jak vyčistit odkalovací nádobku?
- Miky_CZ
- tel.: 603 975 234
- auto: DI, D3 V8, XK8
otazka je jasna, mam odzezanou podlahu takze k ni mam perfektni pristup, jak teda na to?
- Land Jirka
- tel.: +420731913431
Re: jak vyčistit odkalovací nádobku?
vprostřed seshora by měl být šroub asi na 11 klíč, který to drží celé pohromadě.
chtělo by to nové těsnící gumičky na zpětnou montáž
- Přílohy
- NRC9708G.png (171.33 KiB) Zobrazeno 14924 x
omar
- tel.: 736769704
- auto: Discovery TD5,F2
Nebo to udelej jako ja.Vyhod ji uplne , konce tubek propoj hadicej a do motoroveho prostoru dej takovej ten pruhlednej plastovej filtr za par korun cca 50-75kc.
- Miky_CZ
- tel.: 603 975 234
tak jsem to rozebral, kupodivu tam byl jenom tak 2mm nanos na spodku jinak krasne ciste a to litam na fritak
omar
- tel.: 736769704
Na fritak?Povidej přehánej, jak si to upravil??????Jak to jede????????
- Miky_CZ
- tel.: 603 975 234
neupravil, liju mix fritak, nafta tak 60/40, kdyz je teplo tj nad 25 stupnu tak se mi zda ze to jede lip jak na naftu, do 15 stupnu se da litat v pohode, pak uz to za studena skube a hur startuje tak to uz na to nejezdim ale pres leto na tom usetrim docela dostomar píše:Na fritak?Povidej přehánej, jak si to upravil??????Jak to jede????????
- RudaK
- tel.: SONY Xperia Z3
- auto: D III + D 1
Nečurdím a jezdím na to,co natankuju ( to na co jezdí nákl. auta ) ....
- PavelU
- tel.: +420 603716996
Rudo nevím jak by se na fritovací olej tvářila tvá 2.7TDV6...
- RudaK
- auto: D III + D 1
PavelU píše:Rudo nevím jak by se na fritovací olej tvářila tvá 2.7TDV6...
No myslel jsem D1 ( nesmrtelná 300 TDI ) . Ale pokud bych použil " Millers Oil aditiva " ( od staré Anglické rodinné firmy ) tak by si jen mlaskala .....
Olej musi byť iba fritovacíMiky_CZ píše:neupravil, liju mix fritak, nafta tak 60/40, kdyz je teplo tj nad 25 stupnu tak se mi zda ze to jede lip jak na naftu, do 15 stupnu se da litat v pohode, pak uz to za studena skube a hur startuje tak to uz na to nejezdim ale pres leto na tom usetrim docela dostomar píše:Na fritak?Povidej přehánej, jak si to upravil??????Jak to jede????????
- Miky_CZ
- tel.: 603 975 234
olej tam liju jaky je zrovna v akci, na lando z kauflandu to moc dobre nelita ve zbytku sem rozdil nepoznal,
jestli se nici no to nevim, ale kdyz si vezmu jake sracky tankujes u nekterych benzinek tak u toho oleje je aspon jiste co tam je ze
Ok. Dík. Cez leto to skúsim.Miky_CZ píše:olej tam liju jaky je zrovna v akci, na lando z kauflandu to moc dobre nelita ve zbytku sem rozdil nepoznal,
- Miky_CZ
- tel.: 603 975 234
no podle fotky mas td5 ta je pry dost nachylna na palivo, dokonce tu nekdo nabizel prestavbovou sadu a primo to pro td5 nedoporucoval tak nevimluque píše:Ok. Dík. Cez leto to skúsim.Miky_CZ píše:olej tam liju jaky je zrovna v akci, na lando z kauflandu to moc dobre nelita ve zbytku sem rozdil nepoznal,
Vedel som, že v tom bude nejaký háčik
, tak sa na to
. Kôli pár éčkam si nedose... motor
Naposledy upravil(a) pidibi dne 15 pro 2010 22:08, celkem upraveno 1 x.
- Miky_CZ
- tel.: 603 975 234
tady jsem to nasel
http://landroverforum.klape.cz/forum/vi ... =12&t=1465" onclick="window.open(this.href);return false;
klidne mu napis a zeptej se proc to neni vhodne pro td5
Na netu je tech informaci o jezdeni na olej dost, najdes vyhody i nevyhody staci hledat
Jinak kdyby mel nekdo zajem prodam levne sadu na prestavbu (2x tricestny ventil, vymenik fridex - palivo, filtr, predfiltr, pruhledne hadice).
- Truck Rover
- tel.: +421940860490
- auto: LR 90
Já nejazdím na čistý rastlinny olej. Robím to trocha ináč. Používám starý rastlinny olej ktory je skoro zadarmo a stoho robim bionaftu. Pretože čistý rastlinný olej polymerizuje a zasere motor počase!
LR 90
- Miky_CZ
- tel.: 603 975 234
ajak z toho delas tu bionaftu?Truck Rover píše:Já nejazdím na čistý rastlinny olej. Robím to trocha ináč. Používám starý rastlinny olej ktory je skoro zadarmo a stoho robim bionaftu. Pretože čistý rastlinný olej polymerizuje a zasere motor počase!
http://www.detva.biz/pri2006/2006-1290-bionaftadoma.htm" onclick="window.open(this.href);return false;
premyslim nad tim cim dal vic...
