konektory pro připojení navijáku - 350A
Prodám několik kusů (párů) konektorů vhodných například pro připojení snímatelného navijáku. Jsou určené pro trvalý proud 350A, což by mělo stačit na většinu navikáků, které přicházejí do úvahy. Rozměr jednoho konektoru je cca 11*3,5*3,5cm - takže o dost větší, než krabička cigaret.
Cena dohodou.
Cena dohodou.
- tagr
- auto: Freelander 2004
Re: konektory pro připojení navijáku - 350A
nemáš foto ?
Mám, ale ještě ve foťáku. Přidám ještě dnes.
- tagr
tak ještě fotky, konektory jsou doopravdy veliké, kabely se do nich krimpují - podobně jako kabelová oka. Konektory se používají v párech, kdy oba dva jsou stejné.
- Přílohy
- 18102010078crop.jpg (9.98 KiB) Zobrazeno 4022 x
- 18102010079crop.jpg (11.32 KiB) Zobrazeno 4021 x
- tagr
Hezké , aspoň se to neuškvaří při zátěži, kolik za 4 ks ?
potřebuju 2x na pevno na předek i zadek pro přehazování navy, jeden na navy a jeden na kompresor
Na kompresor??? Ty budeš připojovat kompresor ke zbíječce?
A teď vážně - kompresor si připoj něčím menším - jsem schopnej sehnat i verzi na 40A - podstatně příjemnější na montáž.
Cena za pár - 900Kč. Teď jsem koukal kolik jich zbylo a je to 5ks (2,5páru).
- tagr
Tenhle typ konektorů se dělá v několika velikostech od 35A do 350A - jsou to všechno trvalé proudy. Dělá to několik firem - jsou vzájemně kompatabilní. Barvou pouzdra se normálně rozlišuje napětí - pro 12V je doporučená žlutá. Tyhlety 350A jsou ty největší. Kromě měřícího přípravku na který jsem je měl, jsem je viděl použité ještě u vysokozdvižných elektrických vozíků a zálohovacích baterií (48V 2000Ah). To co se běžně nabízí pro navijáku je 150A nebo 175A provedení - je asi o 30% menší. Vzhledem k tomu, že Hunter doporučuje k navijáku 150A pojistku, tak to asi stačí a pokud by nestačilo, tak uhoří pojistka. Ale pokud použiji doopravdy pořádnej akumulátor, tak při 6kW výkonu a 12V na akumulátoru bude proud 6000W/12V = 500A - to žádnej normální akumulátor v autě trvale nedá, pouze krátkodobě. Jde o to, jak krátká doba to bude, protože vše se při takovémto proudu bude docela slušně zahřívat.
- tagr
- Frana
- tel.: 608885886, OK3FJ
- auto: Defender 130 HCPU
...prurez, plocha nema vliv.
Správně - průřez vodiče a konatkní plocha kontaktů. Oboje hraje, ale znovu opakuji, tyhety mají výrobcem zaručeno 350A trvalého proudu.
- Frana
Stycna plocha v konektorech a prurez vodicu - tak ted jsem to dotahl k absolutni dokonalosti...
- tagr
