Vymena oleje Td4
- Hunter
- auto: Free I Td4 AT
Vymena oleje Td4
Meni se olej u Td4ky jako u jinych aut, tz. vysroubovat vupustni sroub a nechat vytect? Neni potreba nekde jeste neco udelat, aby to vsechno vyteklo? Mozna je to hloupy dotaz, ale radeji se ptam
Ferro
Výměna oleje
Ahoj.Ano,vyšroubuje se vypustný šroub na vaně motoru jestli tedy myslíš motor,necháš to vytéct a opět vrátíš.Nezapomeň též na filtr který se mění zároveň.pak dolít a múžeš jet...
Ferro
Výměna oleje
- jeanes
- auto: Freelander TD4 2005
Re: Vymena oleje Td4
Chlapi leju do toho Castrol 5W40 - jakej je asi interval vymeny? Slysel jsem ze u tohoto oleje je 30tis... Moc tomu neverim tak se ptam
Jak se do lesa volá,...
Land Rover FREELANDER TD4, 2005, černá metalíza, světlá kůže, audio Harman/Kardon, 18"ALU, xenony, přední + boční rámy...
- BeerRudolf
- auto: Tak akorát
Servisní intervaly jsou druhé téma v lajně Freelander. Tam máš všechno, nebo já to mám i v servisce
. Olej dávám ten samej. U Hosů říkali že je vhodné měnit tak po 16tis, výrobce tvrdí po 20tis. Já měním obrok a olej má tak šest tisíc
- tagr
- auto: Freelander 2004
