiralo, ano je potreba hnout cerpadlem (asi u tech starich modelu), tz. pak zase nastavovat vetsinou kazdy vymenil jenom 3 a stacilo to.
Ad rachot pri TC - to rachoti ABS, coz je normalni.
Autoland ma v sekci nabidek sluzeb vlakno, tam najdes kontakt, je z Orlickoustecka.
Free Td4 2004 HSE automat
- tagr
Re: Žhaviče
Hele jsi z Prostějova k autolandovi to máš tak +- 80 km Králíky ,já tam jel z Konice
od Prababičky
Pokud nebyly pilinky tak je to v klidu napišmu a dohodnete se na prohlídce a máš klid za tu naftu to stojí
a IRD se stejně musí po 200 000 km udělat aby se pak nevysypal, ložiska nevydrží na věky
a vůle je potvůrka
http://www.mapy.cz/#mm=ZTtTcP@sa=s@st=s ... 703040@z=9" onclick="window.open(this.href);return false;
Hunter díky
přesná odpověď
Hunter díky
- Mišák z PV
Re: Žhaviče
Ok. Mockrát vám díky. A to jsem si myslel že už bude klid.
Jsem i měnil silentbloky na diferáku.
No je vidět že jsem neměl potuchy co 4kolky potřebujou.
Ale snad ten požitek z jízdy terénem mi to vynahradí
- tagr
Re: Žhaviče
Neboj nic se nejí tak horky jak se to uvaří
- Maxsel
Re: Žhaviče
Na tu IRD dej přeci jen pozor. Viditelnýma kovovýma šponkama to začíná. Pokud tam ale chvíli jsou, tak se postupně rozšmelcujou na prach a poznáš to na oleji. Zkus po nějaký chvíli kouknout na výpušťák. Je magnetickej a nějaký chycený šponky by jsi na něm viděl.
