Vymena oleje Td4
Hunter
auto: Free I Td4 AT
Vymena oleje Td4
#1 Příspěvek od Hunter » 30 kvě 2007 09:20
Meni se olej u Td4ky jako u jinych aut, tz. vysroubovat vupustni sroub a nechat vytect? Neni potreba nekde jeste neco udelat, aby to vsechno vyteklo? Mozna je to hloupy dotaz, ale radeji se ptam :oops:
Ferro
Výměna oleje
#2 Příspěvek od Ferro » 11 čer 2007 20:22
Ahoj.Ano,vyšroubuje se vypustný šroub na vaně motoru jestli tedy myslíš motor,necháš to vytéct a opět vrátíš.Nezapomeň též na filtr který se mění zároveň.pak dolít a múžeš jet... 8)
Ferro
Výměna oleje
#3 Příspěvek od Ferro » 11 čer 2007 20:23
jeanes
auto: Freelander TD4 2005
Re: Vymena oleje Td4
#4 Příspěvek od jeanes » 16 bře 2010 13:34
Chlapi leju do toho Castrol 5W40 - jakej je asi interval vymeny? Slysel jsem ze u tohoto oleje je 30tis... Moc tomu neverim tak se ptam :wink:
Jak se do lesa volá,...
Land Rover FREELANDER TD4, 2005, černá metalíza, světlá kůže, audio Harman/Kardon, 18"ALU, xenony, přední + boční rámy...
BeerRudolf
auto: Tak akorát
#5 Příspěvek od BeerRudolf » 16 bře 2010 14:16
Servisní intervaly jsou druhé téma v lajně Freelander. Tam máš všechno, nebo já to mám i v servisce :cool . Olej dávám ten samej. U Hosů říkali že je vhodné měnit tak po 16tis, výrobce tvrdí po 20tis. Já měním obrok a olej má tak šest tisíc :sun
tagr
auto: Freelander 2004
#6 Příspěvek od tagr » 17 bře 2010 11:23
:hmm: měním po 20 000 5-40 a to jednou za 1/2 roku :D
