konektory pro připojení navijáku - 350A
#1 Příspěvek od MadTom » 18 říj 2010 14:50
Prodám několik kusů (párů) konektorů vhodných například pro připojení snímatelného navijáku. Jsou určené pro trvalý proud 350A, což by mělo stačit na většinu navikáků, které přicházejí do úvahy. Rozměr jednoho konektoru je cca 11*3,5*3,5cm - takže o dost větší, než krabička cigaret.
Cena dohodou.
tagr
auto: Freelander 2004
Re: konektory pro připojení navijáku - 350A
#2 Příspěvek od tagr » 18 říj 2010 19:37
nemáš foto ? :)
#3 Příspěvek od MadTom » 18 říj 2010 20:46
Mám, ale ještě ve foťáku. Přidám ještě dnes.
tagr
#4 Příspěvek od tagr » 18 říj 2010 21:00
:clap :Pohoda:
#5 Příspěvek od MadTom » 18 říj 2010 21:38
tak ještě fotky, konektory jsou doopravdy veliké, kabely se do nich krimpují - podobně jako kabelová oka. Konektory se používají v párech, kdy oba dva jsou stejné.
tagr
#6 Příspěvek od tagr » 18 říj 2010 21:44
Hezké , aspoň se to neuškvaří při zátěži, kolik za 4 ks ? :) potřebuju 2x na pevno na předek i zadek pro přehazování navy, jeden na navy a jeden na kompresor :)
#7 Příspěvek od MadTom » 18 říj 2010 21:50
Na kompresor??? Ty budeš připojovat kompresor ke zbíječce? :shock: A teď vážně - kompresor si připoj něčím menším - jsem schopnej sehnat i verzi na 40A - podstatně příjemnější na montáž. :D
Cena za pár - 900Kč. Teď jsem koukal kolik jich zbylo a je to 5ks (2,5páru).
tagr
#8 Příspěvek od tagr » 18 říj 2010 22:12
:hmm: no jo jenže - :( když už tahám kabel na předek i zadek a mám vyvedenou elektriku tak je levnější to mít stejné ,silové koncovky a jedno místo kde to napájím a je jedno co a stejně se to prodává jen v páru a protože budu mít navy min. 8000 liber a znám se jak mně co hoří asi to jinak nepůjde :( :blush no je fakt že Hunter prodává podobnou, ale s menším trvalým proudem, ale prý to i tak v pohodě do 10 000 liber navy utáhne, no promyslím to :) Ale zatím máš největší A široko daleko :)
#9 Příspěvek od MadTom » 18 říj 2010 22:49
Tenhle typ konektorů se dělá v několika velikostech od 35A do 350A - jsou to všechno trvalé proudy. Dělá to několik firem - jsou vzájemně kompatabilní. Barvou pouzdra se normálně rozlišuje napětí - pro 12V je doporučená žlutá. Tyhlety 350A jsou ty největší. Kromě měřícího přípravku na který jsem je měl, jsem je viděl použité ještě u vysokozdvižných elektrických vozíků a zálohovacích baterií (48V 2000Ah). To co se běžně nabízí pro navijáku je 150A nebo 175A provedení - je asi o 30% menší. Vzhledem k tomu, že Hunter doporučuje k navijáku 150A pojistku, tak to asi stačí a pokud by nestačilo, tak uhoří pojistka. Ale pokud použiji doopravdy pořádnej akumulátor, tak při 6kW výkonu a 12V na akumulátoru bude proud 6000W/12V = 500A - to žádnej normální akumulátor v autě trvale nedá, pouze krátkodobě. Jde o to, jak krátká doba to bude, protože vše se při takovémto proudu bude docela slušně zahřívat.
tagr
#10 Příspěvek od tagr » 19 říj 2010 04:08
:Pohoda: no jasně :) čím větší plocha vodiče tím menší odpor a menší teplota, proto by tyhle byly fajn :) a zas tak velké nejsou , asi by jsem to schoval do kufru a připojoval přes stažené zadní okýnko :) u motoru je místa na tuhle velikost taky dost :) pokud by to mohlo být venku a nevadí tomu rozmary počasí tak ještě lépe :) nějaká ochrana by se vymyslela :?
Frana
tel.: 608885886, OK3FJ
auto: Defender 130 HCPU
#11 Příspěvek od Frana » 19 říj 2010 08:22
...prurez, plocha nema vliv.
#12 Příspěvek od MadTom » 19 říj 2010 08:52
Správně - průřez vodiče a konatkní plocha kontaktů. Oboje hraje, ale znovu opakuji, tyhety mají výrobcem zaručeno 350A trvalého proudu.
Frana
#13 Příspěvek od Frana » 19 říj 2010 09:03
Stycna plocha v konektorech a prurez vodicu - tak ted jsem to dotahl k absolutni dokonalosti... :-)
tagr
#14 Příspěvek od tagr » 19 říj 2010 20:59
:hand :Pohoda: :yes
